Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение FUNTIK »
Парни подскажите пожалуйста....собираю преобразователь напряжения на2000ватт с 12 до +-100вольт для усилителя.Как рассчитать сколько ключей надо IRFP064 поставить.Брать мощность рассеивания в 200ватт.Получается 10 штук в плече.Или.....короче сколько можно снять мощности с одной пары ключей,чтоб было надёжно а не на пределе. 6 штук в плече хватит?
Сообщение NebelWefer »
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3331167#p3331167"]на минуту отложим диод и возьмем резистор:
вот у меня выставлено на выход, допустим 10В и я подключаю резистор 3 Ома, соответственно ток без регуляции побежит 3.3А. И тут я выставляю ограничение в 1А, напряжение на выходе просядет до 3 В чтобы получить 3В/3 Ом=1 А ?
А если к диоду:
из даташита :
Forward voltage (@ 700 mA)
v2.9
Forward voltage (@ 1500 mA)
v3.1
Forward voltage (@ 3000 mA)
v3.35
то есть выставив 1А, напряжение просядет до , примерно, 3В и на этом все устаканится и будет спокойно работать?[/uquote]
хотелось бы до конца разобраться в вопрос прежде чем он канет в лету форума
Сообщение Телекот »
прочитай свою последнюю строку.
Сообщение 12 Oz Mouse »
Давно мучает один мелкий вопрос. Для запитывания небольшого устройства от аккумулятора, нужен стабилизатор вольт на 5-12. Казалось бы микросхемы - стабы из серии кр142 для этого оптимальны. Но, давно читал еще, что если входное напряжение просядет ниже того, выходного, на которое эта микра расчитана, то они вылетают(. А ведь такое вполне может быть - вовремя не смененный АКБ просядет и все. Получается нужно делать какую-то отсечку по напряжению перед кр142-й.
Отсюда вопрос - есть ли что-то похожее из микросхем - стабилизаторов, но где эта самая микросхема не выходит из строя при просадке входного напряжения, а скажем отключает питание на выходе?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3331461#p3331461"]прочитай свою последнюю строку.[/uquote]
и? она верна? с резистором тоже верно?
Сообщение musor »
[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3331431#p3331431"]...Как рассчитать сколько ключей надо IRFP064 поставить.Брать мощность рассеивания в 200ватт.Получается 10 штук в плече.Или.....короче сколько можно снять мощности с одной пары ключей,чтоб было надёжно а не на пределе. 6 штук в плече хватит?[/uquote]
ужас прежде xxtv пытатся сделать почитай основы инверторастроения и их расчет...
иначе все ваши 40 ключей сразу же улетят в мусорное ведро...
предвидя вопросс почему 40 поясняю Н мост содержит 4 ключа умножаем на х 10 и имеем 40...
хваитт ли 6х4 =24 не знаю я Н мосты не делаю ка и все кто в здравом уме рулит 1т Пх(косой) при правилном выборе IGBT ключей хватает...всего 4 штук и живет вечно ...
NebelWefer писал(а): и? она верна? с резистором тоже верно?
вы про что калега???
вам терпеливо обьяснили работу DCDC с режимами CC/CV если вам чето неясно найдите хденить живой Б5-47(46-50) и проведите ЛАБУ с волтметроми арпермером и вашим идиотом...надеюсь проясните себе неясные моменты
Сообщение Телекот »
musor писал(а):в здравом уме рулит 1т Пх(косой) при правилном выборе IGBT ключей хватает...всего 4 штук и живет вечно ...
первый раз слышу что бы преобразователи от 12в делали IGBT ключах и применяли косой мост. :shock:
NebelWefer писал(а):с резистором тоже верно?
тоже.
musor, именно по этой информации и сделал вывод и прошу лишь проверить его. Это так сложно? Проще тираду написать?
Телекот, спасибо!
Сообщение korob »
[uquote="12 Oz Mouse",url="/forum/viewtopic.php?p=3331466#p3331466"]Но, давно читал еще, что если входное напряжение просядет ниже того, выходного, на которое эта микра расчитана, то они вылетают[/uquote]Вылетают они в такой ситуации если на выходе стабилизатора стоит огромная ёмкость (конденсатор на выходе побольше установлен, либо на входе нагрузки). Для исключения этого безобразия производители в даташитах рекомендуют включать диод, шунтирующий регулирующий транзистор стабилизатора при протекании тока с выхода на вход.
