Мелкие практические вопросы
Сообщение AL.EX »
Бывает и компромиссный вариант :
MJ-DS428
Семь бед, один Reset.
Сообщение Martel- »
AL.EX писал(а):компромиссный вариант
Ого, приятный вариант.
Мне надо только одну кнопку заменить. И такая бы возможно туда втиснулась бы.
Возвращаясь к КМ1-1. Там используется микрокнопка, у которой внутри серебряный контакт, насколько помню (если не ошибаюсь).
И да, эти надёжные.
У меня ещё много раньше было "микриков" где нет кнопочной системы, а только сама основа с маленькой шишечкой-пипкой .
Я их использовал в самодельной клавиатуре :)
Вот, нашел похожие в инете_
вот ещё какая, вроде хорошая, но дорогая.
Кнопка красная PSW-4010C б/ф нз
Ещё
Сообщение Zyklon-B »
Martel-
У меня ещё много раньше было "микриков" где нет кнопочной системы, а только сама основа с маленькой шишечкой-пипкой.
Такие микропереключатели стояли в носимых касетных магнитофонах, от батареек которые работали, Романтик-306 и подобных.
Сообщение oleg63m »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3328746#p3328746"]Бывает и компромиссный вариант :
MJ-DS428[/uquote]
из жизненного опыта могу казать: вот так давить на толкатель микрика непосредственно нельзя ни в коем случае.
надо обязательно посредством гибкой пружины. как в наших кнопках организоаны. не знаю почему, но в первом случае они отказывают намного быстрее
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
С пружиной конечно лучше и более уверенный щелчок. Но если нажимать аккуратно, и кнопка боле-менее нормальная по механике - то пойдет.
Вспомним мыши - там в принципе такая же жесткая конструкция, кнопка давит без всякой пружины. Важно только чтобы был ограничитель хода, а то можно так вдавить что толкатель поломается.
Сообщение Martel- »
кнопки типа КМ1-1, надо сказать, туговатые.
Это минус.
Помню, как я большие советские тумблеры на три положения разбирал и ослаблял там пружину, чтобы переключение было мягче.
вот такой(с торца ручки бывает светящаяся фосфоросцирующяя метка :
Сообщение FreshMan »
можа ли для контроля наличия тока в цепи 220В использовать оптопару ?
помогите подобрать тип
Tell Me The Truth
akl
Сообщение akl »
TLP626?
Сообщение Maykill »
а если датчик холла?
тогда разрывать цепь не придётся
Сообщение oleg63m »
тРАНСФОРМАТОР ТОКА- САМОЕ ТО
Сообщение diesel170 »
AL.EX писал(а):Бывает и компромиссный вариант :
MJ-DS428
Китайская пародия с соответствующим качеством. Товарищи, ну поймите вы наконец, что дело не столько в конструктиве, сколько в качестве изготовления и применяемых материалах.
Да, там конструкция, как в советских кнопках, но сделанная из китайских фекалий!
Можно и говно выложить в форме розы, но оно от этого розой не запахнет!
Китайцы экономят на материалах и технологиях, это всем известно. Поэтому у них дёшево, но говно. При капитализме по другому не будет, не будьте такими наивными.
Сообщение rl55 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3328733#p3328733"]А если такие микрики использовать:
Они понадёжней будут.[/uquote]
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3328742#p3328742"]
gsmart писал(а):А если такие микрики использовать:
Эти конечно понадёжнее. И щёлкают приятно. Мембранные видимо.[/uquote]
Тоже барахло. Подобные в телевизорах на его местном пульте устанавливались. Часто ложные команды получаются из-за увеличенного сопротивления.
Вроде бы при его конструкции (да, мембранка там) придави хорошо - и контакт обеспечен. Ан нет...
Я такие даже ремонтировать научился - ножом отдираю металлическую пластинку, прочищаю все контакты внутри (окислы весьма заметны...), потом закладываю внутрь густую смазку и собираю. Паяльником удается варварски снятую фиксирующую пластинку закрепить оставшейся частью пластмассовых штырьков.
Вот так кнопку китайского фонарика отремонтировал - глючить стал вскоре после покупки (видать, дребезг был - режимы перескакивали, а после долгого бездействия вообще сразу не включался). Где-то год прошел после ремонта - пока работает...
ЗЫ И да, наши микрики не выдерживают большое количество щелчков - с мышиными не сравнить...
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3329269#p3329269"]При капитализме по другому не будет[/b], не будьте такими наивными.[/uquote]
так в китае вроде как коммунизм :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Капитализм под руководством Коммунистической Партии.
Парадокс, да. Но это так.
Сообщение xterro »
Подскажите, EPROM с УФ стиранием, есть ли у них какое-нибудь преимущество перед EPROM с эл.стиранием? Применяются ли УФ ещё в разработках, да и имеет ли смысл их применять в наше время? Они ведь ещё продаются, вот хочу понять в чем цимес )
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3329314#p3329314"]так в китае вроде как коммунизм :dont_know:[/uquote]Коммунизма не бывает и быть не может. Принципиально.
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3329538#p3329538"]Применяются ли УФ ещё в разработках, да и имеет ли смысл их применять в наше время? Они ведь ещё продаются, вот хочу понять в чем цимес )[/uquote]В распродаже складских остатков. Я не вижу никаких преимуществ их и никакого смысла их применять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oleg63m писал(а):так в китае вроде как коммунизм
Но принципы торговли (во всяком случае внешней) там наверняка самые что ни на есть капиталистические. Иначе китай не построил бы свою экономику в условиях капиталистического окружения.
Сообщение Maykill »
это называется китайское чудо
социалим с капиталиститческим лицом( али наоборот?) под идейным руководством компартии ;-)
Сообщение oleg63m »
И дело Сталина :kill: живет. и ни у кого претензий нет. Воистину китайцкое чудо :)))
Maykill писал(а):социалим с капиталиститческим лицом( али наоборот?)
Скорее наоборот.
В китае всё китайское, даже социализм. :)))
Вернуться в «Практика»
