Включить микроконтроллер,когда напряжение питания станет 10V
Сообщение koliakrasnoff »
Всем привет! Пытаюсь сделать сварочный аппарат. Он состоит из силовой и управляющей платы, которые надо включать в правильном порядке (сперва управляющую, потом силовую) + еще некоторые фишки и индикации. Поставил микроконтроллер, который будет все это проделывать.
Надо сделать так, чтобы при включении аппарата в розетку и при заряжании банок выпрямителя до 10 вольт микроконтроллер включился. Типа супервайзер питания на 10 вольт.
Сперва думал, поставлю обычное реле, срабатывающее от 10 вольт. Оно и мк включит, и от сети его отвяжет. Но не нашел таких реле, чтобы и от 10 вольт срабатывали, и потом 300 вольт нормально выдерживали.
10-вольтовые стабилитроны тоже 300 вольт не выдержат.
Триггер Шмитта выдерживающий 300 вольт - хорошая идея :)
Чешу репу, может есть готовые решения для подобных задач?
(30.96 КБ) 374 скачивания
Сообщение Hand-Maker »
А нафига порог именно 10 (или около того) вольт при питании от сети?
С 10 вольт начинает раскачиваться схема, как раз микроконтроллер ее и запустит. Ну и заодно включит силовое питание.
Сообщение musor »
задача дебюилная реализация ДАУНСКАЯ кстати 10 мало для безопасного старта даже мосфетьам про ИЖБТ молчим...читай спеки
делаем маломошный доп источник запитаный от силовых 300в на 3842(3844) питаюший ОХ питалник МК и прочего гавна дале все автоматом с его 12в(24в) выхода питаем нужноле реле коротяшее ограничителный баласт после заряду пустых банок и кстати замыкать надо это реле позже кода на них не ниже 280в и ток тогда... поэтому вводим +hc цепь задерэки сработа на достаточное фремязаряду
Сообщение Energizer-A »
koliakrasnoff писал(а): Чешу репу, может есть готовые решения для подобных задач?
прикалываетесь.. или своим огненным путем собрались идти..
хоть на чуть чуть загляните в готовые решения сварных с МК..
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 к примеру..
Сообщение hosturik »
Изготовление сварочного аппарата с нуля задача очень не простая даже для опытных электронщиков.
Без обид, но если вы не можете разобраться с тем что вы хотите, (а там очень просто, но не факт что нужно), как же вы собрались делать сварочник?
Чтобы сделать то что вы хотите, нужен стабилитрон на 9-10 вольт, транзистор и несколько резисторов. При достижении нужного напряжения стабилитрон подаёт напряжение на транзистор, а тот в свою очередь на микроконтроллер.
Это один из вариантов, их полно можно придумать.
Запускать МК нужно сразу, а нужные сигналы выдавать потом, отслеживая напряжение с помощью АЦП микроконтроллера.
