Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение apanas »
блистер-упаковка от юсб шнурка, ножницы, клей :
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
Сообщение vlad465 »
Тоже вариант! :beer:
Сообщение Novice user »
коты,где можно посмотреть последнюю версию на м328р,дисплей 1602 либо ST7565?(лучше ST7565)
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3326765#p3326765"]коты,где можно посмотреть последнюю версию на м328р,дисплей 1602 либо ST7565?(лучше ST7565)[/uquote]
да вроде вся движуха по всем крайним вариантам прибора на вертепе, хотя и сдесь интересные "пинцетные" варианты
я там спрашивал,мой ник там bulat,ответы абсолютно мне не понятные,пойду еще другие сайты посмотрю-может там дадут схему и прошивку,здесь я так понял тоже толку спрашивать нет...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3326772#p3326772"]пойду еще другие сайты посмотрю-может там дадут схему и прошивку,здесь я так понял тоже толку спрашивать нет...[/uquote]
базовые прошивки пробовали отсюда? http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/
схемы тоже вроде в описалове есть (у меня есть несколько схем под ардуиновские дисплеи TFT)
вот спасибо-там готовые нех и еепром,буду собирать
наверно здесь мне не стоит спрашивать что и как-все таки здесь "пинцетные" варианты,а еще до корпуса не дошел-только начинаю вникать что и как и т д,,,
Как соберу (если соберу ))) ) выложу фото
сложного там ничего нет,если что интересуйтесь,на радиоскоте практически веду тему тестера (практически уже получилась обьединенная тема основной схемы и нестандартных дисплеев)
да и сдесь думаю помогут в основном (компиляция,прошивка,схематика)
прибор то один хоть вариантов масса
Сообщение vlad465 »
На вертепе обсуждается множество вариантов аппаратной реализации транзистортестера и выкладывают адаптированные под различное железо и прошивки с различными вариантами функциональности.
Здесь в теме есть проверенные прошивки конкретно под имеющуюся схему пинцета.
На ФТП https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... tortester/ находятся исходники, из которых можно скомпилировать прошивку любой версии под любой вариант схемы и с необходимой каждому функциональностью.
На том же ФТП находится описание некоторых вариантов приборчика, подробное описание возможной функциональности и хорошая инструкция по конфигурированию и компиляции прошивок. Ничего сложного в этом нет. Успехов! :beer:
спасибо!я выбрал вариант на ST7565,фото с меня
плату уже нарисовал,правда как попало,потом переделаю если чего не учел
Сообщение vlad465 »
Про что и пишу: вариантов море - с разными дисплеями, МК, функциональностью, выбор огромен!
Каждый может выбрать то, что больше ему по вкусу. :beer:
Сообщение musor »
есть очень интересные узкие принтерные дисплеи они чб 2строчные 2х16 или 2х20
Сообщение vlad465 »
Есть более интересные узкие тонкие небольшие дисплеи ОЛЕД 2х16, чрезвычайно контрастные, с крупными символами, но они дорогие, и информативность графических дисплеев несомненно лучше.
есть еще SSD1306,размер 12*38,самое то для пинцета , https://ru.aliexpress.com/item/0-91-Inc ... 0.0.unKcDP
вопрос только в прошивке,есть еще st7567,довольно маленькие,вопрос в прошивке https://www.youtube.com/watch?v=sUXC1vRkl5k
Сообщение vlad465 »
Дисплеи на st7567 это ЖКИ, по контрастности и углам обзора они в подметки не годятся дисплеям ОЛЕД.
Пинцет на ОЛЕД SSD1306 128х64 давно сделан - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132729
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3327071#p3327071"]Пинцет на ОЛЕД SSD1306 128х64 давно сделан - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132729[/uquote]
знал бы-сразу начал его собирать...
свой собрал,контрастность сильно черная,изображение зеркальное,если смотреть снизу видно что пишет при включении Batt 6.4 потом testing,потом no,uncnow и т д,жаль время потерял с этим ST7565,компилировать не умею,начал разбирать,буду делать на 1602-там хоть контрастность меняется резистором
Сообщение vlad465 »
Контрастность там должна регулироваться программно, если контроллер поддерживает, насчет зеркального изображения - не знаю, может и можно в прошивке что-то изменить. 1602 не советую, при измерениях выводится много параметров, даже на графическом они занимают бывает что 2-3-4 страницы. По компиляции хорошее описание на ФТП автора
Почти доделал,надо нанести надписи
А потом пинцет на SSD1306...
Сообщение vlad465 »
Ну и хорошо получилось :beer:
vlad465 попрошу ваше мнение-что лучше собрать-на 1602 или ssd1306?
1602 есть на али https://ru.aliexpress.com/af/OM16213.ht ... =y&catId=0
в теме по ssd1306 не нашел нех-самому компилировать?
Теперь хочу пинцетный вариант )))
