Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Через коллекторный переход нижнего транзистора, диод и резистор. при закрытом ключе.
jast321 писал(а):Вот момент открытия ключа.
Заклинило?
Сообщение jast321 »
Да. Зависло все. Поправляю.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 53 seconds:
Вот гляньте. Когда транзистор открывается токи текут по стрелкам, тем самым заряжая С3. (Возможно часть тока может течь четез vt2, для стабилизации выходного напряжения, т.к. оптопара может быть чуть приоткрыта).
Но когда vt1 закрывается, С3 ведь должен в это время разряжаться для дого, что бы осуществить следующий такт открывания vt1. По какому пути происходит перезаряд? R1,C3, R2, нижняя обмотка?
REB
Сообщение REB »
kentgaryk стабилитрон может дать напряжение и ниже 2.4 и уж понятное дело перевалить за 2.7 , к примеру до 3 вольт, а в этом случае ионистору (извиняюсь) 3.14$#ец.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Но когда vt1 закрывается,
когда ключ закрывается напряжение на обмотке меняет знак и ток течёт по зелёной стрелке.
Сообщение jast321 »
:facepalm: , ну точно б-к vt2. В упор смотрел и не видел :)
в такой схеме можно менять не изменяя трансформатор?
Увеличение С3 приведет к уменьшению частоты?
Сообщение kentgaryk »
REB писал(а): стабилитрон может дать напряжение и ниже 2.4 и уж понятное дело перевалить за 2.7
Стабилитрон будет держать то напряжение на которое рассчитан стабилитрон. Поставишь на 2,7В будет ограничивать на уровне 2,7В. Можно последовательно два поставить если не найдешь на 2,7в, тебе виднее что у тебя доступнее.
Сообщение Телекот »
В таких схемах конденсатор выбирают с большим запасом, что бы он не успевал зарядиться во время прямого хода и ключ всегда был насыщен. Частоту задает ток через первичную обмотку трансформатора который имеет линейно возрастающий характер. Этот ток вызывает возрастающее падение напряжения на резисторе R4. Как только это напряжение достигнет порога открывания второго транзистора ключ закроется, оптопара делает открытие транзистора более ранним.
Сообщение jast321 »
Спасибо.
Сообщение dionisys »
Облажался с USB розетками. В офисе нужно было сделать юсб розетки. Использовал БП MEAN WELL RS-50-5 (5 В, 10 А) для подключения нескольких розеток. Запаралелил выходы БП на соответствующие контакты питания в розетках. В итоге, устройства андроид заряжаются, павер банки заряжаются, айфоны не заряжаются. Ради интереса проверил этот же айфон на зарядке хиоми - заряжает. В чем секрет этих зарядок? Можно решить эту проблему на данном БП?
Почитал статьи про зарядки, оказывается не так все с ними просто... Нужны определенные сопротивления для разных устройств. Наиболее универсальный, как я понял, это замыкание контактов данных. Или же нужен резистор? После этого возникает вопрос: как работают заводские юсб розетки? Стоит ли там какое-то сопротивление? Универсальны ли они?
Сообщение diesel170 »
Нужно смотреть в интернете по конкретной модели айфона. Для разных моделей даже одного производителя могут быть варианты. Это и замыкание шин данных, и резисторы между этими шинами и шинами питания. Нужно сделать несколько розеток с соответствующей распайкой и подписью (для какой модели предназначена). Либо проще - сделать переходные шнуры к каждому айфону с нужной распайкой внутри штекерной части. Тогда айфон с таким шнуром можно будет заряжать от любой розетки USB.
Именно так. А еще запаять плавки-втавки на 2А перед каждой розеткой, а то коротнет китайский шнурок при таком то БП и сгорит нах вся контора вместе с гаджетами! :facepalm:
Сообщение musor »
ДА ТОЧНО ТАК ТОЛКО ППЫРКИ НАДО БЫСТРОПЛАФКИЕ ДЕЛАТЬ
При этом вставки лучше не китайские, а то на форуме про переделку БППК говорили, что такая не сгорела нихрена, когда что-то в схеме пошло не так. :)))
Можно сделать и несколько по колхозному, зато надёжно: поставить к розеткам вместо предохранителей автомобильные или мотоциклетные лампочки. В холодном состоянии они не помешают зарядке, а при КоЗе их сопротивление возрастёт и ток ограничится. Заодно по свечению будет заметно, где прячется коза.
К слову, перед НГ покупал в магазине предохранители на 0,16 А, 10 штук. Так вот, дома присмотрелся и увидел, что половина вставок кетайские - блестящие и красивые с виду, а остальная половина - СОВЕТСКИЕ! Их не спутать с китайскими ни по внешнему виду, ни по маркировке. Был приятно удивлён.
