Доброго времени суток всем читающим! Прошу вашей помощи. Когда-то собрал платку для паяльника, но до ума не смог довести - не нашел прошивку. Где-то прочитал, что автор что-то не поделил с администрацией форума и его файлы теперь не скачать. Посмотрите, пожалуйста, на фото, может кто-то собрал Такую схему, и имеет прошивку на нее. Прошу Поделиться!) Плата собрана, а на сайте где схему нашел- ссылка на радиокот, но тут я так и не нашел рабочую прошивку. Помогите! Фото приклепляю, заранее спасибо!
Спасибо всем откликнувшимся! Плату завел. Если вдруг у кого такая же проблема: у меня решилась она изменением фьюза (bodlevel помоему, он отвечает за отключение контроллера при понижении напряжения питания)
Привет всем ещё раз! Может где пропустил при обсуждении, не пинайте сильно, но вроде неоднократно читал тему но не увидел. По сх.№4 три кнопки на РВ3-РВ5. Зачем они нужны?
Доброго времени суток. Господа, ищу прошивку " прошивки Lukey852d+ контроль на 28 ноге отключён"... Помогите, пожалуйста советом - где взять (в начале статьи нет, на стр.466 - нет) За ранее благодарен.
Господа, может кто поможет. Собрал схему для фена. Схема и печатка ниже. Уже не помню, где-то здесь скачал архив. Одна прошивка (Firmw.3.9b.CC&CA Fix) не работает, вторая (Lukey_rework_b5- фен) работает нормально, НО при срабатывании геркона отключает улитку фена. Так же не должно быть? Она (улитка) должна работать пока темп. не упадет до 50 гр. Как быть? PS общ. катод.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пт мар 09, 2018 02:26:30
Рейтинг сообщения:0
Я тоже собирал по этой печатке и прошивкой тоже ОКатод Lukey_rework_b5- фен программировал пони прог все работает нормально!!! Проверь правильность сборки и прошивки
Всех приветствую! Процесс неуклонно стремится к завершению, не всегда хватает времени, увы. Возник небольшой вопрос: подключение двухцветного светодиода в канал термофена, вроде бы где то видел или всё же ассоциации с каналом паяльника?
В схеме, что я давал выше, релюшка управляет блоком питания. Что это за БП? От которого питается сама схема регулятора и реализован "автоподхват"? Но у меня при замыкании геркона и падении температуры до 50 гр. релюшка щелкает и сразу же опять включается. И может длиться несколько минут. Или схему надо питать от БП без "автоподхвата"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
