Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
А вы попробуйте, и будете сильно удивлены, блок окажется полностью не работоспособен. Для полного открытия транзисторов требуется ток около 1а, так как коэффициент усиления ВВ транзисторов очень мал.
Обеспечит драйвер на маломощных транзисторах да ещё с питанием через резистор 1,5К такой ток? :))
Драйвер даёт только толчёк транзисторам не много их приоткрывая, остальное время они удерживаются открытыми только оз за ПОС через эту обмотку.
jast321
Сообщение jast321 »
Понятно. Интересно :) силовой транзистор обеспечивается открытое состояние благодаря току наведенному от обмотки пос. , шириной импульсов управляет шим.
Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Телекот, скажите, а этой схеме есть защита от перегруза и от кз? Я что то не вижу. Вижу мягкий старт и мтабилизации.
Телекот
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Телекот, скажите, а этой схеме есть защита от перегруза и от кз?
есть защита по току, смотри диод D22. резисторы R6-R40, ZD1 и защёлка на транзисторах Q10, Q8. Трансформатор Т2 работает как трансформатор тока.
Adusik
Сообщение Adusik »
Подскажите, как определить выходные обмотки трансформатора от компового БП?
Нужно определить где обмотка на 12В и где две по 5В. На фото 2 средние соединены вместе, это ясно - 5В. А вот где другая на 5В и на 12В не понятно.
(78.45 КБ) 269 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
посмотреть на плате откуда трансформатор, подать прямоугольник и посмотреть осциллографом, Разобрать и посмотреть.
Adusik
Сообщение Adusik »
Нет платы где он стоял. Куда подать прямоугольник и где что смотреть осциллографом? Разбирать нельзя, будет использоваться как есть.
Телекот
Сообщение Телекот »
На первичку подать прямоугольник или любой другой сигнал частотой 30-40КГц и смотреть относительно косы.
Adusik
Сообщение Adusik »
Спасибо! Разобрался.
Adusik
Сообщение Adusik »
Подскажите пожалуйста характеристики этих УЗ излучателей, на какую частоту и мощность они? Подсоединены в параллель. И что означает цифра 34,00 на них?
(194.44 КБ) 351 скачивание
andris1415
для чего тут стабилитроны?
Сообщение andris1415 »
для чего на схеме стабилитроны?
(185.61 КБ) 334 скачивания
АлександрЛ
Re: для чего тут стабилитроны?
Для ограничения напряжения на затворе-
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/91237irf.pdf
"gate-to-source voltage - ±20V"
REB
Сообщение REB »
подкиньте пожалуйста схемку зарядника ионисторов.
Ионисторы 2 шт, параллельное подключение, 2.7в 100фарад.
Напряжение источника зарядки от 3 до 4.8 (предположим до 6) вольт (сервопривод переделанный в динамомашину)
Нужное напряжение зарядки 2.5вольт, перевалить за 2.7 не должно.
Желательно что бы полный заряд и разряд (просадка до 1.2 вольта и ниже) как-то сигнализировались.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
musor
Сообщение musor »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3334437#p3334437"]И что означает цифра 34,00 на них?[/uquote] резонансная частота... но обысно сами прастины расчитаны на 40 видимо в таком акустическом акружени частота ниже
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
и те болты регулируют настрой в резонанс
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
REB писал(а):Нужное напряжение зарядки 2.5вольт, перевалить за 2.7 не должно
Стабилитрон на 2,7В параллельно ионистору и резистор 100 Ом последовательно с динамкой.
Mojo11
Сообщение Mojo11 »
Приветик всем кошачим! Подскажите, как лучше подключить светодиодную ленту для салона машины? Можно ли использовать для ограничения тока стабилизатор типа 7812
kentgaryk
Не пойдет, даже для стабилизации напряжения. Ей надо иметь падение на регулирующем элементе не менее 3В. А ленту 12В можно подключать напрямую.
musor
Сообщение musor »
лучше всего через подобраный резистор дело в том что лента расчитаная на й12 при 14в от движка быстрее сдохнетф
jast321
Сообщение jast321 »
Мужики, подскажите по переходному процессу, непойму через что перезаряжектся конденсатор в цепи базы?
В момент включения ток течет через обмотку, R 1К, С , переход б-Э, R, земля.
Ведь первом импульсы энергии еще недостаточно, что бы сработала оптопара. Как тогда происходит перезаряд , неужели через резистор 1Мегаом?
Телекот
Сообщение Телекот »
Коллекторный переход второго транзистора, диод, резистор в цепи эмиттера.
jast321
Сообщение jast321 »
Удалил.
Последний раз редактировалось jast321 Вт мар 20, 2018 21:44:56, всего редактировалось 10 раз.
