На ОЛЕД проверенные прошивки в теме также есть.
Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
ЖКИ хуже - значительно хуже контрастность, углы обзора.
спасибо!преобразователь 3,7->5 вольт думаю ставить мс34063,как соберу-отпишусь...
80-85 %,вполне нормально,жду точные резисторы
брал десяток 34063,пихаю во все устройства,вчера заряжал по прошествии полгода после сборки один из тестеров полупроводников по снижению аккума до 3.6 вольт, пользуюсь каждый день практически по 1-2часа работы в сутки прибора
питание правда немного по другому, повышай 34063 до 7-9вольт (на с дисплеем от сименса как раз 7вольт подсветка) далее 1117 5.0 питалово контролера
34063 нормальная микруха, можно конечно и ее везде ставить, есть получше, есть сильно лучше, но они конечно дороже, 34063 наверно самая бюджетная. Все зависит еще и от того, что вы хотите получить - максимальный КПД, минимальную площадь монтажа или минимум внешних деталей.
на мое мнение для тестера полупроводников 34063 самое оно, самый мощный потребитель в приборе это только подсветка
ХОЧУ бы напомнить тем кто не читает шиты что при ниже 5 оно работать вовсе не обязано не тотэто чип
чтоб дела низковолтные степапы...совсем не тот напртив цела кучка 4и 6 ногих клопиков позволяют получить тоже самое но с кпд 98% и почти без обвязки -1 дросель
Добавлено after 24 minutes 57 seconds:
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
специално проверил 1 макет от литика 9в получить удалось но кпд видимро невысокий порядка 60%
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3336603#p3336603"]ХОЧУ бы напомнить тем кто не читает шиты что при ниже 5 оно работать вовсе не обязано не тотэто чип
чтоб дела низковолтные степапы...[/uquote]
вопрос скорее в том что габаритный soic8 низкая частота преобразования что требует применения тоже габаритного дроселя для обеспечения ток-напряжение и электролитов на выходе большой емкости
для сравнения мультиметры на "банках" и прео 34063 заряжаю раз в 2.5-3месяца, тестер полупроводников вот позавчера второй раз после сборки через пол года
в мультиметрах прео на 12вольт далее 7809
в тестерах полупроводников на 7-9вольт 1117 5.0
в работе практически одинакого по времени (мульты возможно на 1-1.5 в сутки больше включены в зависимости от работ, ремонт или сборка нового устройства-тогда тестер полупроводников дольше трудится)
34063 когда-то были вне конкуренции из-за низкой цены, сейчас есть много отличных недорогих преобразователей с лучшим КПД, меньшими габаритами и гарантированно работающими при низком напряжении.
Собрал пинцет, ATMEGA328P QFP32, схема из статьи, повесил только кнопку OFF на PC6, дисплей как в статье https://ru.aliexpress.com/item/small-mi ... 33ed2e96ms, не было индикации хотя и подбирал резистор в цепи контрастности от 0...10 кОм. Подключил делитель, при напряжении на выводе контрастности около 0,7 Вольт индикация появилась. Чудеса какие-то. Прошивка из поста https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p1714966
Скомпилировал прошивку для mega328_strip_grid из числа последних, отредактировав строку в Makefile на CFLAGS += -DBAT_POOR=3000. Компиляция прошла успешно. Прошил, фьюзы:
LOW FF
HIGH D9
EXT FC
Прибор включается, определяю по потребляемому току, но индикации нет. Перепробовал разные прошивки с этого форума, большинство без индикации, часть с индикацией, но работают не корректно (либо не запускается тест, либо висят или постоянно переходят в режим самопроверки). Корректно работает только прошивка, указанная выше. Что за чудеса, не пойму, подскажите в чём может быть дело.
LOW FF
HIGH D9
EXT FC
При компиляции код может быть больше памяти МК, вы это проверяли?
Кроме того, сейчас есть прошивки под разные кварцы.
Попробуйте эти:
Попробуйте эти:
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3399522#p3399522"]При компиляции код может быть больше памяти МК, вы это проверяли?
Попробуйте эти: [/uquote]
Спасибо, что откликнулись. По поводу разных кварцев я в курсе. А вот вопросом про то, что код может быть больше памяти вы меня поставили в тупик, подозреваю своё невежество в этом вопросе.
Я пользуюсь программатором HVProg (STK500 совместимым), он работает из AtmelStudio, считал, что если hex не влезает в память, программа заругается, но никаких проблем по прошивке и верификации не наблюдалось. Прошил файлами, которые вы прислали, для 8 Мгц, индикации нет. Смотрю размер hex - около 73 кБ, а как он влезает в 32 кБ памяти МК? Та прошивка, что у меня работает тоже hex 45 869 байт - больше 32 кБ. Просветите невежу
После компиляции hex получается 76104 байт, а eep 2343.
Компилирую в WinAVR-20100110, именно эта ревизия, говрили что генерит самый компактный код.
Если нет ошибок в исходниках, то на размер не ругается, только внизу лога пишет сколько процентов памяти заняло, но если превышает 100%, то хекс вроде не выдает, хотя в этом не уверен. Действительно, в проводнике виндов размер хекса больше 70 кб
(никогда не обращал на это внимание), хотя размер меньше 100% памяти МК (32кб), может разные системы счисления, надеюсь что кто-нибудь в курсе и разъяснит.
У меня не скачивается архив прошивки что у вас работает (Опера ругается на вирусы), там есть в имени файлов цифры ревизии прошивки? Тогда могу поискать makefile от этой прошивки, будет с чем сравнивать.
