Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
vlapa
Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
Сообщение vlapa »
Ещё один "пациент", тоже 190 а/ч и так же сдан в цветмет:
(186.22 КБ) 1027 скачиваний
(119.99 КБ) 642 скачивания
медленно, но верно растет плотность!!!
Возникла идея создать в одном корпусе - сдвоенное ЗУ, чтобы можно было одновременно заряжать/восстанавливать АКБ с техники,
на которой они установлены парами (грузовики, трактора и др.)
т.к. мощные трансформаторы у меня закончились, а покупать не хочется -
буду пробовать реализовать на переделанном АТХ БП (коих есть у меня некоторое кол-во)...
smalcom
Сообщение smalcom »
А не может быть так, что просто из-за электролиза просто более концентрированным становится электролит?
Есть нагрузочная характеристика, хотя бы для "детских" 10-20 А?
vlapa
Сообщение vlapa »
Не знаю, может. Характеристики - не снимал. АКБ попадают в разном состоянии, из разных мест, по какой причине их "приговорили" я не знаю
(если они уже пошли в цветмет, то их хозяева решили что с них больше толку не будет и простая зарядка им не помогает).
Пока просто "набиваю статистику". Вероятно позже займусь и нагрузочными характеристиками, если времени будет побольше.
Все те АКБ которые зарядились и восстановили плотность - вернул хозяевам и по их словам у них ПОКА все хорошо!
Первая 190 амперная батарея вернулась на Камаз и пока работает.
kamper
Сообщение kamper »
приветствую!вопрос такой:конденсаторы с1 0.003, с 4 0.01, с6 0.1-они в микрофаратах??? а то там обозначений нет
vlapa
Сообщение vlapa »
Да (только они в «микрофараДах»). С1=0,033мкФ; с4=0,01мкФ; с6=0,1мкФ
kamper
Сообщение kamper »
ок,спасибо
vlapa
Сообщение vlapa »
Зарядка еще 2 акб с трактора....
(108.58 КБ) 641 скачивание
(91.89 КБ) 718 скачиваний
видео:
https://youtu.be/nH8Ruvg5d30
Пока что-то новое собирать совсем нет времени, а мысли разные в голове бродят. Например, а что если реализовать такую зарядку на 2 акб на микроконтроллере? При такой реализации все очень сильно бы упростилось! Какая-нибудь Мега8 решила бы все вопросы и с индикацией напряжения/тока в 2-ух каналах и 2-мя каналами ШИМа и автоматическим режимом и др !!!!!!
У кого-нибудь есть какие-то мысли на этот счет?
...хотя конечно ценность именно этого варианта в том, что его можно собрать ну буквально из "мусора"!
VAP
Сообщение VAP »
Спасибо за печатную плату, сегодня изготовил, и буду набивать деталями.
aniserg
Сообщение aniserg »
vlapa, подскажите, пожалуйста характеристики силовых элементов -
какой трансформатор, напряжение на вторичной обмотке, ее ток, диоды в мосту. выходной транзистор
vlapa
Сообщение vlapa »
Силовые и др. элементы (которые я использовал):
- Трансформатор тороидальный ТТП150 (18В, 8А), так же использовал какой-то импортный транс со вторичкой на 22 вольта (от электроники сломанного въездного шлагбаума, вторичка намотана проводом примерно 1мм);
- Диодный мост - GBU2510, его очень удобно прикручивать к теплоотводу, хотя при работе он не греется;
- Транзистор IRFZ48
- плату разрабатывал под конденсаторы 3300мкф х 35в -4шт (потом уже ставил 3 х 4700мкф);
Это начал делать cдвоенное устройство, а tl494 в DIP корпусе кончились - пришлось "изгаляться" и внедрять SO16.......
aniserg
Сообщение aniserg »
спс
Добавлено after 17 minutes 2 seconds:
Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
осталось прицепить таймер "заряд - пауза", подобрать пороги отключения и подключения" - и вот оно, счастье;D
Enman
Сообщение Enman »
del
vlapa
Сообщение vlapa »
Некоторые фото про пока еще не готовое сдвоенное устройство:
Осталось совсем немного.......
...плату совсем чуть чуть изменил (в районе мощного резистора и вход/выход проводов).
Петров Пепи
Сообщение Петров Пепи »
Браво молодец красивых и профессиональная работа поздравления. trimera 10kO для корекция выходного напряжения.Правилно понял.
vlapa
Сообщение vlapa »
Спасибо. Но еще нужно доделать все. Триммера действительно поставил для небольшой регулировки рабочей области.
мвп
Сообщение мвп »
vlapa классно! :roll:
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
vlapa
Сообщение vlapa »
:idea: начинаю испытания......
(кстати вольтамперметр купленный на Али (тот что красно-синий)-показывает точно, а тот что весь красный я купил в ЧипДип - врет жутко и при попытке его откалибровать показания начали сильно "плавать" :kill: )
еще пока не хватает одной пары крокодилов - так что опять начинаю проверку/эксплуатацию с некомплектом/проблемами....
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Привет. Подскажи, где покупал силовые клеммы черная и коричневая? Может ссылка есть? На Али что то найти не могу...
Петров Пепи
(139.11 КБ) 840 скачиваний
Большую работу + 6. Скажите vlapa вольтамперметр купленный на Али (тот что красно-синий) так заглянуть внутрь.
vlapa
Сообщение vlapa »
Клеммы:
https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Lo ... 04957.html
ВольтАмперметр:
https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 40555.html
Ну и первые испытания:
Видео:
Слышен характерный звук импульсной зарядки.
