Посоветуйте схему блока питания на ТСА-270-1
Сообщение Механик 123 »
Доброго времени суток, радиолюбители! Решил заняться изготовлением лабораторного источника питания для собственных нужд. Сам ни разу не электронщик - поэтому спроектировать сам не могу, прошу, подскажите готовую рабочую схемку. За основу решил взять трансформатор ТСА-270-1, прочитал в инете про него - вроде штука подходящая. С перемоткой трансов дела пока не имел - это будет первый опыт, так сказать. Вот сейчас "подтягиваю" знания по трансформаторам и перемотке. ИП мне нужен с регулировкой тока и напряжения с параметрами 0-50В, 0-5А, чтоб запитывать различные схемки, готовые устройства, заряжать различные типы аккумуляторов. Обладаю элементной базой из советских телевизоров и приемников, при необходимости можно что - нить докупить. В качестве индикаторов хочу применить стрелочные вольтметр и амперметр. Посоветуйте, пожалуйста, рабочую схему!
Сообщение Fuser »
умерь аппетиты, кури тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1851715 и учись пользоваться поиском.
Сообщение musor »
да апетит стот умерить но с этим трансом можно получить кучу отделных выходов по простейшей схеме наприме 2 накалные обмотки впослед дале мост банка 20тыш мелкихфарат и 1083 на радиаторе от каконить 4пня с обдувом позволит иметь 0-12в до 5 если таковую 108х не нашли годится 317 го ьогда придется доволствоваться 1-1,2а тока
с осталных обмоток можно снять trexe полезных разных напряжений в том числе достаточно высоких-все высокие обмотки имеют середину(половинки на разных стержнях что позволит получить2полярку евле надь для каконить уся
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3323678#p3323678"]умерь аппетиты,[/uquote]
А, это у всех новичков так- если делать БП, то обязательно, чтобы он мог питать и карманный приёмничек, и сварочный аппарат, и аккумуляторы заряжать- в общем- от 0 до 100 вольт, от 0 до 100 ампер, и ещё чтобы регулировался, и размером с сигаретную пачку... :facepalm:
(имхо) - плохо то, что трансформатор ТСА-270.. это трансформатор с АЛЮМИНИЕВЫМИ обмотками, если провод от колодки отвалится- то его уже и не припаяешь толком..
зы.. Интересно, сейчас почему- то алюминий попал в разряд "цветного металла повышенного спроса".. :dont_know:
Почему же в СССР этого люминия :))) хватало? И проводку в домах из него делали, и обмотки трансформаторов, и даже ложки с вилками.. :dont_know:
Сообщение musor »
его и сейчас полно...он дешевле и легче меди...
Сообщение Телекот »
Сейчас практически все сварочные автоматы мотают люминием.
нашел вот такую схему, что о ней скажите?
Сообщение Телекот »
Ерунда 70х годов прошлого века, даже для тех лет имеет плохие характеристики.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3324177#p3324177"]Ерунда 70х годов прошлого века, даже для тех лет имеет плохие характеристики.[/uquote]
Вот и так в каждой теме по БП что здесь, что на других форумах ..... То не заработает, то сгорит, то параметры плохие. То схема пойдет, но надо доработать, что - то добавить. Вот в том и проблема, что я в электронике не шарю и просто так сам нарисовать схему или какую то ее часть не могу :cry: Релейщик я ... Собрать ИП очень хочется, прям руки чешутся - особенно попробывать себя в перемотке трансформатора. А то что я написал большой параметр по току - 0-5А, так это исходя из параметров трансформатора ТСА - мощность в 270Вт. Для моих целей от 3 до 5 А - самое то, с запасом.
Сообщение musor »
НОВИЧКАМ СОВЕТ забыт про грелки линейники В КТАЕ МОДУЛИ НА 2576(2596) ПО СОТКЕ ЗА ПАЧКУ F МОШНЫЕ НА 4016 ПО 200Р -КУПИТЕ ДОРАБОТАЙТЕ ПОД СЕБЯ И НЕ ИБИТЕ МОЗГ НИ СЕБЕ НЕ НАМ
Добавлено after 30 seconds:
Вот спасибо за совет! Таким макаром можно пойти в магазин и купить готовый ИП. Но поверьте, у меня даже не в финансах проблема, - я хочу сделать своими руками!
Сообщение Asaba »
Начинающему лучше собирать линейник, но с более скромными запросами. Если не собирал линейник, то в ИИП соваться не стоит.
Но, как вариант, можно переделать компьютерный АТХ блок в регулируемый. Например по "схеме итальянца". Интернет ее хорошо знает. Там 2 варианта схемы и одна кажется до 50 вольт. Переделка будет проще. Корпус готовый и основа есть, остается немного изменений.
Сообщение musor »
Asaba вы сами себе противоречие снача пишете что ИИПне стоит а в конце что нужно ИИП...
Механик 123 писал(а):можно пойти в магазин и купить готовый ИП. Но поверьте, у меня даже не в финансах проблема, - я хочу сделать своими руками!
вы уж сами решите
ВАМ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ?
никто не запрешает вам взять схему тогож модуля на 2576 этот чип и все деталки отделно :beer:
вытравить ТАКУЮ плату :idea:
ИЛИ ДАЖЕ РАЗВЕСТИ СВОЮ где педусмотреть монтаж на радиаторе 2576 и диода шотку+ дополнителные диоды режимов
-пожалуста паяйте сами если купить у китаюз вам ЗАПАДЛО
Сообщение Asaba »
musor, три строчки прочитать внимательно не можете. .
Я пишу, что если с нуля делать, то ему лучше линейник, а если ИИП - то взять готовый АТХ и переделать. Знаете, же что это намного проще.
Сообщение musor »
ну чем переделка атх лучше переделки китайцас АЛИ??
А что скажете про эту схему? Можно собирать?
(85.75 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Enman »
Можно (но, не нужно), не вы первый....Будете джентельменом удачи (или неудачи)...))))...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=29143
Сообщение musor »
вообще совет я дал решать вам можно сделать простейшую сзему если найдете 1084(1083) и радиатор табуретку
кстати вариант с радиатора из силуминовой батареи из 5 секций заглушеной снизу и залитой водой вполне рабочий на нем размешают 1083 и мост схема шитная(аналогичная 317)
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3328570#p3328570"]Можно (но, не нужно), не вы первый....Будете джентельменом удачи (или неудачи)...))))...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=29143[/uquote]
Прочитал тему - отзывы весьма неоднозначные - кто доволен работой схемы а кто то нет. думаю попробовать собрать. Порылся тут в запасниках и нашел трансформатор ТПП-291-127/220-50. Можно ли будет его использовать в этой схеме без перемотки, если соединить три вторичные обмотки последовательно для одного моста, а для другого использовать одну вторичную обмотку?
Вот его параметры:
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp291.html
Сообщение troyep »
Механик 123
вот еще вариант- http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %B0-tl431/
плюсы - доступная элементная база . модульная конструкция. тема хорошо задокументирована..
