Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Валерьян »
Еще один баг.Когда оба канала установлены в мин значение-такое может быть после калибровки нуля или в режимах авто-невозможно войти в меню.При долгом нажатии на кнопку время/дел она хаотично скачет на авто и обратно.
Сообщение dantist3 »
Осваивал версию 2.0. Спасибо CFX, понравилось. Только если выключить второй канал, первый луч сразу уходит вниз за горизонт. Если выключить первый, второй нормально показывает. Не знаю это баг, или так и должно быть.
Спасибо!
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3327311#p3327311"]Еще один баг.[/uquote] Видел такое, думал только у меня с настройкой кнопок АЦП что-то не то, поэтому и в 30 й версии изменил уставки, но у вас кнопки вообще перестали работать. Попадает такой диапазон что кнопка время на дел рядом с выключенным значением. Не люблю я эти кнопки АЦП, ног на нормальные нет. Попробую подобрать диапазоны.
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="dantist3",url="/forum/viewtopic.php?p=3327335#p3327335"]Осваивал версию 2.0. Спасибо CFX, понравилось. Только если выключить второй канал, первый луч сразу уходит вниз за горизонт. Если выключить первый, второй нормально показывает. Не знаю это баг, или так и должно быть.
Спасибо![/uquote]Явно баг, но не прошивки, а сборки, включается внешнее АЦП, вы надпись снизу видите? У вас оно видимо не работает.
GFX писал(а): Попробую подобрать диапазоны.
Баг не смертельный.Я его заметил как только начал настраивать прибор.Не стоит затрачивать много сил.Больше никто из участников и не заметил.
GFX
Сообщение GFX »
Залил GFXscope3_1_31_fast, чуть изменил уставки кнопок АЦП и максимально ускорил FSMC экрана, что-то настроен он был медленно, но это было не с проста и часть экранов перестанет работать, HX8357C хорошо работает скорость выросла в 1,5 раза в целом,сама отрисовка еще быстрее, что лучше на глаз. Но давайте медленные экраны найдем и для них отдельно подберем рабочие частоты.
На фаст мой экран ''B'' не запустился.Надеюсь что скоро будет нормальный дисплей-уже отправился из Финляндии.
Сообщение willy380 »
У меня 31 fast то же не запустился на В а на С нормально, через 3 дня придет новый дисплей не знаю с каким контроллером.
Сообщение Crazoff74 »
Перезалил крайнюю прошивку, на дисплее с буквой С, все норм, разницу видно сразу.
Неисповедимы пути сигнала...
Заметил еще одно-при превышении амплитуды сигнала когда реле находится в состоянии 1х1 краснеет только отрицательная часть сигнала,а в положении 1х100 обе части.Надеюсь нормально объяснил.Прошивка 1.31 на ранних прошивках работало.Это на первом канале.На втором на диапазонах 1х1 краснеет верхняя часть ,а на 1х100 только нижняя.
Отключил защиту по входу, подавал сигнал большей амплитуды чем выставлено на оба канала и ничего не краснеет.
GFX
Сообщение GFX »
willy380, краснеет только на быстрой отрисовке.
Понятно, а у меня медленная, экран В. Попробую на быстрой для интересу.
По первому каналу оба среза краснеют и + и -, по второму каналу только -
Но я в работе использую защиту по входу.
Сообщение dik01 »
31 fast не запустилась хотя у меня не В а ili 9481 . 31 запустилась нормально но вход в меню затруднен.
Сообщение 240265 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3327341#p3327341"]Не люблю я эти кнопки АЦП, ног на нормальные нет. Попробую подобрать диапазоны.[/uquote]
Сколько я их переменял в телевизорах ...... Это пока цветочки. Со временем мембраны в кнопках окисляются и появляется сопротивление в замкнутом состоянии, ну и соответственно срабатывание не той функции.
IVL ex UA6PJ
Сообщение musor »
да ztb[vtyznm пшикаем смесю керосина и турбинк ну или вдшкой
Сообщение man_200 »
Не пора ли ребята описание работы с прибором написать (установки, калибровки, режимы)?
Может возьмется кто?
User manual :))
Явно баг, но не прошивки, а сборки, включается внешнее АЦП, вы надпись снизу видите? У вас оно видимо не работает.[/uquote]
CFX Спасибо за наводку. Оказалось не пропаялась ножка АЦП.
Наводок нет, захотелось больше чувствительности. На второй канал сделал делитель на 2 вместо 5, правда приходится пересчитывать в уме. Если желающих появится больше, может вариант прошивки с подправленными множителями?
dantist3 писал(а):захотелось больше чувствительности. На второй канал сделал делитель на 2 вместо 5
Я не понял-а вы?
Сообщение Silverdjus »
Кстати это идея, например в меню добавить выбор делителя, чтоб в уме не считать)
Иногда появляется желание так же повысить чувствительность. Ну понятно что это просьба к GFX)
Вернуться в «ARM»
