Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Текущее время: Пн янв 12, 2026 03:53:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1331 ]     ... , , , 63, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 15:39:06
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 4
блистер-упаковка от юсб шнурка, ножницы, клей :
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 09:17:57
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Тоже вариант! :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 14:48:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 94
коты,где можно посмотреть последнюю версию на м328р,дисплей 1602 либо ST7565?(лучше ST7565)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 14:53:18
Рейтинг сообщений: 97
да вроде вся движуха по всем крайним вариантам прибора на вертепе, хотя и сдесь интересные "пинцетные" варианты
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 14:56:46
Карма: 11
я там спрашивал,мой ник там bulat,ответы абсолютно мне не понятные,пойду еще другие сайты посмотрю-может там дадут схему и прошивку,здесь я так понял тоже толку спрашивать нет...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 15:05:50
базовые прошивки пробовали отсюда? http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/
схемы тоже вроде в описалове есть (у меня есть несколько схем под ардуиновские дисплеи TFT)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 15:23:58
Карма: 11
вот спасибо-там готовые нех и еепром,буду собирать
наверно здесь мне не стоит спрашивать что и как-все таки здесь "пинцетные" варианты,а еще до корпуса не дошел-только начинаю вникать что и как и т д,,,
Как соберу (если соберу ))) ) выложу фото
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 15:49:22
сложного там ничего нет,если что интересуйтесь,на радиоскоте практически веду тему тестера (практически уже получилась обьединенная тема основной схемы и нестандартных дисплеев)
да и сдесь думаю помогут в основном (компиляция,прошивка,схематика)
прибор то один хоть вариантов масса
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 17:55:07
Карма: 90
На вертепе обсуждается множество вариантов аппаратной реализации транзистортестера и выкладывают адаптированные под различное железо и прошивки с различными вариантами функциональности.
Здесь в теме есть проверенные прошивки конкретно под имеющуюся схему пинцета.
На ФТП https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... tortester/ находятся исходники, из которых можно скомпилировать прошивку любой версии под любой вариант схемы и с необходимой каждому функциональностью.
На том же ФТП находится описание некоторых вариантов приборчика, подробное описание возможной функциональности и хорошая инструкция по конфигурированию и компиляции прошивок. Ничего сложного в этом нет. Успехов! :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 18:05:24
Карма: 11
спасибо!я выбрал вариант на ST7565,фото с меня
плату уже нарисовал,правда как попало,потом переделаю если чего не учел
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 18:22:39
Карма: 90
Про что и пишу: вариантов море - с разными дисплеями, МК, функциональностью, выбор огромен!
Каждый может выбрать то, что больше ему по вкусу. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 18:33:06
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
есть очень интересные узкие принтерные дисплеи они чб 2строчные 2х16 или 2х20
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 18:41:10
Карма: 90
Есть более интересные узкие тонкие небольшие дисплеи ОЛЕД 2х16, чрезвычайно контрастные, с крупными символами, но они дорогие, и информативность графических дисплеев несомненно лучше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 18:52:57
Карма: 11
есть еще SSD1306,размер 12*38,самое то для пинцета , https://ru.aliexpress.com/item/0-91-Inc ... 0.0.unKcDP
вопрос только в прошивке,есть еще st7567,довольно маленькие,вопрос в прошивке https://www.youtube.com/watch?v=sUXC1vRkl5k
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 21:49:31
Карма: 90
Дисплеи на st7567 это ЖКИ, по контрастности и углам обзора они в подметки не годятся дисплеям ОЛЕД.
Пинцет на ОЛЕД SSD1306 128х64 давно сделан - viewtopic.php?f=51&t=132729
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 22:33:22
Карма: 11
знал бы-сразу начал его собирать...
свой собрал,контрастность сильно черная,изображение зеркальное,если смотреть снизу видно что пишет при включении Batt 6.4 потом testing,потом no,uncnow и т д,жаль время потерял с этим ST7565,компилировать не умею,начал разбирать,буду делать на 1602-там хоть контрастность меняется резистором
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 22:49:02
Карма: 90
Контрастность там должна регулироваться программно, если контроллер поддерживает, насчет зеркального изображения - не знаю, может и можно в прошивке что-то изменить. 1602 не советую, при измерениях выводится много параметров, даже на графическом они занимают бывает что 2-3-4 страницы. По компиляции хорошее описание на ФТП автора
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 19:55:41
Карма: 11
Почти доделал,надо нанести надписи
А потом пинцет на SSD1306...
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 20:04:26
Карма: 90
Ну и хорошо получилось :beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 18:08:14
Карма: 11
vlad465 попрошу ваше мнение-что лучше собрать-на 1602 или ssd1306?
1602 есть на али https://ru.aliexpress.com/af/OM16213.ht ... =y&catId=0
в теме по ssd1306 не нашел нех-самому компилировать?
Теперь хочу пинцетный вариант )))
