Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Полностью согласен и не спорю с тем, что JDM хороший программатор. У самого он есть, собранный года два назад, пользовался пару раз. Чаще использую Громова, он постоянно подключен. Речь не о том, какой программатор лучше, а о том как без особых затрат и заморочек прошить камень. Был бы он какой то "хитрый", тогда ладно, а то обычная мега.
Владимир
[uquote="vlad145",url="/forum/viewtopic.php?p=3329113#p3329113"]Чаще использую Громова, он постоянно подключен.[/uquote]
да я больше за то что прог Громова несмотря на свою простоту больше подходит для опытных
новичек может им и фаершоу устроить
Спаял программатор громова, реакция та же, то есть никакой реакции от контроллера в uniprof и ponyprog. Где то была атмега другой серии, попробую если заработает то видимо все же проблема в кристале.
А подключение к ПК не рассматривали в этом проекте? В минимальном варианте там 3 строчки в программе и один пин задействовать TX. Все данные что выводятся на экран дублировать на пин TX. А пользователь, если нужно, подключается переходником USB-TTL и ловит данные в виртуальном COM порту. Что выведено на экран, то и в порт дублировать, память дополнительная не требуется.
а смысл? данный прибор позиционируется как карманный пробник
честно говоря я и при сборке DSS31 не расматривал эту функцию ( и многие его повторившие итог упрощение разводки меньше паять и головняков "а что же не работает")
тут если думать в сторону сопряжения с компом то лучше уже делать и позиционировать как юсб приставку осцилограф с соответствующим софтом (на случай кто дисплей авторский не нашел хотя спасибо Novice user вдохнувшему вторую жизнь ослику с ili9341)
по сопряжению с компом чисто мое мнение, хотя возможно будет полезно делать скриншоты измерений с сохранением на флеш карту как это сделали в GFX (если конечно памяти атмега будет достаточно и желания Novice user)
Свой вариант использую для просмотра пульсаций питания,трактов зч,делать усб к нему нет смысла-лучше уж сразу собирать Карманный от GFX,да и писать программу для компа я не умею
Мой дисплей так и не пишел,откыл спо,продаван отправил еще раз,а тут еще 12864 на ST7920 пришел,изучаю
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3331597#p3331597"]Свой вариант использую для просмотра пульсаций питания,трактов зч,делать усб к нему нет смысла[/uquote]
вот и я о том же, "пробник" он и есть пробник тоесть напрямую им пользоватся допустим при постройке сварочного инвертора уже нельзя,жесткие требования к любой точке формы импульса шим и в силу своей "низкочастотности" хамелиона можно только гадать
да и GFX в версиях 1 и 1.1 не намного лучше, версия 2 под вопросом но там разница с первой версией всего лиш задействован тач дисплея и опция анализатор спектра, наиболее интересна версия 3 но достаточно сложная для повторения мало подготовленному человеку
хамелион и мурзик рулят в повторении начинающими
Такой пробник должен быть простым,недорогим,несложным для повторения,доступные детали и легкость настройки,это не точный прибор,тот же DSO 138 с прошивкой от GFX примерно такого же уровня
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3331459#p3331459"]а смысл? данный прибор позиционируется как карманный пробник[/uquote]
Вот именно пробник, и заявлен он был как пробник, с самой первой версии http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/30, хотя лично для меня он здорово выручает, на работе не обязательно всегда таскать промышленный осциллограф, да и дома в большинстве случаев его возможностей хватает. Ну а если нужно проводить измерения (особенно при измерениях параметров импульсных сигналов) тогда уж приходится таскать промышленный, метрологически поверенный осциллограф, тут уж ничего не поделать, приходится.
да в 90% процентов случаев применения осцилографа точные измерения не нужны а просто видеть наличие сигнала
с помощью хамелиона можно и комповые бп ремонтировать при должном опыте соответственно и хорошей настройке входного уся осцилографа
И ещё, поскольку у хамелеона автономное питание, то нет и заморочек с гальванической развязкой, что необходимо например при тестировании линий связи RS-485.
