зарядное устройство дла АА от USB
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vladimbr »
спаял зарядку от USB ставлю аккумулятор 2500 mA/h проверяю ток зарядки два китайских новых мультиметра показывают 48 mA подключаю Fluke 15B показывает 12.4 mA подключаю Ц-20 показывает 8mA кому верить почему такой разбег? фото мультиметров и устройства внизу
(173.17 КБ) 396 скачиваний
(209.07 КБ) 354 скачивания
(189.91 КБ) 218 скачиваний
(97.14 КБ) 389 скачиваний
(183.96 КБ) 350 скачиваний
Сообщение Yuriy_King »
Укажите место подключения миллиамперметра в вашей схеме. Показания зависят от сопротивления токового шунта приборов. У Ц-20 это сопротивление самое большое, поэтому и показания самые малые...
между аккумулятором и плюсом. Получается что настройки систем управления где нужно точно выставить значение от 4-20мА будут зависеть каким прибором замеряешь ну это же бред?
vladimbr писал(а):между аккумулятором и плюсом.
Это не ответ, точно какая цепь разрывается при подключении прибора?
Если нужно точно выставить ток, то шунт в цепи оставляется, а величина тока определяется по падению напряжения на известном с большой точностью сопротивлении шунта.
Сообщение otest »
Получается -научись пользоваться приборами и инструментами. Тогда вопросов не будет.
послушайте господа умники я не електронщик я електрик и работаю за бугром на их предприятиях уже 18 лет и по роду работы мне приходиться сталкиваться с електронными компонентами и их ремонтировать может я не знаю всех тонкостей но пользоваться прибором я умею не хуже вас и когда мне приходиться настраивать системы сигнализации и автоматики я меряю ток 4-20мА в цепи и резистором устанавливаю нужный параметр срабатывания и вы мне хотите сказать что етот ток будет разным от разных приборов????? АХАХАХА про какие то шунты мне тут несете. есть тестер вставляется в разрыв цепи между + и _ и смотриться ток в цепи. Что не так? тем более что это не десятки ампер которые меряються клещами или с помощью шунтов а милиамперы которые должен показать нормальный простой тестер
Сообщение otus »
У вас три ДММ и стрелочный.Вот и измерьте сопротивления шунтов на
разных пределах измерения у каждого.Добавьте это сопротивление шунта
в измеряемую цепь,и посчитайте,что получается.Как устроен амперметер
и про закон Ома за 18 лет надеюсь слышали.
otus Опередили меня, но я предложил бы этому електрику включить в разрыв цепи два его прибора последовательно (надеюсь это понятие ему известно). Посмотреть на показания, а затем закоротить/перемкнуть один из приборов. И собственными глазами убедиться о чем идет речь. Как по другому объяснить електрику, то что он сам изложил в своем первом посте.
по вашему получается что от каждого проибора будет зависеть точность настройки? а как же высокоточные технологии
Добавлено after 39 seconds:
я понимаю если там несколько десяток не совпадает но половина это уже странно
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
если я буду подбирать резистор для зарядного тока 250 мА то на самом деле там будет или 500 или 125? зависит от прибора? Смех
Сообщение otus »
Смех вызывают "электрики" не знающие основного закона дядюшки Ома.
Переключите все свои мультиметры на самый большой предел измерения
тока - Амперы и посмотрите результаты.
Схему,которую спаяли, вы не показали,внутреннего сопротивления заряжаемых
элементов не представляете и какая цепь получается не понимаете или не хотите
понять.
схема на фото предпоследняя
у всех разное сопротивление в режиме измерения мА. Я понимаю но ведь ето не дает им права показывать что попало это ведь должны предусматривать производители приборов и чем то компенсировать эту разницу а так получается у одного один тестер у другого другой и каждый будет настраивать систему под свой прибор? а на выходе получать непонатно какой ток? Или нужно сидеть и выщитывать погрешности по закну Ома? Нафига тогда такие точные приборы нужны?
