Автомобильный термометр, вольтметр
svistoplisov
- Родился
Re: Автомобильный термометр, вольтметр
почему есть датчик жигулёвский можно его использовать, а скажите исходник есть?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
возможно сделать бегущую сроку или как слайд
- musor
- Друг Кота
если ты про датчик давления от от 6ки? то наверно можно
svistoplisov
- Родился
Простите за не скромный вопрос, с вами по вайберу можно созвонится? по этому проекту есть хорошие идеи. с уважением прошу откликнутся на маю просьбу.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3143528#p3143528"]если ты про датчик давления от от 6ки? то наверно можно[/uquote]
Датчик от 6-ки вполне себе работает, правда у приятеля на шниве и с LED индикаторе уже лет 5
Датчик ММ393А
Датчик ММ393А
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
Здравствуйте! А дроссель обязательно нужен, если без него?
Charlie
- Мучитель микросхем
sacha2018, а в чем проблема ? Места нет ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Дросселя нет в магазинах.
Charlie
sacha2018, я уже двадцать лет, как покупаю очень мало. Большинство комплектующих можно выпаять из старой техники. В т.ч. и дроссель. Тут применить можно и с отличающейся от схемной индуктивностью. Вот таких дросселей , вроде, из комповых плат можно наковырять. Можно изготовить самому. А можешь попробовать включить без и увидишь, если разница .
Спасибо, попробую без него.
Люди, неужели у кого-то это всё работает? Что-то у меня ни как не хочет.Вольтметр прыгает на один три вольта туда сюда, если показывает то точность только в пределах от 12 до 14 вольт.Менял сопротивление как писали на форуме,ничего не помогает. Температуру не показывает,прочерки.Датчики все целы. МК менял,всё тоже самое. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Единственное у меня дисплей от 3310.
Добавлено after 2 hours 13 minutes 39 seconds:
И ещё, у меня мега 8а.Может из-за этого?
Здравствуйте! ЗАРАБОТАЛА!!! А фьюзы под uniprof или poniprog?
Charlie
Поздравляем ! Если заработало, то вопрос зачем ? Я, например, понипрогом шил.
Рано порадовался.Вольтметр не регулируется по напряжению.
что надо сделать , что бы вольтметр точно показывал напряжение. Сопротивления ставил как написано в схеме и как предлагалось другими людьми. Всё напрасно. Разница в 2 вольта. Может в прошивке ошибка на АЦП? Кто нибудь может подсказать?
Charlie
Саша, подстроечник не пробовал покрутить ?
Крутил подстроичник, выставляю напряжение как в вольтметре 14,1В. Начинаю уменьшать до 13,5. А он показывает 13,9.Уменьшаю до 13,0 а показывает 13,7.
Charlie
Могут и термодатчики, я думаю, подвирать. У меня из нескольких один или два немного другую температуру показывали. А еще можно попробовать настроить с применением многооборотного подстроечника, после настройки заменив его постоянным.
Проблема не с термометром, он работает. Вольтметр ерундит. Я описал как он врёт. Настраиваю многооборотным. Менял сопротивления который стоит на минусе, менял который стоит на плюсе. Подстроичник менял с другим сопротивлением, никак не работает. Какие у вас стоят сопротивления?
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, в каком диапазоне измеряет напряжение данный прибор?
Приборчик теоретически 0-30V но так ка он для авто, то ещё и пишет состояние батареи