по сопряжению с компом чисто мое мнение, хотя возможно будет полезно делать скриншоты измерений с сохранением на флеш карту как это сделали в GFX (если конечно памяти атмега будет достаточно и желания Novice user)[/uquote]
Смысл потому что достигается легко, пара деталей и пара строчек кода. Вот сохранять скриншоты на флешку уже совсем другая история, нужно дописывать много кода и переделывать корпус... А кидать данные в СОМ порт в свободное от работы время достаточно просто. Однонаправленные TTL даже оптоизолировать легко, один оптрон. На плате вывести контактную площадку и кто хочет подключается адаптером TTL-USB. Был пробник, стал пишущий пробник, с планшетом или ноутбуком.
Единственное что скорость СОМ порта ограниченна, 115200, выдавать можно 6000 выборок в секунду или только то что на экране. Или все вместе. Если выдавать данные в читаемом виде, то скорость еще меньше, из-за разделителй и нескольких символов на байт...
Добавлено after 46 minutes 58 seconds:
Ну и еще в качестве отдельного проекта можно подумать над Arduino шилдом, на плате экран и АЦП с аналоговой частью. Ардуины кстати разные бывают, есть Arduino DUE на 72 МГц. Думаю в сообществе ардуинщиков популярно будет.
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3332362#p3332362"]Смысл потому что достигается легко, пара деталей и пара строчек кода.[/uquote]
исходник выложен,добавляйте свои пару строк и будет вам то что хотели...
я правда не могу понять что это за пару строчек такие?
а!первая строка это вкл UART и настроить порт,вот что за волшебная вторая строка ?
и пара деталей непонятна...а-одну деталь знаю-разъем,а вот что за втоая деталь?
думаю по аналогии с DSS31 вопрос только зачем, dss31 видит до 20МГц при адекватном отображении 3-4МГц хамелион до 1МГЦ
и то в DSS31 фитча сопряжения с компом излишния (лично мне она не нужна если только статьи сочинять с прикладыванием скринов измерений с осцилографа) дисплея осцилографа хватает 100%
а вот излишнее усложнение схемы и монтажа а так же настройки отобьет желание новичка собирать осц, либо заставит порвать несколько "бубнов"
Добавлено after 13 minutes 39 seconds:
Novice user
"раскрасил" ваш вариант схемы
надеюсь ошибок не допустил
Novice user
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3332413#p3332413"]исходник выложен,добавляйте свои пару строк и будет вам то что хотели...
а!первая строка это вкл UART и настроить порт,вот что за волшебная вторая строка ?[/uquote]
Отправить байт данных из массива данных от АЦП в порт...
Разъем наверное не нужен. Так как функция редко кому нужна, можно оставить контактную площадку, кто хочет, пусть сам подпаивается своим адаптером.и пара деталей непонятна...а-одну деталь знаю-разъем,а вот что за втоая деталь?![]()
Вот, уже полезное применение. Еще одно применение писать длинную последовательность данных в лог файл. Например какое-то редкое событие, импульс что раз в сутки приходит. Какой-то сбой или помеха в линии.если только статьи сочинять с прикладыванием скринов измерений с осцилографа)
вот я вам и говорю-исходник выложен,сами добавляйте свои 2 строчки и радуйтесь,лично мне подключение к компьютеру/утюгу/пылесосу нафиг не надо-это карманный пробник и ждать от него точных измерений не стоит
Продам по Украине недособранную плату + дисплей LS020. Распаяны все полупроводники. Подробности в ЛС.
платы есть? в теме продам не нащол.
россия ili9341
россия ili9341
под ili9341 вроде не продавали,а так я брал у влад465 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=96762
[uquote="kgb_spy",url="/forum/viewtopic.php?p=3338574#p3338574"]платы есть?
россия ili9341[/uquote]
под ili9341 еще никто не разводил плату
