Перегорает предохранитель F2 в Барк-001
Перегорел предохранитель F2 в Барк-001. Поставил новый, опять сгорел. В чем может быть дело?
в дальше
( в смысле кз ищите ПОСЛЕ НЕГО)
Дохлые транзисторы. Схемку бы не плохо... НИ КТО не будет скачивать схему, чтобы определить что такое страшное защищает F2. Это надо не нам, а Вам.
ну...для эктремалов - ГВОЗДЬ вместо предохранителя
неисправная деталь выгорает гарантированно
Остаётся визуально найти обугленную и сменить
Точно - сломался! Вверху раздела есть "методика ремонта УМЗЧ", следуйте ей.
Для начала надо проверить работу БП отдельно от остального и, если всё в порядке, приступать к ремонту этого остального.
Вместе с неисправной деталью может выгореть трансформатор, проводка и квартира, где потом эту деталь на пепелище найдёш то?Maykill писал(а):ГВОЗДЬ вместо предохранителя
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Схемы целиком не наблюдаю, смею предположить что пробило одно плечё у оконечника, вот и горит предохранитель.Булат 11 писал(а):http://img.pixs.ru/storage/3/7/9/DSCN0015JP_6417143_673379.jpg
проводка и квартира....
а ПРОБКИ начто???
а ПРОБКИ начто???
вангуя предположу сгорел ваш усик 100 % транхзюля побиты в хлам
http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... ers-92.png
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
https://vk.com/doc14595616_157569709?ha ... e6d0fee7e1
ну так проверяй транзисторы начиная с выходных
и блок питания кстати
пальчиком в дохлую деталь никто не ткнёт
да можно и потывкать-толкуто -один хрени вам менять
