Мелкие вопросы по питанию.
Поставить резистор в разрыв верхнего вывода потенциометра и им подбирать напряжение.
2Slabovik, мне дико неудобно, но я не слышал прежде о понятии "Лидирующая L". Вы ведете речь об индуктивности L1 на моей схеме? Если да, то, безусловно, об её необходимости мне известно. Пусть она выбрана такой, что создаются условия неразрывного тока при номинальной нагрузке.
2musor
ну... да, схема прямоход, если так можно назвать её в данном случае
Речь веду я про диод VD1 - через него замыкается ток индуктивности в момент, когда на вторичной обмотке нет импульса.
Итак, с вашей помощью для моста я выбрал диоды VS-HFA08TB120-N3.
Диод VD1 (если вообще будет фильтр L1-C1) выберу такой же если что. По напряжению, как я понял, тоже все подходит - не нужно диоды ставить последовательно.
А можно ли не ставить VD1 - не заменят ли его диоды моста, выделенные зеленым? (вопрос чисто ради повышения грамотности).
2musor
VD1 не нужен. Ток прекрасно будет идти через диоды моста.
Огромное спасибо.
Больше у меня нет непонятных и сомнительных моментов по этой схеме
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3330771#p3330771"]Поставить резистор в разрыв верхнего вывода потенциометра и им подбирать напряжение.[/uquote]
К сожалению, получится зависимая регулировка, крутишь одно, меняется другое.
Задача следующая. Имеется круговая шкала, насаженная через верьенер на ручку потенциометра. Данным потенциометром, я регулирую напряжение на варикапах. На круговой шкале будет отображаться частота перестройки.
Но вот проблема.
1. Если я использую обычный потенциометр, то у него есть ограничения по углу (мёртвая зона), в результате, такая же мёртвая зона получается и на шкале радиоприёмнка.
2. Я решил использовать многооборотный потенциометр, у которого весь диапазон сопротивления в 1 кОм, перекрывается за 3 витка.
Итого 1 виток на 380 градусов, это 330 Ом. Мне для перестройки подходит, ибо мертвая зона на шкале получается минимальная. А ограничитель я поставлю механический.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/103174/thumbnail/1j5k6tntb0.jpg[/img][/img]
Но вот проблема.
Да немного зависит. но достаточно 1 раз настроить и всё.MrMrMrrr писал(а):К сожалению, получится зависимая регулировка, крутишь одно, меняется другое.
Лукреций,
хотя двухтактная схема тоже прямоходовая, но под "прямоходом" обычно имеют в виду однотактную схему.
если у тебя схема двухтактная , то диод VD1 можно не ставить - ток дросселя в паузе замкнется через диоды моста и через вторичную обмотку.
да, дроссель при номинальной нагрузке должен иметь неразрывный ток.
только при амплитуде 900 Вольт и твоем токе он получится огромный...
MrMrMrrr писал(а):А нет ли схем, где можно подстраивать диапазон выходного напряжения, помимо потенциометром, ещё и подстроечными резисторами.
Как вариант:MrMrMrrr писал(а):Но вот проблема.
- (37.52 КБ) 417 скачиваний
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
вариантоф море но есть 1 но многооборотники-традиционо подстроечники имеют малый ресурс до 100 циклоф или около того
сдохнет быстпро
кромеионго вначале будет туго а к примерно половине ресурса возникнут люфты исключени специалные проволочные прецизионые регултор например плп
или китаец такой https://russian.alibaba.com/product-det ... 19adHNQS8H
сдохнет быстпро
Да и применять для питания варикапов эмиттерный повторитель не хорошая идея, напряжение будет зависеть от температуры.
Выбирается исходя из необходимого номинального тока (250...750мА.) протекающего через стабилизатор 78хх, при котором достигается максимальный коэффициент стабилизации (если точнее - минимальная зависимость выходного напряжения от тока нагрузки), после достижения которого вступает в работу внешний транзистор. Считается по формуле:
R = Uэб/Iн
Где Uэб - напряжение на переходе Э-Б транзистора ≈ 0,6...0,8В., Iн - ток протекающий через стабилизатор.
