Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Посоветуйте дешевую народную микросхему повышайку напряжения 0,8...1,5 вольт (батарейка) для светодиода фонарика на 20 мА.
Не хочется извращаться с блокинг-генератором ввиду его непредсказуемого КПД.
Сообщение korob »
Вот здесь уже было. :roll:
NCP1400 только нашел из доступных и всем она хороша, но со стабилизацией напряжения, придется обязательно еще резистор ставить? Хотя прикинул что версия на 3,3 вольта подойдет, напряжение с небольшим запасом и надо будет совсем небольшой резистор, может быть даже тупо диоды навтыкать, а то может и не найду подходящего резистора.
Люблю китайские 2-3 Вт smd светодиоды на алюмениевой звезде - при токе всего 10 мА светят как прожектор и никогда в жизни не сгорят в фонарике!
Сообщение musor »
китайцы давно делают спецом для фонарикоф с 1 батарей в то26 3 ножку есть вариант в сот23
названия разные мелкают у нирх поиши уже обсуждпали тут
Сообщение Slabovik »
sergbl56 писал(а):и.... блок перестал работать. Подскажите пожалуйста как правильно переделать этот БП?
Собственно, отвода от вторички должно было быть достаточно. Естественно, с соответствующеё цепью выпрямления, аналогичной, что и в +24 вольта (диод, конденсатор). Если он совсем перестал работать - нужно выяснять, где совершён косяк. Надеюсь, двуполупериодный выпрямитель туда не вставили, диод применили высокочастотный и т.д...
Сообщение musor »
самое разумное было не трогать обмотку а домотать лишнюю
Сообщение diesel170 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3328875#p3328875"]Посоветуйте дешевую народную микросхему повышайку напряжения 0,8...1,5 вольт (батарейка) для светодиода фонарика на 20 мА.
Не хочется извращаться с блокинг-генератором ввиду его непредсказуемого КПД.[/uquote]
Блокинги нужно просто уметь готовить. :)
Вот пример, заявленный КПД - 85%.
Только вот минус - нет моднявых кетайских микросхем и МК - не модно, блондинкам не понравится. :(
Сообщение shef824 »
Хочу собрать данный девайс но в Беларусь нет возможности доставки хитрых диодов Е-202 и Е-562 ребята кто что думает чем можно заменить https://www.amb.org/audio/sigma11/ очень нужно всем кто поможет спасибо.
Все что можно купить за деньги - дешево.
Сообщение musor »
что за диоды такие что заменить нельзя
по ссылке схемы не вижу
тока многа букафй на ангелской мови пару строк осилил ппотом стало ленива -херня...
Сообщение kentgaryk »
а ты если полазишь то там по ссылкам найдешь и догадаешься какая именно! :))) афтар считает, что именно так надо выкладывать схемы. :tea:
Сообщение musor »
оно мне надо ?? если он хочет ответа пусть церляет схему в топик суда искать за него нах не надо никому
я считаю что такая ссыл-неуважени к колегам
А еще бля текст переводить! :kill: :)))
Сообщение shef824 »
тихо тихо ребята ищу способ как картинку разместить не ругайтесь а так можно на ихнем сайте
схематик нажать и вуаля
Добавлено after 2 minutes 21 second:
готово -
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
и так
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
что за диоды такие что заменить нельзя - вот они
Сообщение korob »
E202 - диод стабилизатор тока 2мА.
E562 - диод стабилизатор тока 5,6мА.
Заменить можно на стабилизатор/источник тока на транзисторе. :roll:
И че там за диоды волшебные? Это же линейный стабилизатор. :)))
Сообщение musor »
меняются полевикаи с сответствующим токам стока -2полюсники выбирать из кп303 кп302
можно точней подогнать резистором в истоке
в качестве 1 пойдет кп 303б(в) второго кп 303г(д) кп302 с резиком* вистоке
Добавлено after 44 seconds:
если допустить ухудшени меняются резисторами просто даюшимитотже ток
korob писал(а):E202 - диод стабилизатор тока 2мА.
Ах вона чё! Да весь ДУ заменить подходящим опером :))
Сообщение rl55 »
kentgaryk писал(а):Да весь ДУ заменить подходящим опером
Быстродействие может потеряться. Вон у него на выходе всего 1 мкФ стоит для такого решения...
А защиты и не видно... :dont_know:
Сообщение sergbl56 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3329030#p3329030"]самое разумное было не трогать обмотку а домотать лишнюю[/uquote]
На лишнюю не было места
Добавлено after 6 minutes 19 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3328987#p3328987"]
Собственно, отвода от вторички должно было быть достаточно. Естественно, с соответствующеё цепью выпрямления, аналогичной, что и в +24 вольта (диод, конденсатор). Если он совсем перестал работать - нужно выяснять, где совершён косяк. Надеюсь, двуполупериодный выпрямитель туда не вставили, диод применили высокочастотный и т.д...[/uquote]
У этого траса вторичная обмотка в несколько жил, я их замкнул в 2х местах может из за этого? И ещё когда разбирал сильно нагрел на утюге.
Угадывать нет возможности. Нужен детальный анализ...
А пока даже непонятно, что и как делали, ну, кроме того, что сделали отвод...