Прошивки, что давал, 100% рабочие. Они с автоотключением, посмотрите, отключается ли приборчик через несколько минут, тогда с прошивкой проблем нет.
А вот дисплею может что-то не нравиться, у меня был использован немного другой, и там никогда не было проблем с контрастностью, резистор подбирать не приходилось.
Только тогда все-равно не понятно, почему с определенной прошивкой дисплей показывает.
Хотя, как вариант, есть предположение, что именно в той прошивке включена подтяжка портов внутренними резисторами МК к питанию, а в других отключена (так правильнее). Тогда попробуйте подтянуть входы вашего дисплея к питанию, резисторами например 10 ком.
Успехов!
Успехов!
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3399935#p3399935"]У меня не скачивается архив прошивки что у вас работает (Опера ругается на вирусы), там есть в имени файлов цифры ревизии прошивки? Тогда могу поискать makefile от этой прошивки, будет с чем сравнивать.
Успехов!
[/uquote]
Упаковал прошивку, которая у меня работает и прилагаю, может Opera архивы RAR не принимает, поэтому упаковал в ZIP. К сожалению версии в названии нет, только дата создания 19.05.2013.
Вы верно подметили, что дисплей с какой-то особенностью, я заказывал два, оба работают одинаково. Я с вами согласен, попробую резисторы поставить на входы D4-D7. Сомнений в работоспособности прошивок у меня нет.
Ещё почитаю, есть ли возможность включить подтяжку через правку Makefile. Просто интересно разобраться.
Некогда спалил пинцет MASTECH MS8910, выбрасывать было жалко, нашел вашу конструкцию, решил её в корпус от MASTECH поместить. В качестве литиевой батареи буду использовать аккумулятор LIR2032, размеры те же, что и используемой в MASTECH MS8910 CR2032. Места маловато, поэтому аккумулятор LIR2032 будет заряжаться вне пинцета. Толщины корпуса не хватает, придётся какую-то вставку по периметру делать. Если получится что-то, отпишусь и выложу файлы. Спасибо за конструкцию и за помощь, всего доброго!
Успехов!
- TransistorTester.zip
- прошивка для ATMEGA328 от 19.05.2013
- (17.48 КБ) 586 скачиваний
На ZIP Опера тоже ругается, вообще на многие файлы с радиокота в последнее время.
Подтяжка - PULLUP_DISABLE Определяет, что Вы не нуждаетесь во внутренних подтягивающих резисторах. Если Вы выбрали эту опцию, то у Вас должен быть установлен внешний резистор с вывода PD7 (вывод 13) к VCC. Эта опция предотвращает возможное влияние подтягивающих резисторов на результаты измерений в измерительных портах (порт B и
порт C).
Пример: CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE
Т.е. если нужно включить подтяжку, эту строку нужно закомментировать.
Если будете подтягивать внешними резисторами, то кроме шины данных, управляющий сигнал тоже лучше подтянуть, а может и достаточно только его.
CR2032 слабовата, долго наверно не протянет, если вообще будет работать.
Пишите по итогам, интересно.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3399947#p3399947"]Места маловато, поэтому аккумулятор LIR2032 будет заряжаться вне пинцета. Толщины корпуса не хватает, придётся какую-то вставку по периметру делать[/uquote]
Собирайте тогда на ОЛЕД (https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/), еще и места для нормального аккумулятора наверно хватит.
порт C).
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3399935#p3399935"]Действительно, в проводнике виндов размер хекса больше 70 кб
(никогда не обращал на это внимание), хотя размер меньше 100% памяти МК (32кб), может разные системы счисления, надеюсь что кто-нибудь в курсе и разъяснит.[/uquote]
В файле *.hex много служебной информации (контрольные суммы и пр.). Реальный размер, который будет залит в контроллер, можно узнать, сконвертировав *.hex в *.bin. Файл *.bin содержит только "чистую" информацию.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3399981#p3399981"]В файле *.hex много служебной информации (контрольные суммы и пр.). Реальный размер, который будет залит в контроллер, можно узнать, сконвертировав *.hex в *.bin. Файл *.bin содержит только "чистую" информацию.[/uquote]
Спасибо, уже дошло, по тексту видно, что там кроме самих байтов еще номера строки, двоеточия, переводы строки....
mr_kot и vlad465 спасибо за разъяснение. Я свой ребус решил. Причина банальна - питание МК. Нашел бы давно, но помешала невнимательность. Провод GND, который идёт к программатору был припаян к металлизации не соединённой с общим проводом схемы. Прошивка МК при этом проходила успешно. Когда я припаял этот провод к земле схемы, питание +5 Вольт от программатора по цепи Vcc поступило на МК и он заработал нормально с прошивкой, которую мне вчера дал vlad465. Проверил преобразователь Vbat->+5V, нагрузив его резистором 50 Ом, просадки нет. Замкнул дроссель в цепи питания МК - прибор заработал нормально. Заменил дроссель - не работает. У меня установлено 2 керамических конденсатора 0.1 мкФ, один подключен к выводам МК Vcc 4 и 6, второй подключен к выводу 18, туда же подключен дроссель. Этот конденсатор заменил на керамику 1 мкФ, прибор заработал. Видимо земля не очень удачно разведена.
Есть ещё вопрос к vlad465 по прошивке, которую вы мне дали. Какая это версия и что там изменено. Автоотключения я не наблюдаю.
Прошивку давал 710. Автоотключение должно работать, если у вас схемотехнически оно собрано.
Про изменения не помню, прошивок очень много, здесь (https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... are/trunk/) можно взять любую версию, и там же есть логи изменений.
