Перезалил прошивки начиная с 29-по 36 все тихо,а на 37 и 39 шум.Соврал-на 36 тоже есть.Alex2 писал(а):Занятно, а после чего появился глюк?
Карманный осциллограф на STM32
Последний раз редактировалось Валерьян Пн мар 19, 2018 17:26:07, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3334497#p3334497"]Появился такой глюк.На втором канале при развертке 500ns и меньше помехи довольно интенсивные и хаотичные.Исчезают если отключить первый канал.[/uquote] Проверьте 40ю версию, скорее всего глюк появился, когда ввел выбор внешнего компаратора, как источника синхронизации, т.е. недавно.
maks740 , кстати, помню вроде у тебя интерлив зависал, на последних тоже виснет?
Залил 40-ю, вроде все нормально, шумов нет.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
Теперь шум на втором канале при отключенном первом от 500uC и меньше
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3334719#p3334719"]Залил 40-ю, вроде все нормально, шумов нет.
Теперь шум на втором канале при отключенном первом от 500uC и меньше[/uquote]
Подтверждаю.\
Подтверждаю.\
Неисповедимы пути сигнала...
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3334719#p3334719"]Теперь шум на втором канале при отключенном первом от 500uC и меньше[/uquote] точно, это от энергосбережения моего
выключу отключение тактирования одного АЦП, все равно экономии это не давало почему-то
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
Под тем же 40м номером перезалил, а то вдруг глюк жив, не хочется за пол часа 10 версий наплодить.
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3334742#p3334742"]Пока не вижу
[/uquote] надо как CyanogenMod отдельно стейбл выкладывать и "ночнушки"
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3334746#p3334746"][uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3334742#p3334742"]Пока не вижу
[/uquote] надо как CyanogenMod отдельно стейбл выкладывать и "ночнушки"[/uquote]
Имел ввиду шумов не вижу
Ну вот-пока я плату сижу проверяю по совету Alex2 здесь уже все решилось.
Валерьян, поспешил, бывает
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3334706#p3334706"]Перезалил прошивки начиная с 29-по 36 все тихо,а на 37 и 39 шум.Соврал-на 36 тоже есть.[/uquote] только зачем же ты плату проверял, если сам выяснил, что зависимость от версии прошивки есть?
Ну я понял что у Alex2 такого нет,вот и полез в плату.GFX писал(а): только зачем же ты плату проверял, если сам выяснил, что зависимость от версии прошивки есть?
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3334717#p3334717"]maks740 , кстати, помню вроде у тебя интерлив зависал, на последних тоже виснет?[/uquote]
А вот поймал себя на мысли, что давно уже не зависал. Раньше проще было. Таймер выключения дольше был. Сидишь, ковыряешься, услышал что выключился - значит завис и сработал вотчдог. Сейчас по таким критериям не отличишь. Но зависания во время работы давно не видел.
Всем привет.
Скажите, как себя ведут дисплеи на ILI9486?
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3335059#p3335059"]Скажите, как себя ведут дисплеи на ILI9486?[/uquote]
Заказал у китайского рандома здесь экран. В описании четко чип указан. Еще в пути.
Уже думаю, может проще на готовые яблочные переходить глобально? От 4s какого-нить, который $10 стоит. Они и дешевле и доступны даже в офлайне, и ответные части для монтажа на плату есть практически у всех. Вопрос только в высоком разрешении. STM-ка может не вытянуть.
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3335059#p3335059"]Всем привет.
Скажите, как себя ведут дисплеи на ILI9486?[/uquote] вроде на форуме о них уже писали. Работают, не глючат, но по контрасности похуже чем hx8357c
Добавлено after 8 minutes:
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3335193#p3335193"]Уже думаю, может проще на готовые яблочные переходить глобально? От 4s какого-нить, который $10 стоит. Они и дешевле и доступны даже в офлайне, и ответные части для монтажа на плату есть практически у всех. Вопрос только в высоком разрешении. STM-ка может не вытянуть.[/uquote] интерфейс там неподходящий, с стмкой работать не будут.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3335195#p3335195"]интерфейс там неподходящий, с стмкой работать не будут.[/uquote]
Как вариант, еще можно с таобао заморочиться. Они без переходной платы, но чип тот, и цена $3.2+доставка. Немного сложнее, чем с али, но не критично.
