Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Dooccttor
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение Dooccttor »
индикация так себя вела и до замены конденсаторов. какие данные вам нужно предоставить?
givitm
Сообщение givitm »
Начните как написал ssc, с диагностики БП. Тем более что, судя по симптомам, БП в первую очередь под подозрением.
Замерьте напряжения на выходах обоих выпрямителей. Какое оно на ХХ и на сколько просаживается под нагрузкой. По возможности - замерьте пульсации по шинам питания.
Электролиты новые проверяли перед установкой? Под гайками/шайбами Д242 нет окислов?
ssc
Сообщение ssc »
Dooccttor писал(а):какие данные вам нужно предоставить
..простите, не нам, а вам.. :) ..ну, смотрите сами - оконечник питается четырьмя напряжениями: +26, -26 - сильноточные, ими питается непосредственно выходной каскад, и слаботочные +31 и -31В, ими питается усилитель напряжения УМ...обмотка вашего реле в зависимости от модификации усилителя питается от +26В или +31В..
..эти источники в первую очередь надо проверять на нагрузочную способность..
..а то, понимаешь, "ремонтники" обычно меняют мелкие электролиты с чистой совестью забывая о банках в источнике.. :)
Dooccttor
Здравствуйте , проверил окислы под диодами в БП , все в порядке.Сделал замер напряжений на БП:
в холостую: под нагрузкой(музыка на средней громкости)
3,4 выводы -25,6В 3,4 выводы-24,8В
5,6 выводы -30,2В 5,6 выводы-29,9В
9,10 выводы +30,8В 9,10 выводы +30,3В
11,12 выводы +25,6 11,12 выводы +24,9
на предварительном усилителе.
в холостую нагрузка
+30,8В + 30,4В
-30,2В -30В
Защита
в холостую нагрузка
-31,1В -30В
Усилители мощности.
в холостую нагрузка
левый правый левый правый
-31,2В -31,2В -29,8В -29,8В
+31,8В +31,8В +30,1В +30,1В
-25,8В -25,7В -24,9В -24,9В
+26В +26В +24,8В +24,8В
плата индикации измерял на снятом конекторе , и на вставленном в плату
на снятом разъеме прибор показал на (счет с права на лева,как в схеме) 3 ножке +25,6В, на 6 ножке -25,3 В.
на вставленном разъеме в плату такие показания:
8 7 6 5 4 3 2 1 ножки на разъеме.
вхА Вх Б -25,3В -10 корп +25,6 -10 -10
при измерении переменного напряжения ни чего прибор не показал.....
На плате БП есть контакты 1,2 на них 19 В переменного напряжения.
и контакты 7,8 на них 23,3В переменного напряжения.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
фото
https://yadi.sk/d/Nq2424723TTE8A
givitm
Сообщение givitm »
Dooccttor, ого, прям целое исследование :)
По цифрам - вроде всё в норме.
Движемся дальше: что с постоянкой на выходе?
ssc
Сообщение ssc »
givitm писал(а):Dooccttor, ого, прям целое исследование
..достаточно было четырех измерений.. :)
Dooccttor
givitm на выходе ЛК +4,5мВ. ПК минус 23,5 мВ.
Скажите пожалуйста , куда идут напряжения с БП что выше я отмечал на фото . выходы из блока питания 1,2 с переменным напряжением 19 В(наверное на плату индикации),и с выводов на БП 7,8 с переменным напряжение 23,3В. На схеме не нашел .
givitm
Сообщение givitm »
Посмотрите на схеме блок U3 (плата выпрямителя).
1,2,7,8,13 - это ВХОДЫ, на них поступает переменка с силового транса.
ЗЫ: постоянка вполне вменяемая.
Замерьте напряжения в контрольных точках на плате защиты. А также внимательно обсмотрите её на предмет трещин/непропаев.
Dooccttor
givitm спасибо.
у меня на схеме моей платы защиты кроме как на 3-ем выводе больше напряжения не указанны(.это -31В.
givitm
Сообщение givitm »
Dooccttor, было несколько схем блока защиты. У вас такая?