R = Uэб/Iн
полная статья с пояснениями
Оригинал печатался в журнале радио, номер не помню, но чтото из 90х годов, когда журнал был толстым и меньшего размера чем щас http://tehnodoka.ru/bp/mst.php
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3330852#p3330852"]Лукреций,
только при амплитуде 900 Вольт и твоем токе он получится огромный...[/uquote]
Спасибо за пояснения, уважаемый Starichok51!
Да, схема двухтактная планируется - по самой типичной топологии "полумост".
С названием "прямоходовая" тут да, некорректное название прозвучало. Но я, в принципе, понял, что именно один из отвечающих мне имеет в виду. Про однотакты (прямоход, обратноход) тоже мне известно.
Размер дросселя, если будем делать фильтр, нас не особо заботит - если нужен будет большой - пусть будет большой, подберем материалы. А он будет большой, т.к.
1)ток нагрузки слабый и 2)амплитуда импульсов по отношению к постоянной составляющей (которая отфильтруется и будет на конденсаторе с другой стороны дросселя) тоже велика.
Но это всё на данном этапе не особо заботит, а вот по диодам были сомнения - вот и решил посоветоваться.
Такие относительно высокие напряжения в ИИП выпрямлять не приходилось ещё просто.
проблемы дроса на самом деле нет годится готовый от лампотелекоф там и 2обмоточные встречалисььь
насчет терминологии ...Старичок ка всегда в своем репертуаре...считает что 2тактный инвертор значит непрямоход а особый клас
мы като спорили на эту тему где я пояснял что 2тактник чаше всего ВСЕГДА ПХ но это не значит что его к ПХ не относят- но сути моего поста выше это не меняет при сьеме на ПХ обязателно интегрируюшее звено в идеале индуктор
но при ВН и малом токе справляется баналный RC ФНЧ 1-2порядку... так что ПХ без дроселя вполне реален примеров достаточно из практики
что до замыкающегодиода в 2тактах он опционален можно не ставить основной мост справится правда появится лишние точки в ключах
Последний раз редактировалось musor Ср мар 14, 2018 20:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи, подскажите как работает стабилизация тока в данной схеме?
Статья http://cxem.net/pitanie/5-325.php,
Понятно, что от величины тока зависит подача напряжения на feedback стабилизатора. Но что это дает? Ведь FB управляет напряжением на выходе
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3331050#p3331050"]проблемы дроса на самом деле нет годится готовый от лампотелекоф там и 2обмоточные встречалисььь
что до замыкающегодиода в 2тактах он опционален можно не ставить основной мост справится правда появится лишние точки в ключах[/uquote]
Не стоит, я понял вас обоих
С фильтрами по ходу дела мы там решим как быть, а диоды тоже я по кол-ву с запасом возьму
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3331053#p3331053"]Понятно, что от величины тока зависит подача напряжения на feedback стабилизатора. Но что это дает? Ведь FB управляет напряжением на выходе
[/uquote]
микросхеме абсолютно фиолетова на какой сигнал ООС реагровать мы мощем ка в рефкеренсе взять делитель с выхода-получим CV или поставит датчик тока и подать на вход напряжение него пропорционалное току -получим CC
yj чтоб не терять мощность на шунте его делают малоомным а сигнал усиливают схемой на ОУ перед подачей на FB
но фазировка в любом случае должна быть такой чтоб былла ООС по ТОКУ
дополнителные элемен-для индикации режима CV/CC
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
PS пожстроечники задают порог перехода в режим CC и напряжение в режиме CV
Возможно Вы прочитали как "FB управляетСЯ напряжением на выходе" ?
Остальное все понятно, не пойму как можно одной ногой управлять и напряжением и током
Или имеется в виду, что при превышении тока будет падать напряжение на выходе?
Микросхема будет уменьшать выходное напряжение , чтобы поддержать установленный ток.
