Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автомобильный термометр, вольтметр
Текущее время: Сб авг 23, 2025 02:17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Автомобильный термометр, вольтметр
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 10:39:11
почему есть датчик жигулёвский можно его использовать, а скажите исходник есть?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
возможно сделать бегущую сроку или как слайд
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 10:45:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если ты про датчик давления от от 6ки? то наверно можно
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 17:55:18
Простите за не скромный вопрос, с вами по вайберу можно созвонится? по этому проекту есть хорошие идеи. с уважением прошу откликнутся на маю просьбу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 01:05:36
Рейтинг сообщений: 1
Датчик от 6-ки вполне себе работает, правда у приятеля на шниве и с LED индикаторе уже лет 5
Датчик ММ393А
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 12:22:42
Здравствуйте! А дроссель обязательно нужен, если без него?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 14:19:32
sacha2018, а в чем проблема ? Места нет ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 18:44:24
Дросселя нет в магазинах.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 12:54:56
sacha2018, я уже двадцать лет, как покупаю очень мало. Большинство комплектующих можно выпаять из старой техники. В т.ч. и дроссель. Тут применить можно и с отличающейся от схемной индуктивностью. Вот таких дросселей , вроде, из комповых плат можно наковырять. Можно изготовить самому. А можешь попробовать включить без и увидишь, если разница .
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 12:00:35
Спасибо, попробую без него.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 11:48:45
Люди, неужели у кого-то это всё работает? Что-то у меня ни как не хочет.Вольтметр прыгает на один три вольта туда сюда, если показывает то точность только в пределах от 12 до 14 вольт.Менял сопротивление как писали на форуме,ничего не помогает. Температуру не показывает,прочерки.Датчики все целы. МК менял,всё тоже самое. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Единственное у меня дисплей от 3310.
Добавлено after 2 hours 13 minutes 39 seconds:
И ещё, у меня мега 8а.Может из-за этого?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 13:58:20
Здравствуйте! ЗАРАБОТАЛА!!! А фьюзы под uniprof или poniprog?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 15:45:20
Поздравляем ! Если заработало, то вопрос зачем ? Я, например, понипрогом шил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 09:25:44
Рано порадовался.Вольтметр не регулируется по напряжению.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 12:11:39
что надо сделать , что бы вольтметр точно показывал напряжение. Сопротивления ставил как написано в схеме и как предлагалось другими людьми. Всё напрасно. Разница в 2 вольта. Может в прошивке ошибка на АЦП? Кто нибудь может подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 12:44:51
Саша, подстроечник не пробовал покрутить ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 11:37:00
Крутил подстроичник, выставляю напряжение как в вольтметре 14,1В. Начинаю уменьшать до 13,5. А он показывает 13,9.Уменьшаю до 13,0 а показывает 13,7.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 19:37:46
Могут и термодатчики, я думаю, подвирать. У меня из нескольких один или два немного другую температуру показывали. А еще можно попробовать настроить с применением многооборотного подстроечника, после настройки заменив его постоянным.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 09:05:10
Проблема не с термометром, он работает. Вольтметр ерундит. Я описал как он врёт. Настраиваю многооборотным. Менял сопротивления который стоит на минусе, менял который стоит на плюсе. Подстроичник менял с другим сопротивлением, никак не работает. Какие у вас стоят сопротивления?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 08:16:02
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -1
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, в каком диапазоне измеряет напряжение данный прибор?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 16:48:23
Приборчик теоретически 0-30V но так ка он для авто, то ещё и пишет состояние батареи
