Лицевые панели
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Sserjj »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3282471#p3282471"]В том то и дело, что не покупал, а дали. Коробки не видел, уверили, что на лазернике покатит...не прокатило.[/uquote]Не, я купил. Стремно в свой лазерник пихать, что не понятно. Даже если и от паяльника не плавиться.
Сообщение SashaN123 »
Так это ж бумага. Долго на панели не проживет. Разве что аэрозольным лаком покрыть...
Существует еще аэрозольный клей. Можно нанести на пленку для лазерника с напечатанным рисунком и получится та же самоклеющаяся пленка...
Сообщение Sserjj »
Чего-то я поспешил, и ошибся. Просто есть и пленка и бумага самоклейки.
Пленку имел ввиду такую:Lomond Pet Laser Film 2800003
Печатаю на пленке, а потом этой же пленкой сверху - для защиты напечатанного.
Если панель черная - печатаю на самоклейку бумагу, потом сверху самоклейку пленку.
Сообщение maliiv »
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3283970#p3283970"]Чего-то я поспешил, и ошибся. Просто есть и пленка и бумага самоклейки.
Если панель черная - печатаю на самоклейку бумагу, потом сверху самоклейку пленку.[/uquote]
Эта технология понятна. Ее уже проходили. Сложность в том, как приклеить пленку к панели, что бы клея видно не было. Пробовал прозрачным 2-х сторонним скотчем клеить - плохо, видно скотч все равно. Единственный вариант, это эти 2 пленки ничем не клеить, а просто накладывать на панель и чем нибудь обрамлять. И это самое сложное. Сделать красивое обрамление, весьма проблематично.
Для себя оставил 2 технологии. Первая, это как я выкладывал фото, заказывать рекламщикам - немножко денег заплатить (мне 2 панели вышли в 600 рублей), и вторая это делать панели при помощи паяльных масок. А все эти пленки, бумаги, не долговечны, и сразу в глаза бросается кустарщина.
Я полный лох в этом деле.
Клей уже на пленку нанесен, я понял. Зачем 2х сторонний скотч?
Сообщение Sserjj »
И, кстати, клей на той пленке (Lomond Pet Laser Film 2800003) невиден, даже когда пленка на пленку. :dont_know:
Правда я очень не превереда на эту тему... :)
Сообщение mr_kot »
Я печатаю струйником на бумажной самоклейке, сверху наклеиваю прозрачную пленку для холодного ламинирования (типа Оракла, покупаю у рекламщиков). Причем, смотрится намного симпатичнее, если лицевая поверхность пленки не глянцевая, а шероховатая.
Самый большой гемор - это вырезать ровные отверстия под кнопки, разъемы, индикатор...
Сообщение AndTer »
Большие отверстия и окна режутся ножом. А мелкие, под светодиоды например, отлично получаются дыроколом(револьверным).
На белый листовой пластик надписи хорошо переводятся по технологии ЛУТ. Видеоролик такой на ютубе есть...
Можно на белую эмаль попробовать.
Сообщение Martel- »
Технологии изготовления лицевых панелей развиваются и совершенствуются, а лично я в прошлом веке...
Вот гляжу на это и завидую?
Как всё аккуратненько!
Есть у меня лазерный принтер, черно белый, и надо бы как-то учиться печатать такие панели.
Сообщение Даджал »
Вышла вот такая неприятность:
Свалился на железяку - кнопку на 3 части и сама накладка пострадала, и теперь раздражает своим видом.
Рассматривал вариант с плёнкой и ламинацией, но это смотрится паршиво, да ещё и ламинация на краях отслаивается.
Видел плёнку (вернее, пластик ПВХ прозрачный), которая спецом для печати (УФ или шёлком) такой предназначена - у неё одна сторона (лицевая) матовая, а другая покрыта каким-то составом, улучшающим адгезию. Но толщина доступная адская - 0.5мм. А здесь толщина этого пластика вместе с краской - 0.13мм. Всех рекламопечатников в городе объехал - ни у кого нет такой тонкого пластика и даже никто не слышал о таком. Но абсолютно у всех приборов как раз такой пластик используется для панелей и лэйблов, значит он где-то есть.
Может сталкивался кто с таким?
Сообщение Martel- »
И как вот такую красоту делают?!
Непонятно.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3331938#p3331938"]Непонятно.
Изображение[/uquote]
Объясните мне, пожалуйста, что за хостинг https://pp.userapi.com/c840339/v8403398 ... _wZfGg.jpg
и почему с него не отображаются картинки?
Или это только у меня такая проблема, у остальных все нормально?
(29.76 КБ) 1923 скачивания
Сообщение Martel- »
mr_kot писал(а):и почему с него не отображаются картинки?
Я в такое не вникаю.
Браузеры ведут себя по разному и эти тонкости попробуй разгадай.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3332092#p3332092"]Я в такое не вникаю.[/uquote]
То есть постишь картинки сам для себя? А остальные видят их или нет - пофиг?
Сообщение Martel- »
mr_kot писал(а):То есть постишь картинки сам для себя?
Почему?
Она отражается так же, как остальные.
И в Вашем посте она мне отлично видится.
У Вас, видимо единственного человека в мире, не отображается обычная картинка, Ваш браузер глючит или не справляется.
По логике, все претензии ко мне, верно?
Сообщение goldmen8 »
mr_kot писал(а):Или это только у меня такая проблема, у остальных все нормально?
Картинку вижу нормально.
Но лучше когда она на местном хостинге лежит.
Martel- писал(а):И как вот такую красоту делают?!
Непонятно.
Есть принтера, которые печатают на чём попало.
Типа DREAMJET 329 или подобные ...
Сообщение mr_kot »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3332188#p3332188"]Ваш браузер глючит или не справляется.[/uquote]
Проверил в Опере, Мозилле и Хроме - везде ситуация одна и та же. Так что вряд-ли проблема в браузере. Картинки с сообщений
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3304309
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3331917
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3332014
отображаются нормально, а из сообщения
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3331938
не отображается ни в одном
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3332188#p3332188"]все претензии ко мне, верно?[/uquote]
Нет, ко мне. Это же я залил картинку на кривой хостинг.
nds
Сообщение nds »
обычный ВКашный хостинг
под обычными санкциями в украине
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
mr_kot писал(а):Проверил в Опере, Мозилле и Хроме -
А Вы в какой стране живёте?
А так видите?
https://i.imgur.com/9ScpWQe.jpg
Повторюсь, я не задумываюсь над всеми тонкостями. Я фото залил, вижу его и глубже не копаю.
Не могу я знать всех тонкостей инета у других людей.
Вернуться в «Корпуса»