(58.97 КБ) 431 скачивание
Сообщение Slabovik »
12 Oz Mouse писал(а):если входное напряжение просядет ниже того, выходного, на которое эта микра расчитана, то они вылетают(. А ведь такое вполне может быть - вовремя не смененный АКБ просядет и все.
Даже если и просядет, каким образом вы на выходе напряжение собираетесь получить больше, чем на входе? Огромная ёмкость - не аргумент, т.к. и она не позволяет провернуть такой фокус.
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3331476#p3331476"]первый раз слышу что бы преобразователи от 12в делали IGBT ключах и применяли косой мост. :shock:[/uquote]
а кто сказал что от12в??? я думал речь шла о сетевом просто от АКБ не делают 2ква инверторы В ЗДРАВОМ УМЕ КОНЕЧНО
FUNTIK писал(а):на2000ватт
:facepalm:
Сообщение Телекот »
12 Oz Mouse писал(а):Но, давно читал еще, что если входное напряжение просядет ниже того, выходного, на которое эта микра расчитана, то они вылетают
Не разу не слышал такого.
musor писал(а):а кто сказал что от12в???
FUNTIK писал(а):собираю преобразователь напряжения на2000ватт с 12 до +-100вольт
Сообщение musor »
но если надо действително от12в :shock: :o то 40шт- и Н-мост =похоже на правду :))) :beer:
Китайцы в своих преобразователях делают, но они параллелят не только транзисторы - они параллелят шесть 400-ваттных преобразователей...
Сообщение musor »
модулный мастабируемый принцип весма популярен в силовухе через устройства сложения мошности можно паралелить 1типные блоки и даже имет горячую замену на резерв -последне правда требует некоторой избыточности
трансляционые стойки на 1 квт состояли из 6 200вт модулей усилков с горячей заменой и индикаторами режимов в каждом
еше болестарые версии содержали 50вт нные модули на кт808... так что решени паралелить силовые модули через мосты сложения-верное а вот паралелить кучу мосфетоф дело другое надежность резко падает и найти и предсказать отказ крайне сложно при пробое даже 1 ключа все встанет а иногда догорит до вылета всех ключей если нет тригерной отсечки
поэтомуэтот метод применяют толко любители дилетанты профи ставят дорогие заказные клчи на сотни ампер в хитром корпсе
Спасибо! Поэкспериментирую с ними, что да как...
Slabovik: Не, напряжение больше чем на входе, мне не нужно. Мне главное что бы стаб не вылетел, когда на входе оно станет меньше.
Сообщение Asttoxa »
Добрый день уважаемые.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Требуется: Крутить мощный двигатель от 18650, и соответственно контролировать заряд - разряд у ВЫСОКОТОКОВЫХ (30-40 ампер на банку) 18650.
Соединять хочу 4 банки через 2S 2P, конструктивно нужно два тонких 2S контроллера банок.
Смотрел на алишке там контролеры 18650 2S максимум на 10 Ампер. Может плохо искал, а может китайсы не ставят на поток мощнее чем 10А.
На практике не проверял, но чувствую что подключив двигло через такие схемочки они поймут что на том конце КЗ и уйдут в защиту.
Прочитал вот это http://electro-shema.ru/chertezhi/how-t ... i-ion.html так же вот это http://electro-shema.ru/chertezhi/zarya ... torov.html
И понял, что требуется не только плата защиты, но и контроллер заряда-разряда, но чтобы не отрубал при токе 40 ампер считая, что это КЗ.
Могу ли я по любой схеме с первой ссылке заменить полевики на более мощные ну и по даташиту подобрать резистор контроля падения напряжения на полевиках, чтобы увеличить ток отдачи?
Если вдруг у ребят из под Небесной есть такие контроллеры, то очень буду признателен тому, кто кинет в меня ссылью.
заранее благодарю всех откликнувшихся.
12 Oz Mouse писал(а):напряжение больше чем на входе, мне не нужно. Мне главное что бы стаб не вылетел, когда на входе оно станет меньше.
Дак вот и подумай своей головой, откуда оно у тебя там возьмётся.
Сообщение FUNTIK »
Дак ни кто не знает сколько потянет одна пара ключей irfp064?.... и какой может быть мост! в преобразователе с 12 вольт в +-100 вольт ,всегда ПУШ-ПУЛ используется.
Последний раз редактировалось FUNTIK Чт мар 15, 2018 16:00:02, всего редактировалось 1 раз.
Никто не знает, сколько они у тебя потянут. Может и нисколько не потянут. Ты конструктор - тебе и отвечать на эти вопросы.
