Скачал программу PIXls Designer произвёл расчёты и мне показало что дроссель должен где то 390 uH поставил L1 2 на 1mH параллельно вроде как заработало держит ток но уж больно сильно греется где то 60-70 С при токе потребления от сети 20мА
Пробовал переводить в режим CCM при дросселе в 1mH выходной ток увеличивается на 10 мА при 12В но нестабильно держит Так вот вопрос кто строил бп на этих шимах подскажите нагрев для них норма для таких токов или же у меня китайская подделка , и как тогда выжимают из них 360мА в режиме ССМ если верить даташиту непонятно .
датшит
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
схема на которую опирался в даташите точно такая же для бп
http://sxem.org/component/jce/?view=pop ... gif&title=
дросселя на гантельке 6х8 1mH 210 mA
