- (173.17 КБ) 396 скачиваний
- (209.07 КБ) 355 скачиваний
- (189.91 КБ) 219 скачиваний
- (97.14 КБ) 390 скачиваний
- (183.96 КБ) 351 скачивание
зарядное устройство дла АА от USB
спаял зарядку от USB ставлю аккумулятор 2500 mA/h проверяю ток зарядки два китайских новых мультиметра показывают 48 mA подключаю Fluke 15B показывает 12.4 mA подключаю Ц-20 показывает 8mA кому верить почему такой разбег? фото мультиметров и устройства внизу
Укажите место подключения миллиамперметра в вашей схеме. Показания зависят от сопротивления токового шунта приборов. У Ц-20 это сопротивление самое большое, поэтому и показания самые малые...
между аккумулятором и плюсом. Получается что настройки систем управления где нужно точно выставить значение от 4-20мА будут зависеть каким прибором замеряешь ну это же бред?
Это не ответ, точно какая цепь разрывается при подключении прибора?vladimbr писал(а):между аккумулятором и плюсом.
Если нужно точно выставить ток, то шунт в цепи оставляется, а величина тока определяется по падению напряжения на известном с большой точностью сопротивлении шунта.
Получается -научись пользоваться приборами и инструментами. Тогда вопросов не будет.
послушайте господа умники я не електронщик я електрик и работаю за бугром на их предприятиях уже 18 лет и по роду работы мне приходиться сталкиваться с електронными компонентами и их ремонтировать может я не знаю всех тонкостей но пользоваться прибором я умею не хуже вас и когда мне приходиться настраивать системы сигнализации и автоматики я меряю ток 4-20мА в цепи и резистором устанавливаю нужный параметр срабатывания и вы мне хотите сказать что етот ток будет разным от разных приборов????? АХАХАХА про какие то шунты мне тут несете. есть тестер вставляется в разрыв цепи между + и _ и смотриться ток в цепи. Что не так? тем более что это не десятки ампер которые меряються клещами или с помощью шунтов а милиамперы которые должен показать нормальный простой тестер
У вас три ДММ и стрелочный.Вот и измерьте сопротивления шунтов на
разных пределах измерения у каждого.Добавьте это сопротивление шунта
в измеряемую цепь,и посчитайте,что получается.Как устроен амперметер
и про закон Ома за 18 лет надеюсь слышали.
otus Опередили меня, но я предложил бы этому електрику включить в разрыв цепи два его прибора последовательно (надеюсь это понятие ему известно). Посмотреть на показания, а затем закоротить/перемкнуть один из приборов. И собственными глазами убедиться о чем идет речь. Как по другому объяснить електрику, то что он сам изложил в своем первом посте.
по вашему получается что от каждого проибора будет зависеть точность настройки? а как же высокоточные технологии
Добавлено after 39 seconds:
я понимаю если там несколько десяток не совпадает но половина это уже странно
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
если я буду подбирать резистор для зарядного тока 250 мА то на самом деле там будет или 500 или 125? зависит от прибора? Смех
Смех вызывают "электрики" не знающие основного закона дядюшки Ома.
Переключите все свои мультиметры на самый большой предел измерения
тока - Амперы и посмотрите результаты.
Схему,которую спаяли, вы не показали,внутреннего сопротивления заряжаемых
элементов не представляете и какая цепь получается не понимаете или не хотите
понять.
понять.
схема на фото предпоследняя
у всех разное сопротивление в режиме измерения мА. Я понимаю но ведь ето не дает им права показывать что попало это ведь должны предусматривать производители приборов и чем то компенсировать эту разницу а так получается у одного один тестер у другого другой и каждый будет настраивать систему под свой прибор? а на выходе получать непонатно какой ток? Или нужно сидеть и выщитывать погрешности по закну Ома? Нафига тогда такие точные приборы нужны?
