Опознание SMD радиоэлементов
Доброго времяу суток.
Мне хотелось бы узнать наименования некоторых элементов. Выглядят они как СМД конденсаторы точ в точ ну или резисторы. Только отличаются отсутствием опознавательных знаков и цветом. Цвет черный выглядит ну прям как конденсатор и такой же но практически белого цвета. Черные на плате подписаны VD а белые и встречаются серенькие но не коричневые как конденсаторы подписаны как L. Я понимаю что объем информации маленький но я и сам не представляю что это может быть.
Так обозначаются диоды.Мотео писал(а):Черные на плате подписаны VD...
А так индуктивности/дросселя.Мотео писал(а):... а белые и встречаются серенькие но не коричневые как конденсаторы подписаны как L.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Спасибо огромное. Не подскажите как правильно их прозвонить чтобы узнать их наминал? И только что обнаружил точно такой же элемент черный но подписан VA подскажите пожалуйста что это такое?
Как? приборами измеряется, по схеме ищется номинал, тип диодов узнается из цифробуквенной кодировки на корпусе.
нет кодировки просто отсутствует. Прозвонить диод я знаю как. А вот с индуктивностью сложнее и про VA черный элемент похож на конденсатор я нечего не знаю.
парни помогите опознать смдшку по горизонтали 3u6 по вертикали D3?похожа на диод
Сюда перенес.
Сюда перенес.
VA - по ходу варистор.
А вот RT - может быть термистором, а может быть также варистором.
Скорее всего всё-же термистор.
Вряд ли на одной плате- разные обозначения.
Тестером ткнуть и слегка погреть..
Огромное спасибо. Второй действительно оказался термистором. Показал сопративление в 7Ком, но с учетом теплой погоды я думаю он на 10Ком. А вот Варистор. Как прозвонить его на исправность я знаю, но мне нужно узнать его номинал. Ну т.е. я измерил к примеру он показывает не бесконечное сопративление а вот заменить теперь его как? как узнать какой перед нами варистор? Из обозначений только VA на плате на нем самом нет никаких маркировок. Подскажите неопытному пожалуйста
Всем привет! Подскажите пожалуйста нашел на плате неисправную деталь, даташит найти не могу sot89 на нем цифры 12 79. Прозванивается на исправном 1и2 нога а 3 как будто не учавствует. Ведёт себя как стабилитрон.http://www.icinform.ru/sites/default/fi ... /133_b.png
Сюда перенес.
Сюда перенес.
[uquote="egorkorolev",url="/forum/viewtopic.php?p=3327384#p3327384"]Всем привет! Подскажите пожалуйста нашел на плате неисправную деталь, даташит найти не могу sot89 на нем цифры 12 79.[/uquote]
может быть тут?
http://www.chipfind.ru/catalog/discrete ... asc&page=4
может быть тут?
Гуляю сам по себе, и где хочу.
А может это быть линейным регулятором напряжения ? И что обозначают эти цифры 1279. Подскажите пожалуйста, а то я уже запутался. похож на это по середине кружок https://ru.mouser.com/Power/Power-Manag ... ?P=1z0yydo
Может стабилизатором быть, и обычным 78Lxx , и LDO , может даже стабилитроном быть, бывают они и в таком корпусе. Кем более вероятно может быть опознаваемый устанавливается по примерной схеме включения.
на обвязке вот этого транзистора стоит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 531-E.html может можно определить что это 1279?
Можно будет определить, если фото будет.
вот вобщем
- (106.88 КБ) 1766 скачиваний
Последний раз редактировалось egorkorolev Вт мар 13, 2018 11:53:55, всего редактировалось 1 раз.
Нее... Так не пойдёт.
- (129.79 КБ) 1240 скачиваний
