Мелкие вопросы по питанию.
Разъёмы сделаны справа намеренно, для установки на угловую полочку.
Мяу???
Товарищи, правильно ли я понимаю, что единственно верное решение для светодиодного фонаря с регулировкой яркости это стабилизатор напряжения XX > 3.3В (например), а следом управляемый стабилизатор тока ?
не правильно понимаешь.
для светодиодного фонаря правильное решение 6 вольтовый светодиод и повышающий регулятор тока
Здравствуйте!
Мне необходимо понизить напряжение с 4 Вольт до 3,3. Максимальный ток потребления 150 мА. У меня имеются в наличии микросхемы HT7333 - это LDO стабилизатор с выходным напряжением 3,3 Вольта.
В даташите указано, что Dropout Voltage 90 mV (при токе потребления 40 мА).
В нормальных даташитах приводят график "Dropout Voltage vs Output Curent" - на эту же микросхему нет.
Как узнать какое падение между входом и выходом будет у данной микросхемы при токе 150 мА?
Даташит прилагается:Datasheet 7333
Последний раз редактировалось Dentorol Пт мар 09, 2018 14:10:36, всего редактировалось 3 раза.
ниеникакого она всего до 100ма
у полевого транзистора имеется сопротивление в открытом состоянии. указано что 1-80 мАмпер нормальная регуляция, джропоут 45-90 милливольт, при 250 мАмпер уже и напряжение падает до 2,97 при 4,3 входного. путем некоторых вычислений можно выяснить сопротивление канала полевика.
вообще судя по той же таблице 1,3 вольта или больше при 250 мАмпер дропоут. получается 5,2 Ома сопротивление канала.
vlasovzloy, спасибо!
Оказывается в даташите эти данные уже были, нужно было только повнимательнее посмотреть и посчитать. Получается что при токе потребления 150 мА при входном напряжении 4 Вольта на выходе МС HT7333 будет 3,2 Вольта, что вполне приемлемо.
Необходима консультация специалиста - питаю LM2678T от 15В, но на выходе, независимо от положения регулятора переменного резистора (2кОм) стабильно держится около 4В.
При этом нужно получить 9В, с нагрузкой не более 1А.
В чем может быть проблема: либо сам преобразователь неисправен, либо ему мало 15В?
Из штатной аппаратуры имею только мультиметр!..
Пробовал припаять на вход и выход обычные электролиты (2200 мкФ) - результат тот-же...
Хотелось бы знать, что я делаю не так?
- (22.95 КБ) 159 скачиваний
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
алайя нагрузи хотя бы резистором 470 Ом
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3326799#p3326799"]алайя нагрузи хотя бы резистором 470 Ом[/uquote]
Пробовал по защите на КЗ - снова поднимается до 3.98 В. Пробовал сразу подключать потребитель - никак не реагирует...
МЖТ перегрел чё (SMD), во время пайки?
Вторая часть схемы работает как часы (см. вложение)!..
- (134.05 КБ) 277 скачиваний
vlasovzloy, А есть понижающие регуляторы тока? Хотелось бы запитать cree xml 3.3В 1-2А. до этого я питал шим стабилизатором напряжения на 3.3В, там было внутреннее ограничение на 2А.
Starichok51, не могли бы дать совет?
для этого светодиода нужно и до 3.3В погасить и ток регулировать же, не?
Смотрю в сторону ZXSC310, то там как я понял сколько вольт подано на вход, столько будет на выходе(минус потери) только ток будет стабилен.
а вд4 не слабоват ли для такой микросхемы? попробуй его закороти временно. ну и на 6 ноге смотри напряжение, в установившемся рабочем режиме должно быть 1,23 вольта
Добавлено after 11 minutes 42 seconds:
тупиковая ветвь питать от одного лития 3 вольтовый светодиод. если линейник делать будут потери на тепло, и батарею полностью не используешь, импульсный сепик делать если только, хотя если у тебя с двумя батареями будет, можно и понижающий сделать на любом шим маленьком 250- 500 кГц. найти у которого FB как можно меньше. включить его как стабилизатор тока. но опять же балансировка и зарядка усложняется двух литиев.
или чем то другим питаться будет?
сейчас питаю от 2х 18650, соответственно вход 5.4....8.4 В, возможно будет 3х18650. Поэтому и спрашиваю насчет понижающего + регулирование тока
Позволю себе ещё слегка попачкать вам мозгов...
Если вернуться к вот этой схеме
Обеспечивает ли она не только стабилизацию, но и сглаживание пульсаций после диодного моста?
Самый простой вариант выпрямителя подразумевает нехилые ёмкости. Вот собрал я такую вот штуку
и по формуле указанной в обучалке выходит чуть ли не 25000мкФ. У меня нашлось только два по 6800. И с ними никаких пульсаций осциллограф не видит. (а может я искать не умею...) А без них горный пейзаж чуть больше вольта размахом. В стабилизированной схеме ёмкости значительно меньше. То есть кренка сама разберётся с пульсациями, или я путаю выпрямитель со стабилизатором и сначала надо сделать по второй схеме получив на ней нестабилизированные 24 вольта, а затем уже кренка и потом нагрузка?
Мяу???
Почему все хотят повторить сее чудо китайской техники? Может в целях экономии?
https://ru.aliexpress.com/item/E17-LED- ... eab5817-27
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Разберется при условии, что напряжение во впадине пульсаций не ниже выходного + 3В. Для этого после моста должен стоять конденсатор приличной емкости. Если в грубую то не меньше 1500-2000мкф на ампер выходного тока.Propertez писал(а):То есть кренка сама разберётся с пульсациями,
NebelWefer ну тогда проще, есть много разных шим контроллеров высокочастотных и небольшого размера. регулировку можно и по входу dim/pwm сделать, можно через потенциометр. какой найдешь на платах или в загашнике, там думать будем
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3326823#p3326823"]а вд4 не слабоват ли для такой микросхемы? попробуй его закороти временно. ну и на 6 ноге смотри напряжение, в установившемся рабочем режиме должно быть 1,23 вольта[/uquote]
Диод стоит временно, потом поставлю этот - PMEG3020CPA. После него показывает 14.93В - с учетом падения... Максимальный ток нагрузки 600 мА...
А вот шестая нога, относительно Вых. + говорит 318мВ почему-то?
Может R2 неисправен? Какой в той цепи ток должен быть? Может целесообразней было поставить два резюка по 1 Ком, один из которых - переменный, но я его перед монтажом на максимум вывернул вроде, а схема почти без признаков жизни?
Помогите пожалуйста - от этого зависит инет во всем доме, т. к. мобильный инет скоро потребует накормить его таньгой...
Последний раз редактировалось Allaya Пт мар 09, 2018 19:42:58, всего редактировалось 2 раза.