Dooccttor
givitm да такая.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Много раз доставал к50-16 2000*50 с отгнившими ногами.Не так давно встретился более старый усилок с к50-6 2000*50 так они живее всех живых :))) Последние сделаны до перестройки,а к 50-16 после и в процессе :)))
givitm
Сообщение givitm »
Dooccttor, плата защиты выполняет 3 функции: задержка при включении (устранение щелчков), защита от постоянки на выходах УМ и термозащита транзисторов выхлопа. Если питание платы защиты в норме, а на выходах УМ нет постоянки - то причины аномального поведения реле следует искать на плате защиты.
Ну можно ещё перестраховаться так чтоб окончательно убрать внешние факторы - отключить выходы УМ от платы защиты (сдернуть клеммы с УМ). Если и тогда реле будет вести себя неадекватно - курим плату защиты. Ни влево ни вправо.
Dooccttor
Сегодня получилось выделить немного времени усилителю(борюсь с индикатором), удалось достать с радиотехники м 201 с платы индикации полевой транзистор, заменил , включил, и индикатор заработал. По поводу реле, на видео было все на максимуме, т.е. громкость с источника на макс, и ручки громкости , тембров. сегодня убавил немного громкости на источнике,реле вело себя нормально.
Очень сильно шуршат резисторы громкости и баланса, подскажите хорошую,грамотную статью по восстановлению.Спасибо.
Enman
Сообщение Enman »
Основная трудность - аккуратно выпаять...Заклёпки откусить, разобрать, промыть, собрать...
Вместо заклёпок - просто медную проволоку d 1мм и загнуть...Результат - нормально работает...
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Я примерно так делал:
https://www.youtube.com/watch?v=1r6q4KP1sMc
разбирал, все площадки промывал керосином, мазал немного ЦИАТИМа и собирал обратно. Но перед этим смотрел "резистивную площадку", чтобы совсем не заезженная была. Главное не потерять угольный бегунок. После этого работало отлично. Хотя не знаю надолго ли.
Единственная проблема, в некоторых регуляторах в крайних положениях между средним и крайним контактами всё равно было сопротивление от 100ом до 6кОм. Не знаю как это лечить. Благо у меня было много таких регуляторов и я подобрал нормальные площадки и собрал. Конечно же подбирал по сопротивлению в пары, если это стерео регулятор.
Евгений Астра
Сообщение Евгений Астра »
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3312486#p3312486"]"Уходит в защиту" - имеется в виду реле на плате защиты отключает выход? Проверьте С1 и напряжения в контрольных точках на плате защиты. Что с постоянкой на выходе?[/uquote]
Поменял С1 в плате защиты и С3 в оконечниках, вырубаться перестал. Работают оба канала. А вот насчёт постоянки на выходе проблема: ПК 80мВ, ЛК показывает погоду на марсе, т.е. от-19мВ до +19мВ. Мерял мультиком DT9208A без колонок в среднем положении резюка громкости. При измерении ЦЭшкой сразу видно что ПК работает адекватно, а ЛК живёт своей жизнью.
Стоит ли его собирать? Или ещё что подскажете?
givitm
Сообщение givitm »
1) При измерении постоянки на выходе нужно временно замкнуть вход УМ на землю. Но перед этим отключить его от преда (стянуть разъем XD1).
2) Всё что ниже 100мв - не критично. Хотя 80мв - многовато. Для начала проверьте h21 у транзисторов первого дифа (VT2 и VT4), чтоб не сильный разброс был.
Евгений Астра
[uquote="givitm",url="/forum/viewtopic.php?p=3342101#p3342101"]1) При измерении постоянки на выходе нужно временно замкнуть вход УМ на землю. Но перед этим отключить его от преда (стянуть разъем XD1).
Завтра если будет время после работы займусь им.
Вот тут подробнее можно, h21 это коэф усиления? И что такое диф?[/uquote]
Enman
Сообщение Enman »
Дифференциальный каскад.
Полезно было бы подстроечные резисторы тока покоя заменить на подобранные постоянные
с т.з. их надёжности и влияния на живучесть...(измерить мультиметром не выпаивая, хотя бы)