ПРИБОР ПОВЕРЕН НА УСТАНОВКЕ ПОВЕРОЧНОЙ И ПОКАЗЫВАЕТ верно ТО ЧТО ЧЕРЕЗ НЕГО ТЕЧЕТ
НО ЕСЛИ ТОК в ваше " ЦЕПИ МЕНЯЕТСЯ ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА ТО ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ А НЕ ПРИБОРА -ЛЮБОЙ ПРИБОР ВНОСИТ В ЦЕПЬ ИЗМЕНЕНИЯ -ПОЭТОМУ НАДО ПРАВИЛНО МЕРИТЬ
помните басню ...
а вы друзья как не садитесь но в музыканты не годитесь...
Последний раз редактировалось musor Пт мар 09, 2018 19:22:12, всего редактировалось 1 раз.
купил 6 аккумуляторов eneloop и зарядное новое и ну его на....
сегодня получил мультитестер с али експреса когда меряешь кислотные конденсаторы показывает ESR что это и сколько оно должно быть. Это что ток утечки?
Сообщение kentgaryk »
vladimbr писал(а):я електрик и работаю за бугром на их предприятиях уже 18 лет
vladimbr писал(а):меряешь кислотные конденсаторы показывает ESR что это и сколько оно должно быть. Это что ток утечки?
Вот он наконец сокрушительный ответ родного КГБ ФСБ на ихний план Даллеса !!! Засылаешь им за бугор сотню таких электриков и ИХ ЭНЕРГЕТИКЕ ПРИХОДИТ ПИЗДЕЦ!!! :)))
смешно
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
ваш сарказм на мою зарплату не влияет я себе за 2 года дом в 2 етажа построил и срать мне на ваш смех и ваши конденсаторы.
на сколько я понимаю этот форум для того и создан что бы здесь вопросы задавать и ответы получать а издевки свои детям и жене своим оставь умник ска
Последний раз редактировалось vladimbr Пт мар 09, 2018 18:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Зато потом тебя наградят! Возможно посмертно... :cry: А чтобы не было смешно стоит почитать книжки и про закон Ома, и про измерение тока и влияние прибора на результат измерения, и про конденсаторы тоже.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
vladimbr писал(а):на сколько я понимаю этот форум для того и создан что бы здесь вопросы задавать и ответы получать
тебе ответили несколько раз, но ты даже вдуматься не захотел в существо ответов.
vladimbr писал(а):я себе за 2 года дом в 2 етажа построил и срать
Мало етажей, со второго етажа даже и не посрешь козырно. :wink:
какоето несответствие тут налицо между [uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3326135#p3326135"]я електрик и работаю за бугром на их предприятиях уже 18 лет и по роду работы мне приходиться сталкиваться с електронными компонентами и их ремонтировать ......
пользоваться прибором я умею не хуже вас[/uquote]
и
vladimbr писал(а):это ведь должны предусматривать производители приборов и чем то компенсировать эту разницу а так получается у одного один тестер у другого другой и каждый будет настраивать систему под свой прибор? а на выходе получать непонатно какой ток? Или нужно сидеть и выщитывать погрешности по закну Ома? Нафига тогда такие точные приборы нужны?
первое наводит мысль на крутого перца(который 1 отверткой любой прибор не вскрывая чинит)
2 увы показало на школяра пргулявшего физику и не сдавшего зачет по Основам Метрологи
к сожалению если и1и 2 -правда то от таких спецов надо держать свое оборудование ПОДАЛШе
ну а продолжени ваше перл...
Последний раз редактировалось musor Пт мар 09, 2018 19:13:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
......ладно, повеселились достаточно....))))
Меряйте мВ на резисторе 3 Ома и будете знать ток (-5 мА на делитель)...
[uquote="vladimbr",url="/forum/viewtopic.php?p=3326941#p3326941"]я себе за 2 года дом в 2 етажа построил и срать мне на ваш смех и ваши конденсаторы.
на сколько я понимаю этот форум для того и создан что бы здесь вопросы задавать и ответы получать[/uquote]
типичный школярские обидки типа вы все лохи а я круче всех...
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
ТС бежать в библиотеку и брать учебник по МЕТРОЛОГИИ..и многое для себя нового узнает про приборы которыми " пользоваться прибором я умею не хуже вас"
Вернуться в «Измерения»
