Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
А что то попроще , типа обычного 7805 или 1084 малинка не переживет?
Сообщение sergbl56 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3329601#p3329601"]Угадывать нет возможности. Нужен детальный анализ...
А пока даже непонятно, что и как делали, ну, кроме того, что сделали отвод...[/uquote]
В схеме ни каких изменений не делалось, была полностью рабочая. Наматывал тем-же проводом(там первичка, вторая половина, после вторички ) на один виток меньше получилось. А перегрев сердечника мог повредить магнитную проводимость?
Сообщение kentgaryk »
shef824 писал(а):Этот источник будет применен к малинке о каком УНЧ вы говорите
Martin76 писал(а):типа обычного 7805 или 1084 малинка не переживет?
А еще думаю переживет питание и от вот этой шняги, если взять нормальную.
Добавлено after 5 minutes:
Сколько раз уже было - обсуждается супер-пупер регулируемый стабилизатор, с низкими пульсациями, а потом выясняется что запитываться от него будет....паяльник! :facepalm: :)))
Сообщение Slabovik »
Малине этот стабилизатор как рыбе зонтик. Вроде и красиво, но... нафиг не нужно. тем более ТАКОЙ мощности и на ТАКОЕ напряжение.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):В аудифилизме всегда так, сделать вычурно и плясать вокруг этого с бубном. Например заменить один конденсатор сложным стабилизатором.
И не только в аудиофилизме. Достаточно почитать ветку "Преобразователи для часов с ГРИ" (и не только). :)))
Сообщение _RUS73_ »
Есть плата, защита от перегрузки свыше 1А и от кз.
Как проверить быстродействие?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение vlasovzloy »
осциллографом
Сообщение _RUS73_ »
Это и так понятно. Цифрового ослика у меня нет. Мне приблизительно, плюс минус лапоть.
А что цифровой нужен? Делаешь ей КЗ или превышение тока и смотришь длительность токового импульса.
Сообщение Васо »
diesel170"В-третьих, никаких транзисторов в лавинном режиме для запуска не нужно. Достаточно обычной неоновой лампочки любого типа."
Подскажите как включать неонку - с плюсового сразу на базу транзистора без доп. деталей?
И можете в двух словах объяснить, почему лавина плохо?
Сообщение Лукреций »
Здравствуйте.
Посоветуйте с выбором диодов для выпрямителя.
Прямоугольные двухполярные импульсы амплитудой 800-900 Вольт с коэффициентом заполнения около 0,2, частотой порядка 50 кГц поступают с трансформатора ИИП "полумост" на мостовой диодный выпрямитель.
Нагрузка выпрямителя будет потреблять порядка сотни миллиампер.
Планируется выбрать, например, VS-HFA08TB120-N3 либо VS-10ETS12-M3.
1)Что думаете по этому поводу? Что из этих взять, либо предложите другие.
2)Достаточно ли запаса по напряжению, если ставить по одному диоду в плечо моста либо же ставить по два (или более) последовательно? Выравнивать резисторами в этом случае нужно будет?
Сообщение korob »
Лукреций писал(а):Прямоугольные двухполярные импульсы амплитудой 800-900 Вольт с коэффициентом заполнения около 0,2, частотой порядка 50 кГц поступают с трансформатора ИИП "полумост" на мостовой диодный выпрямитель.
1) Первый (VS-HFA08TB120-N3) в этом случае предпочтительнее. :roll:
2) Для моста достаточно. :)
Думаю, что такие большие диоды несколько излишни. По той простой причине, что пропорционально току диода, а следовательно, и площади его кристалла, растёт и собственная ёмкость диода. И эта ёмкость - весьма паразитный параметр. Под ваши параметры по-идее достаточны одноамперные диоды.
Но с другой стороны, указанные вами достаточно быстродействующие...
Спасибо вам за ответы!
Забегая вперёд (просто чтобы сразу купить заранее) - если вдруг будет нужно устанавливать после этого моста LC-фильтр перед нагрузкой и таким образом выделять постоянную составляющую, то, как это обычно делают, ставят разрядный диод для дросселя.
Если у нас мост диодный, то этот диод нужно ли ставить ещё дополнительно, и если нужно, то подойдёт ли такой же, как на мост поставим?
По поводу излишества - да, есть такое дело. Но я не знаю точно, какие будут потери в процессе времени восстановления диодов - как они будут греться. Просто к этим удобно радиаторы прикрутить. В случае чего, заменим. На данном этапе просто прикидываем - далее - испытаем.
Лидирующая L в составе фильтра вообще-то обязательный узел. Без неё при таком коэффициенте заполнения ваш диод будет работать на к.з.
Сообщение musor »
если схема прямоход- то дрос обязателен!а диод можно взять и такойже но лучге прожирне по току в 1,5-2раза
если дот не ставить то режим ключей будет в 2раза тяжеле
Сообщение MrMrMrrr »
Ребята, подскажите по мелкой проблемке. Нужно получить на выходе регулируемого стабилизатора напряжение в диапазоне от 2 до 7 вольт.
Регулируемые потенциометром R1. Нижний диапазон задан резистором R2, т.е. при включении на выходе сразу появляется 2 вольта.
Вопрос: а как ограничить напряжение "сверху". Напряжение питания, подаваемое на стабилизатор +12вольт. Изменить нельзя. Спасибо, если кто просветит.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/103174/thumbnail/1j5jbydjgl.jpg[/img][/img]
MrMrMrrr писал(а):как ограничить напряжение "сверху".
Стабилитрон соответствующий вместо 9В поставить, на нужное напряжение плюс падение на двух переходах б-э. Ориентировочно на 8,2В
Сообщение korob »
Заменить стабилитрон на нужное напряжение с учётом падения на переходах Б-Э транзисторов, т.е. примерно на 8,2В.
UPD:
Дуплетом дали. :))) :beer:
Спасибо, попробую заменить стабилитрон. А нет ли схем, где можно подстраивать диапазон выходного напряжения, помимо потенциометром, ещё и подстроечными резисторами. Вгоняя напряжение в нужный диапазон регулировки. Данная схема нужна для питания варикапов. Спасибо.
