Включить микроконтроллер,когда напряжение питания станет 10V
Сообщение koliakrasnoff »
Всем привет! Пытаюсь сделать сварочный аппарат. Он состоит из силовой и управляющей платы, которые надо включать в правильном порядке (сперва управляющую, потом силовую) + еще некоторые фишки и индикации. Поставил микроконтроллер, который будет все это проделывать.
Надо сделать так, чтобы при включении аппарата в розетку и при заряжании банок выпрямителя до 10 вольт микроконтроллер включился. Типа супервайзер питания на 10 вольт.
Сперва думал, поставлю обычное реле, срабатывающее от 10 вольт. Оно и мк включит, и от сети его отвяжет. Но не нашел таких реле, чтобы и от 10 вольт срабатывали, и потом 300 вольт нормально выдерживали.
10-вольтовые стабилитроны тоже 300 вольт не выдержат.
Триггер Шмитта выдерживающий 300 вольт - хорошая идея :)
Чешу репу, может есть готовые решения для подобных задач?
(30.96 КБ) 375 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
А нафига порог именно 10 (или около того) вольт при питании от сети?
С 10 вольт начинает раскачиваться схема, как раз микроконтроллер ее и запустит. Ну и заодно включит силовое питание.
задача дебюилная реализация ДАУНСКАЯ кстати 10 мало для безопасного старта даже мосфетьам про ИЖБТ молчим...читай спеки
делаем маломошный доп источник запитаный от силовых 300в на 3842(3844) питаюший ОХ питалник МК и прочего гавна дале все автоматом с его 12в(24в) выхода питаем нужноле реле коротяшее ограничителный баласт после заряду пустых банок и кстати замыкать надо это реле позже кода на них не ниже 280в и ток тогда... поэтому вводим +hc цепь задерэки сработа на достаточное фремязаряду
Сообщение Energizer-A »
koliakrasnoff писал(а): Чешу репу, может есть готовые решения для подобных задач?
прикалываетесь.. или своим огненным путем собрались идти..
хоть на чуть чуть загляните в готовые решения сварных с МК..
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 к примеру..
Сообщение hosturik »
Изготовление сварочного аппарата с нуля задача очень не простая даже для опытных электронщиков.
Без обид, но если вы не можете разобраться с тем что вы хотите, (а там очень просто, но не факт что нужно), как же вы собрались делать сварочник?
Чтобы сделать то что вы хотите, нужен стабилитрон на 9-10 вольт, транзистор и несколько резисторов. При достижении нужного напряжения стабилитрон подаёт напряжение на транзистор, а тот в свою очередь на микроконтроллер.
Это один из вариантов, их полно можно придумать.
Запускать МК нужно сразу, а нужные сигналы выдавать потом, отслеживая напряжение с помощью АЦП микроконтроллера.
