Велосипед с мотором.
- Vadim
- Команданте
2 Ржавый.
Хотел поделится соображением, и спросить Вашего мнения/совета.
По ходу эксплуатации может возникнуть ситуация с остановом двигателя или "тяжёлым" его запуском. Например палка в спицах, выезд и грязевой лужи, грязь под крыльями, камень зажавщий колесо и т.д. КЗ движки не сильно боятся останова ротора и "тяжёлого" пуска, там просто поле будет вращатся, а ротор стоять и греться (наподобие индукционной печи), а сам движок "мычать". Что же до коллекторных, то останов, скорее всего приведёт к гибели движка (обуглится коллектор, пробьёт обмотки якоря). Я это к тому, что не худо бы прикошачить какую нибудь защиту от такой ситуации. Что-то вроде датчика, замыкающего цепи питания, после достижения болидом скоростного порога. И так же размыкающего цепь после снижения скорости. В том плане чтоб с места поехать было нельзя, если сильно не отолкнулся/педали не покрутил. Иначе, как мне кажется, движка на долго не хватит, стартанёшь пару раз нагруженым в гору и ку-ку. Есть ли у Вас какие нибудь сооображения по этому поводу? В смысле как реализовать, то что я нагородил?
У меня два варианта: динамку слабенькую к приводному колесу прилепить, и снимать с неё напряжение, либо на спицы навешать магнитиков, сбоку от колеса геркон/катушку и снимать показания с них.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
- digger8976
- Потрогал лапой паяльник
моторколесо
http://inkar.mccinet.ru/pr6.html
http://inkar.mccinet.ru/scooter.html
электровелосипед
http://inkar.mccinet.ru/vel01.html
электровелосипед
- Alen-Legion
- Мучитель микросхем
- digger8976
- Vadim
- Команданте
"2 Abakt. Сорри за резкость, но изучайте-ка лучше паровозы с четырёх процентным КПД. Прежде чем отмочить чушь, хотя бы прочтите ВСЮ ветку. На предидущей странице Старый Ржавый Электронщик привёл характеристики конкретного движка с К.З. ротором (читай низким КПД). Считайте и учите матчасть!
- Alen-Legion
Старый ржавый электронщик писал(а):а что за мощность 110Вт и что за ток 15А?
110 вт - это мощность на валу мотора вентилятора радиатора ваз2103 и выше. А 15А это потребляемый ток при этом. Но я обычно видел 14А. т.е. КПД можно прикинуть как
100% * 110 / (12 * 14) = 65 %
это очень приблизительное число так как параметры мотора приводятся "приблизительно"
- Мышонок
- Друг Кота
Ребята, не спорьте, вот из ГОСТ 8.417-2002: 1 л.с. = 735,499 Вт
Лучше анекдот расскажу
Профессор спрашивает студента:
- Итак, голубчик, что такое одна лошадиная сила?
- Эта мощность, которую развивает лошадь ростом в 1 метр и массой в 1 килограмм!
- И где же, любезный, вы видели такую лошадь?
- А её так просто не увидишь. Она в Париже, в Палате Мер и Весов!
- Vadim
- Команданте
Ребятки, у нас же не на гужевой тяге лисапед, а на электро... Давайте в тему вернёмся, ато админы всем люлей навешают. На предидущей странице, я попытался сузить круг двигателей, которые впринципе пригодны. Это коллекторные (якорные) и, теоритически, вентильные. Теоритически потому, что фиг найдёшь нужную мощность, по доступной цене. Если у кого-то есть ещё предложения (по теме) - выдвигайте.
Упс. Не успел, админы уже здесь, анекдоты травють
- Мышонок
- Друг Кота
Abakt, а разве вы АМЭРЫКАНЭЦ?Abakt писал(а):да я не спорю, я говорю что америкосам на наш гост начхать и у них "лошадка" побольше чуток.мышонок писал(а):Ребята, не спорьте, вот из ГОСТ 8.417-2002: 1 л.с. = 735,499 Вт
Уточняю по-американски: 1 л.с. или 1 hp = 550 (ft•lbf)/sec ≈ 746 Вт, если кому-то интересно.
Последний раз редактировалось Мышонок Вс фев 11, 2007 08:44:24, всего редактировалось 1 раз.
Vadim писал(а):Теоритически потому, что фиг найдёшь нужную мощность, по доступной цене.![]()
Хммм... дак авто-генератор в любом автомагазине это BLDC мотор тольо не с постоянными магнитами а с электромагнитным якорем.
Можно так использовать, а можно ротор переделать на ротор с постоянными магнитами.
Да и самому просто их сделать - много сайтов как делать BLDC для моделей.
http://www.powercroco.de/ECO8dir.html
Кстати статор с обмоткой я бы от автогенераора взял - они отдельно продаются рулей за 350. Получится достаточно короткий мотор.
А альтернативы BLDC практически нет так как трудно найти коллекторный мотор с реальным КПД выше 60%
BLDC имеет кпд 90-95 % и развивает большой момент уже на самых низких оборотах.
- Alen-Legion
