БП на LNK306
Сообщение Skydem »
Здравствуйте понадобился мне бп для питания мк и реле на 12В и током до 150 ма. Наткнулся я в интернете на схему бп на семействе lnk , и было принято решение строить на lnk 306 согласно даташиту она выдаёт до 360 ма .Но вот беда собрал я согласно схеме из даташита и что получилось ток больше 80 ма не держит а мне надо хотя бы 130 ма .
Скачал программу PIXls Designer произвёл расчёты и мне показало что дроссель должен где то 390 uH поставил L1 2 на 1mH параллельно вроде как заработало держит ток но уж больно сильно греется где то 60-70 С при токе потребления от сети 20мА
Пробовал переводить в режим CCM при дросселе в 1mH выходной ток увеличивается на 10 мА при 12В но нестабильно держит Так вот вопрос кто строил бп на этих шимах подскажите нагрев для них норма для таких токов или же у меня китайская подделка , и как тогда выжимают из них 360мА в режиме ССМ если верить даташиту непонятно .
датшит
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
схема на которую опирался в даташите точно такая же для бп
http://sxem.org/component/jce/?view=pop ... gif&title=
дросселя на гантельке 6х8 1mH 210 mA
Сообщение Martin76 »
А дроссель то рассчитан на ток нагрузки +30-50%?
60-70гр -вполне нормальная рабочая температура для подобных мс.
Сообщение musor »
НАУЧИТЕСЬ ВЫБИРАТЬ ДРОС СТЕПДАУНА НА ТОК В 2 -2,5РАЗ ВЫШЕ ТОКА НАГРУЗКИ КРОМЕ ТОГО КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛНА ТАМ КОЛЦЕВАЯ(И ДАЖЕ ПРОТИВАПАКАЗАНА) РАСПЫЛЕНКА
РУЛЯТ ш И п СЕРДЕЧНИКИ С ЗАЗОРОМ И ГАНТЕЛИ ПОДХОДЯЩЕГО ТИПА
Сообщение Skydem »
Я так понимаю надо дроссель на ток 300-350мА , я так то купил что было у нас в магазине но если верить программе расчёта то ток дросселя в 210мА должно хватить для моих целей .
И если не трудно могли бы написать марку подходящего дросселя или фоточку выложить ?
Сообщение vlasovzloy »
http://products.sumida.com/products/pdf/CDRH127LD.pdf вот такой в самый раз
или вот такой
(136.25 КБ) 482 скачивания
не смотри именно 1 мГн, на линки в блоках разброс и 470 встречал и 820 мкГн