Сообщение kuznechih »
Cпаял блок по схеме ниже, но есть проблема сильно звенит трансформатор под нагрузкой с включенной стабилизацией - происходит следующее:
1) стабилизация включена выставленно напряжение на выходе (+-60) - нагружен
спиралью ток при этом 8,8А напряжение не проседает трансформатор звенит и кряхтит
2) стабилизация отключена - (напряжение без нагрузки +-76) - нагрузил той же спиралью напряжение упало до +-63, ток при этом 9,1А (+просадка по сети 5 вольт) трансформатор не издает никаких звуков
А при подключении усилителя и увеличении громкости трансформатор начинает звенеть под музыку, и еще заметил что не зависимо от колличества подключеных каналов при небольшом клиппинге усилителя появляется просадка в минусовом плече 3-4 вольта в пиках а в плюсовом плече напряжение стабильно держится. Если отрубить стабилизацию то трансформатор не звенит и напруга с двумя подключеными усилителями в пиках не проваливается ниже +-66. Пробывал наматывать новый трансформатор, перематывал старый, мотал и проволокой и литцендратом и на разных сердечниках - симптомы те же. Немного удалось снизить звон подбором снаббера 100ом+560пик, изночально по схеме он 2,2нф+47ом но так он грелся и чернел трансформатор просто ужасно звенел.
Трансформатор на котором проводил замеры намотан на EE42/21/15 (расчет ниже), ключи STW30NM60N, ТГР намотан на зеленом кольце 22х14х8 по 20 витков литцендратом, ТТ 100 витков на таком же кольце, сетевые электролиты 4х560мкф + при замерах подпаивал еще 2х3300мкф.
Пожалуйста помогите решить проблему.
(41.35 КБ) 331 скачивание
(143.32 КБ) 256 скачиваний
UC3825+Stabilizaciya.lay6
(279.12 КБ) 269 скачиваний
Значит "универсальной" зарядки не получится (
А как нужно контакты данных замыкать? Через резистор или без? Проверил несколько зарядок, на всех порядка 8 ом сопротивление между ними
Сообщение Телекот »
kuznechih писал(а):Cпаял блок по схеме ниже, но есть проблема
КА ты где такое включение ТЛ431 видел?
dionisys писал(а):А как нужно контакты данных замыкать?
Замыкают напрямую и это годится для большинства гаджетов. На самом деле зарядка будет идти всегда, но током не более 500мА, чтобы было более девайс должен опознать ЗУ как родное и вот тут имеет значение что там на датовских проводах. По тому, что пишет народ в сети капризностью отличаются гнусмасы и огрызки.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3336136#p3336136"]КА ты где такое включение ТЛ431 видел?[/uquote]
Схема отсюда http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... вт/&page=9 и ее многие повторяли, но если что-то не так подскажите пожалуйста какие изминения нужно сделать чтобы решить проблему.
Сообщение jast321 »
Привет . Извините, если достал. Собрал по схеме. Все вроде как работает.
Но есть некоторые сбои.
На хх дердиться стабильно 5,5в, но на выходе присуцтвуют пульсации в районе 0,2В. Даже установив конденсатор большой емкости 2000мФ, пульсации все равно есть, но в районе 0.1В.
Странно то, что если подключить нагрузку например лампу (5 Ом) происходит следующее, как ьэбудто по мере нагрева транзистора выходное напряжение в течении 30 секунд повышается с 3,6в до 4,7В. Никак не пойму почему так происходит.
И еще вопрос, почему если увеличивать емкость С4 (с 221 до 103), то выходная мощность, которую может дать в нагрузку увелисивается. Ограничение по току как бы сдвигается на более высокие значения. Это конечно ведет к нагреву транзистора. Я непойму, ведь если посмотреть на схему, то чем выше емкостьС4, те сильнее ток через vt2, что в свою очередь приведет к его открытию и уменьшения открытия vt1. Но происходит наоборот. :dont_know:
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Даже установив конденсатор большой емкости 2000мФ, пульсации все равно есть, но в районе 0.1В.
Пульсации не уменьшаться просто конденсатором, их можyо уменьшить только LC фильтром.
jast321 писал(а):как ьэбудто по мере нагрева транзистора выходное напряжение в течении 30 секунд повышается с 3,6в до 4,7В.
Почему "ьэбудто"? По мере нагрева транзистора увеличивается H21.
jast321 писал(а):Ограничение по току как бы сдвигается на более высокие значения.
Это просто улучшается действие ОС, схема простейшая и несовершенна.
