БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Есть еще в резерве RIGOL 1054 4 канальный. А осциллограмма на фото правильная?
я 2-х канальных осцылов в глаза не видел
ну судя по 1 каналу правильно,шим вышел на максимальное заполнение
НУ НЕ МАКСИМАЛНОЕ А БЛИЗКОЕ К НЕМУ УЧТИ ЧТО СИГНАЛ НА 494 ИНВЕСНЫЙ ДАЛЕ ЕГО ТРАНЗЮКИ ПЕРЕД ТГР ПЕРЕВЕРНУТ
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
scs А РИГОЛ 1054 ПОГРУЧЕ БУДЕТ...ТОКА ШУПОФ НЕ НАПАСЕШСЯ ПОЛДНЕГО
Добавлено after 48 seconds:
УХХХ!!! НУ вроде не взорвалось!!! Почему то на выходе 33 вольта. по дисплею 30. Почему так много??? Боюсь даже энкодер крутить. Что дальше лучше сделать!? Может R7 покрутить в сторону +
Добавлено after 1 hour 8 minutes 5 seconds:
Может что то добавить надо к схеме???
- (69.25 КБ) 1039 скачиваний
Удалось резистором R7 подстроить максимальное напряжение 28 вольт{нужное для меня} при максимально добавив напряжение энкодером. на выходе Меги8 при этом на ноге16 +5 вольт. Потом энкодером уменьшил напряжение до 12 вольт. Минимум еще не пробовал. Вопрос. Почему индикатор показывает ток нагрузки без нагрузки? R1 сильно не помог. Случайно отпадал проводок запитки ТЛки и ЛМки тогда и напряжение и ток падали почти в ноль 0,01 по дисплею.
Добавлено after 7 hours 32 minutes 31 second:
В общем на участке резистора R19 1kom имеется малое напряжение 0.06-0.07 вольт. эту цепь замыкаю на минус тогда нормально 0.01 А. Или где то утечка между дорожек или ЛМка виновата!? Напряжение регулируется нормально. От 0 до 28 вольт. Может на вывод 1 ЛМки или вывод 23 Меги повесить на минус 100ком.???
- (68.68 КБ) 1040 скачиваний
- (65.16 КБ) 999 скачиваний
- (97.23 КБ) 813 скачиваний
Оставил пока так как есть. Похоже эти миливольты на выв 1 LM324 это нормальное явление. Лечится нажатием и удержанием двух кнопок. программно ток без нагрузки подгоняется в ноль. Будем собирать в корпус без лампы. А дальше пробовать настраивать индикацию тока под нагрузкой. Кстати люди ставят С1 0.1 возле R18 1kom нужен? И еще кто то ставит керамику на выходе блока питания. Какие номиналы???
На выходе блока питания лучше ставить пленочный кондер, 0.47-1мкф на соответствующее напряжение
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Понял. Спасибо. А С1 0.1мкф возле R18 нужен? Плёночный где поставить? Возле Электролита до шунта? Из силовой стороны выкинул 3 конденсатора которые шли на корпус БП. Правильно сделал? Корпус у меня это минус до шунта.
- (70.29 КБ) 1020 скачиваний
пленочный ставьте прямо на выходных клеммах бп. кондеры на корпус можно было оставить
-hands made-
Собрал в кучку осталось в корпусе сделать отверстие для регулировки тока R1. НО есть вопрос!!! По поводу предохранителя. Не будет ли БАХА в случае сгорания его??? Ведь нарушается цепь обратной связи ТЛки через R7. Понятно что и нагрузки не будет. Но ШИМ ТЛки выйдет на максимальное заполнение. Будет большое напряжение до предохранителя. Я бы его перенёс. Как думаете!!!???
- (52.96 КБ) 931 скачивание
- (70.89 КБ) 1059 скачиваний
Согласен. Лучше перенести. Но дело в том что судя по всему его вообще ни кто не ставил, и я в том числе, так как БП по конструкции с ограничением по току и смысла в нём нет особо. От КЗ он не нужен, только если встречка пойдёт на выход может спасти что то и то на вряд ли. По этому на это просто ни кто внимания не обратил.
А я понял что его всё таки ставят. Т.К. многие заряжают авто АКБ. Этот предохранитель однозначно нужен. Спасёт диоды от переполюсовки авто АКБ. Только вот R7 поставил бы до предохранителя а R5 после. Чтобы по индикации было видно целый пред. или нет. Хотя можно и по току нагрузки определить целый предохранитель или нет.(если по схеме последней}
по теме переделок комповых бп
https://www.youtube.com/watch?v=DUf74xKH3eM
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3333383#p3333383"]Лечится нажатием и удержанием двух кнопок. программно ток без нагрузки подгоняется в ноль.[/uquote]
У вас я так понял на 30В блок питания? Какую прошивку брали, есть ли в ней вкл/выкл ?(сигнал на ps_on). И гистерезиз?
Как сделали 30в? Отрезали косу? Заранее спасибо за ответы) Собирал когда-то бп из этой темы на 20в 10а, теперь вот задумался 30в10а сделать.
Я и сам особо не спец в них. Чуть ранее я всё описывал. Транс и дросель перематывал. Прошивка и настройка взята у Сонаты стр.21. Взялся за еще один блок 420 ватт на КА7500. делаю силовую. Транс не стал перематывать отсоединил косу поставил четыре диода 2Д213А в обычный мост. Три обмотки группового дросселя соединил последовательно. не знаю правильно ли.
Я тоже буду ставить диодный мост, перематывать трансформатор не хочется))
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=3342574#p3342574"]Я тоже буду ставить диодный мост))[/uquote]
на кой если прошивки не поддерживают такое напряжение?
А разве транс без косы даст больше 30 вольт?
Ну я ещё не пробовал, но если без косы и с диодным мостом - думаю даст около 30. Разве нет? Тогда придется перематывать, но сначала попробую с мостом без косы
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3342584#p3342584"]на кой если прошивки не поддерживают такое напряжение?[/uquote]
Как не поддерживают? В начале темы вроде были прошивки на 30в 10а. Поправьте если что. Щас даже посмотрю в теме
Я расчитываю получить минимум 24 вольта.
