Перегорает предохранитель F2 в Барк-001
Сообщение Булат 11 »
Перегорел предохранитель F2 в Барк-001. Поставил новый, опять сгорел. В чем может быть дело?
Сообщение Maykill »
в дальше
( в смысле кз ищите ПОСЛЕ НЕГО)
короткое замыкание?
Сообщение mishinmaster »
Дохлые транзисторы. Схемку бы не плохо... НИ КТО не будет скачивать схему, чтобы определить что такое страшное защищает F2. Это надо не нам, а Вам.
Сообщение Maykill »
ну...для эктремалов - ГВОЗДЬ вместо предохранителя
неисправная деталь выгорает гарантированно
Остаётся визуально найти обугленную и сменить ;-)
Сообщение Чумак »
Точно - сломался! Вверху раздела есть "методика ремонта УМЗЧ", следуйте ей.
Для начала надо проверить работу БП отдельно от остального и, если всё в порядке, приступать к ремонту этого остального.
Сообщение gsmart »
Maykill писал(а):ГВОЗДЬ вместо предохранителя
Вместе с неисправной деталью может выгореть трансформатор, проводка и квартира, где потом эту деталь на пепелище найдёш то? ;)
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Булат 11 писал(а):http://img.pixs.ru/storage/3/7/9/DSCN0015JP_6417143_673379.jpg
Схемы целиком не наблюдаю, смею предположить что пробило одно плечё у оконечника, вот и горит предохранитель.
Сообщение Maykill »
проводка и квартира....
а ПРОБКИ начто???
Сообщение musor »
вангуя предположу сгорел ваш усик 100 % транхзюля побиты в хлам
Сообщение Maykill »
ну так проверяй транзисторы начиная с выходных
и блок питания кстати
пальчиком в дохлую деталь никто не ткнёт
Сообщение musor »
да можно и потывкать-толкуто -один хрени вам менять
