Прошивкой я прошился. Второй вариант меня устраивает. Там в делителе мне всего 2 резистора поменять.
Карманный осциллограф на STM32
Честно говоря не понял о чем Вы просите.
[uquote="dantist3",url="/forum/viewtopic.php?p=3328677#p3328677"]Честно говоря не понял о чем Вы просите.
Прошивкой я прошился. Второй вариант меня устраивает. Там в делителе мне всего 2 резистора поменять.[/uquote] так я в прошивке во втором варианте только входной делитель с 1/5 изменил на 1/2, а у вас с схеме еще и делители 4051 изменены, или это еще вариаты, а сейчас у вас он старый? если старый то все ОК
Резисторы у меня как на схеме, но чтобы правильно попасть в параметры по новым Вашим множителям из прошивки 250 ом надо заменить на 300 ом, 150 ом заменить на 100ом.
Тот файл я нашел. Спасибо!
Перезалил прошивку для второй версии GFXscope_v2_1_11, вчерашнее отключение неиспользуемых диапазонов привело к отключению способности выключать каналы и соответственно использовать внешнее АЦП) так что перепрошейтесь
Сегодня получил дисплей ILI9486, подскажите на нем то же нужно убирать резистор и ставить перемыку на подсветку как на HX8357?
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3330035#p3330035"]Сегодня получил дисплей ILI9486, подскажите на нем то же нужно убирать резистор и ставить перемыку на подсветку как на HX8357?[/uquote]
да
Добавлено after 4 hours 5 minutes 42 seconds:
Добавил GFXscope_v3_1_34 - улучшение энергосбережения, помедленнее будет, но потребление должно заметно упасть когда выключен второй канал и на развертках ниже 54 мкс и на паузе
GFXscope_v3_1_35 - быстрое отключение каналов повторным нажатием на В дел, когда кнопка уже в фокусе, для удобства, второй канал, когда не нужен, отключайте, будет экономия АКБ. Прошивку расковырял, возможны "побочные эффекты".
да
Нет предела совершенству!Погонял немного-ничего криминального не заметил-кроме.при калибровке нуля с выключенным вторым каналом,как и с выключенными обеими каналами второй канал стоит красной линией на +3,5 клетки,первый канал в норме.но я думаю таких инсенуаций никто не будет воспроизводить.Потребление проверю завтра и отпишу.GFX писал(а):GFXscope_v3_1_35 - быстрое отключение каналов повторным нажатием на В дел, когда кнопка уже в фокусе, для удобства, второй канал, когда не нужен, отключайте, будет экономия АКБ. Прошивку расковырял, возможны "побочные эффекты".
У меня на 34 и 35 появился такой баг
https://youtu.be/619IzNdrgUs
на предыдущих прошивках такого не было.
leo476 , Валерьян , GFXscope3_1_36 от 21:23 перекачайте, до этого там другая версия была, ваши глюки не сразу увидел, интернет пропал на ПК. Вообще GFXscope3_1_36 еще чуть над тактированием АЦП поколдовал для экономии акб.
Добавлено after 1 minute 31 second:
У кого экран ILI9486? Похоже, что на нем быстрый вывод работает неправильно, пока на добровольцах отлажу, используйте временно медленный.
После калибровки нуля первый канал переходит в 5В/дел а второй в off, так и должно быть?
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3331069#p3331069"]После калибровки нуля первый канал переходит в 5В/дел а второй в off, так и должно быть?[/uquote] да, калибровка сначала обычная, потом интерлив, в интерлив второй выключается, сохранять предыдущее значение я не стал, так как калибровка делается редко.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3331043#p3331043"]У кого экран ILI9486? Похоже, что на нем быстрый вывод работает неправильно, пока на добровольцах отлажу, используйте временно медленный.[/uquote] Вроде отладили ILI9486, теперь в 3.1.37 и быстрая отрисовка рабочая.
Прошивка 36. Первый канал включен, второй в режиме [*off]. Часто щелкает релюшка второго канал (может наводки ловит). На первом луч стоит ровно.
Странно.На последней 1.36 у меня оба канала в мин значения,второй в off.willy380 писал(а):После калибровки нуля первый канал переходит в 5В/дел а второй в off, так и должно быть?
Потребление-при загрузке около 400ма,в рабочем режиме 190ма,в интерливе 220.В работе один канал или оба разницы нет.
По скорости на глаз разницы не заметил,а потребление упало на половину.
Доброго дня
получил плату ревизии 2.52 от уважаемого GFX.
на плате есть посадочное место Q9, но на схеме и монтажном чертеже его нет!
Наверное это означает, что его не нужно паять.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3331363#p3331363"]Наверное это означает, что его не нужно паять.[/uquote]
наверно....но лучше переспросить....
как говорил винни-пух - все это не спроста
У меня ошибочка была, после калибровки не 5В а 5мВ/дел, т.е. в минимум, GFX все объяснил.
пробная печать корпуса, вроде неплохо но есть косяки, будем исправлять
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3331840#p3331840"]пробная печать корпуса, вроде неплохо но есть косяки, будем исправлять[/uquote]
Здравствуйте наконец то и сколько исправлять планируете
