Есть скважина,есть два насоса- "Агидель" и импортное барахло типа NEWJET 40/40. Преимущество первого- высокая производительность и надёжность,в нём не остаётся воды и он запускается даже в мороз.Второй же- самовсасывающий,но имеет несколько недостатков- ненадёжный запуск,утечку масла в воду и крайне низкую производительность,особенно учитывая необходимость подъёма воды в дом,находящийся выше на 4 метра по уровню.
Была разработана следующая методика:NEWJET 40/40 работает только на подъём воды до уровня насоса "Агидель" ,и в дальнейшем,после запуска последнего отключается.То есть вход импортного насоса подключен к магистрали через тройник,причём вверх,а выход-на автоматический воздушный клапан,закрывающий выход при наличии давления воды на нём.
Необходим датчик,что даст знать когда в ПНД-трубе между "Агиделем" и вторым насосом будет вода.Этот датчик должен отличать воду от потока воздуха,в том числе влажного.Пока приходится запускать насос по звуку заполнения водой его камеры...Что,собственно.можно сделать?Я как-то не в курсе насколько надёжно работают электродные датчики и ёмкостные...
Вторая проблема-ненадёжный запуск.Нужна автоматика,которая не просто включит насос,а повторит запуск в случае неудачи,причём прекратит попытки запуска в случае неудачи с 4-5 попытки.Отследить запустился ли насос можно по току или по вращению крыльчатки охлаждения,причём у "Агиделя" этой крыльчатки нету.Думаю можно сделать датчик "ненормального тока" и счётчик попыток,причём ток измерять в момент 2-3 секунды после запуска,сегодня вечером посижу поэкспериментирую...поскольку двигатели запускаются поочерёдно охота собрать одно такое устройство а не два.
В общем,может кто-то предложит что попроще,в какую сторону копать.
