БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение elektrik73 »
Есть еще в резерве RIGOL 1054 4 канальный. А осциллограмма на фото правильная?
Сообщение BEST-83154 »
я 2-х канальных осцылов в глаза не видел
ну судя по 1 каналу правильно,шим вышел на максимальное заполнение
Сообщение musor »
НУ НЕ МАКСИМАЛНОЕ А БЛИЗКОЕ К НЕМУ УЧТИ ЧТО СИГНАЛ НА 494 ИНВЕСНЫЙ ДАЛЕ ЕГО ТРАНЗЮКИ ПЕРЕД ТГР ПЕРЕВЕРНУТ
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
scs А РИГОЛ 1054 ПОГРУЧЕ БУДЕТ...ТОКА ШУПОФ НЕ НАПАСЕШСЯ ПОЛДНЕГО
Добавлено after 48 seconds:
УХХХ!!! НУ вроде не взорвалось!!! Почему то на выходе 33 вольта. по дисплею 30. Почему так много??? Боюсь даже энкодер крутить. Что дальше лучше сделать!? Может R7 покрутить в сторону +
Добавлено after 1 hour 8 minutes 5 seconds:
Может что то добавить надо к схеме???
(69.25 КБ) 1039 скачиваний
Удалось резистором R7 подстроить максимальное напряжение 28 вольт{нужное для меня} при максимально добавив напряжение энкодером. на выходе Меги8 при этом на ноге16 +5 вольт. Потом энкодером уменьшил напряжение до 12 вольт. Минимум еще не пробовал. Вопрос. Почему индикатор показывает ток нагрузки без нагрузки? R1 сильно не помог. Случайно отпадал проводок запитки ТЛки и ЛМки тогда и напряжение и ток падали почти в ноль 0,01 по дисплею.
Добавлено after 7 hours 32 minutes 31 second:
В общем на участке резистора R19 1kom имеется малое напряжение 0.06-0.07 вольт. эту цепь замыкаю на минус тогда нормально 0.01 А. Или где то утечка между дорожек или ЛМка виновата!? Напряжение регулируется нормально. От 0 до 28 вольт. Может на вывод 1 ЛМки или вывод 23 Меги повесить на минус 100ком.???
(68.68 КБ) 1040 скачиваний
(65.16 КБ) 999 скачиваний
(97.23 КБ) 813 скачиваний
Оставил пока так как есть. Похоже эти миливольты на выв 1 LM324 это нормальное явление. Лечится нажатием и удержанием двух кнопок. программно ток без нагрузки подгоняется в ноль. Будем собирать в корпус без лампы. А дальше пробовать настраивать индикацию тока под нагрузкой. Кстати люди ставят С1 0.1 возле R18 1kom нужен? И еще кто то ставит керамику на выходе блока питания. Какие номиналы???
Сообщение Сергей_74 »
На выходе блока питания лучше ставить пленочный кондер, 0.47-1мкф на соответствующее напряжение
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Понял. Спасибо. А С1 0.1мкф возле R18 нужен? Плёночный где поставить? Возле Электролита до шунта? Из силовой стороны выкинул 3 конденсатора которые шли на корпус БП. Правильно сделал? Корпус у меня это минус до шунта.
(70.29 КБ) 1020 скачиваний
пленочный ставьте прямо на выходных клеммах бп. кондеры на корпус можно было оставить
-hands made-
Собрал в кучку осталось в корпусе сделать отверстие для регулировки тока R1. НО есть вопрос!!! По поводу предохранителя. Не будет ли БАХА в случае сгорания его??? Ведь нарушается цепь обратной связи ТЛки через R7. Понятно что и нагрузки не будет. Но ШИМ ТЛки выйдет на максимальное заполнение. Будет большое напряжение до предохранителя. Я бы его перенёс. Как думаете!!!???
(52.96 КБ) 931 скачивание
(70.89 КБ) 1059 скачиваний
Сообщение vladant »
Согласен. Лучше перенести. Но дело в том что судя по всему его вообще ни кто не ставил, и я в том числе, так как БП по конструкции с ограничением по току и смысла в нём нет особо. От КЗ он не нужен, только если встречка пойдёт на выход может спасти что то и то на вряд ли. По этому на это просто ни кто внимания не обратил.
А я понял что его всё таки ставят. Т.К. многие заряжают авто АКБ. Этот предохранитель однозначно нужен. Спасёт диоды от переполюсовки авто АКБ. Только вот R7 поставил бы до предохранителя а R5 после. Чтобы по индикации было видно целый пред. или нет. Хотя можно и по току нагрузки определить целый предохранитель или нет.(если по схеме последней}
по теме переделок комповых бп
https://www.youtube.com/watch?v=DUf74xKH3eM
Сообщение Шерстяной »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3333383#p3333383"]Лечится нажатием и удержанием двух кнопок. программно ток без нагрузки подгоняется в ноль.[/uquote]
У вас я так понял на 30В блок питания? Какую прошивку брали, есть ли в ней вкл/выкл ?(сигнал на ps_on). И гистерезиз?
Как сделали 30в? Отрезали косу? Заранее спасибо за ответы) Собирал когда-то бп из этой темы на 20в 10а, теперь вот задумался 30в10а сделать.
Я и сам особо не спец в них. Чуть ранее я всё описывал. Транс и дросель перематывал. Прошивка и настройка взята у Сонаты стр.21. Взялся за еще один блок 420 ватт на КА7500. делаю силовую. Транс не стал перематывать отсоединил косу поставил четыре диода 2Д213А в обычный мост. Три обмотки группового дросселя соединил последовательно. не знаю правильно ли.
Я тоже буду ставить диодный мост, перематывать трансформатор не хочется))
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=3342574#p3342574"]Я тоже буду ставить диодный мост))[/uquote]
на кой если прошивки не поддерживают такое напряжение?
А разве транс без косы даст больше 30 вольт?
Ну я ещё не пробовал, но если без косы и с диодным мостом - думаю даст около 30. Разве нет? Тогда придется перематывать, но сначала попробую с мостом без косы
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3342584#p3342584"]на кой если прошивки не поддерживают такое напряжение?[/uquote]
Как не поддерживают? В начале темы вроде были прошивки на 30в 10а. Поправьте если что. Щас даже посмотрю в теме
Я расчитываю получить минимум 24 вольта.