ПРИБОР ПОВЕРЕН НА УСТАНОВКЕ ПОВЕРОЧНОЙ И ПОКАЗЫВАЕТ верно ТО ЧТО ЧЕРЕЗ НЕГО ТЕЧЕТ
НО ЕСЛИ ТОК в ваше " ЦЕПИ МЕНЯЕТСЯ ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА ТО ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ А НЕ ПРИБОРА -ЛЮБОЙ ПРИБОР ВНОСИТ В ЦЕПЬ ИЗМЕНЕНИЯ -ПОЭТОМУ НАДО ПРАВИЛНО МЕРИТЬ
помните басню ...
а вы друзья как не садитесь но в музыканты не годитесь...
помните басню ...
Последний раз редактировалось musor Пт мар 09, 2018 19:22:12, всего редактировалось 1 раз.
купил 6 аккумуляторов eneloop и зарядное новое и ну его на....
сегодня получил мультитестер с али експреса когда меряешь кислотные конденсаторы показывает ESR что это и сколько оно должно быть. Это что ток утечки?
vladimbr писал(а):я електрик и работаю за бугром на их предприятиях уже 18 лет
Вот он наконец сокрушительный ответ родного КГБ ФСБ на ихний план Даллеса !!! Засылаешь им за бугор сотню таких электриков и ИХ ЭНЕРГЕТИКЕ ПРИХОДИТ ПИЗДЕЦ!!!vladimbr писал(а):меряешь кислотные конденсаторы показывает ESR что это и сколько оно должно быть. Это что ток утечки?
смешно
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
ваш сарказм на мою зарплату не влияет я себе за 2 года дом в 2 етажа построил и срать мне на ваш смех и ваши конденсаторы.
на сколько я понимаю этот форум для того и создан что бы здесь вопросы задавать и ответы получать а издевки свои детям и жене своим оставь умник ска
Последний раз редактировалось vladimbr Пт мар 09, 2018 18:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Зато потом тебя наградят! Возможно посмертно...
А чтобы не было смешно стоит почитать книжки и про закон Ома, и про измерение тока и влияние прибора на результат измерения, и про конденсаторы тоже.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
тебе ответили несколько раз, но ты даже вдуматься не захотел в существо ответов.vladimbr писал(а):на сколько я понимаю этот форум для того и создан что бы здесь вопросы задавать и ответы получать
Мало етажей, со второго етажа даже и не посрешь козырно.vladimbr писал(а):я себе за 2 года дом в 2 етажа построил и срать
какоето несответствие тут налицо между [uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3326135#p3326135"]я електрик и работаю за бугром на их предприятиях уже 18 лет и по роду работы мне приходиться сталкиваться с електронными компонентами и их ремонтировать ......
пользоваться прибором я умею не хуже вас[/uquote]
и
2 увы показало на школяра пргулявшего физику и не сдавшего зачет по Основам Метрологи
к сожалению если и1и 2 -правда то от таких спецов надо держать свое оборудование ПОДАЛШе
ну а продолжени ваше перл...
и
первое наводит мысль на крутого перца(который 1 отверткой любой прибор не вскрывая чинит)vladimbr писал(а):это ведь должны предусматривать производители приборов и чем то компенсировать эту разницу а так получается у одного один тестер у другого другой и каждый будет настраивать систему под свой прибор? а на выходе получать непонатно какой ток? Или нужно сидеть и выщитывать погрешности по закну Ома? Нафига тогда такие точные приборы нужны?
Последний раз редактировалось musor Пт мар 09, 2018 19:13:35, всего редактировалось 1 раз.
......ладно, повеселились достаточно....))))
Меряйте мВ на резисторе 3 Ома и будете знать ток (-5 мА на делитель)...
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3326941#p3326941"]я себе за 2 года дом в 2 етажа построил и срать мне на ваш смех и ваши конденсаторы.
на сколько я понимаю этот форум для того и создан что бы здесь вопросы задавать и ответы получать[/uquote]
типичный школярские обидки типа вы все лохи а я круче всех...
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
ТС бежать в библиотеку и брать учебник по МЕТРОЛОГИИ..и многое для себя нового узнает про приборы которыми " пользоваться прибором я умею не хуже вас"
