Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
ЖКИ хуже - значительно хуже контрастность, углы обзора.
На ОЛЕД проверенные прошивки в теме также есть.
Сообщение Novice user »
спасибо!преобразователь 3,7->5 вольт думаю ставить мс34063,как соберу-отпишусь...
Сообщение vlad465 »
У 34063 КПД не очень
80-85 %,вполне нормально,жду точные резисторы
Сообщение НУ понимаеш... »
брал десяток 34063,пихаю во все устройства,вчера заряжал по прошествии полгода после сборки один из тестеров полупроводников по снижению аккума до 3.6 вольт, пользуюсь каждый день практически по 1-2часа работы в сутки прибора
питание правда немного по другому, повышай 34063 до 7-9вольт (на с дисплеем от сименса как раз 7вольт подсветка) далее 1117 5.0 питалово контролера
Сообщение vlad465 »
34063 нормальная микруха, можно конечно и ее везде ставить, есть получше, есть сильно лучше, но они конечно дороже, 34063 наверно самая бюджетная. Все зависит еще и от того, что вы хотите получить - максимальный КПД, минимальную площадь монтажа или минимум внешних деталей.
на мое мнение для тестера полупроводников 34063 самое оно, самый мощный потребитель в приборе это только подсветка
Сообщение musor »
ХОЧУ бы напомнить тем кто не читает шиты что при ниже 5 оно работать вовсе не обязано не тотэто чип
чтоб дела низковолтные степапы...совсем не тот напртив цела кучка 4и 6 ногих клопиков позволяют получить тоже самое но с кпд 98% и почти без обвязки -1 дросель
Добавлено after 24 minutes 57 seconds:
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
специално проверил 1 макет от литика 9в получить удалось но кпд видимро невысокий порядка 60%
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3336603#p3336603"]ХОЧУ бы напомнить тем кто не читает шиты что при ниже 5 оно работать вовсе не обязано не тотэто чип
чтоб дела низковолтные степапы...[/uquote]
вопрос скорее в том что габаритный soic8 низкая частота преобразования что требует применения тоже габаритного дроселя для обеспечения ток-напряжение и электролитов на выходе большой емкости
для сравнения мультиметры на "банках" и прео 34063 заряжаю раз в 2.5-3месяца, тестер полупроводников вот позавчера второй раз после сборки через пол года
в мультиметрах прео на 12вольт далее 7809
в тестерах полупроводников на 7-9вольт 1117 5.0
в работе практически одинакого по времени (мульты возможно на 1-1.5 в сутки больше включены в зависимости от работ, ремонт или сборка нового устройства-тогда тестер полупроводников дольше трудится)
Сообщение vlad465 »
34063 когда-то были вне конкуренции из-за низкой цены, сейчас есть много отличных недорогих преобразователей с лучшим КПД, меньшими габаритами и гарантированно работающими при низком напряжении.
Сообщение Polf »
Собрал пинцет, ATMEGA328P QFP32, схема из статьи, повесил только кнопку OFF на PC6, дисплей как в статье https://ru.aliexpress.com/item/small-mi ... 33ed2e96ms, не было индикации хотя и подбирал резистор в цепи контрастности от 0...10 кОм. Подключил делитель, при напряжении на выводе контрастности около 0,7 Вольт индикация появилась. Чудеса какие-то. Прошивка из поста https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p1714966
Скомпилировал прошивку для mega328_strip_grid из числа последних, отредактировав строку в Makefile на CFLAGS += -DBAT_POOR=3000. Компиляция прошла успешно. Прошил, фьюзы:
LOW FF
HIGH D9
EXT FC
Прибор включается, определяю по потребляемому току, но индикации нет. Перепробовал разные прошивки с этого форума, большинство без индикации, часть с индикацией, но работают не корректно (либо не запускается тест, либо висят или постоянно переходят в режим самопроверки). Корректно работает только прошивка, указанная выше. Что за чудеса, не пойму, подскажите в чём может быть дело.
Сообщение vlad465 »
При компиляции код может быть больше памяти МК, вы это проверяли?
Кроме того, сейчас есть прошивки под разные кварцы.
Попробуйте эти:
mega328_strip_grid.rar
(61.5 КБ) 594 скачивания
Сообщение Polf »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3399522#p3399522"]При компиляции код может быть больше памяти МК, вы это проверяли?
Попробуйте эти:
[/uquote]
Спасибо, что откликнулись. По поводу разных кварцев я в курсе. А вот вопросом про то, что код может быть больше памяти вы меня поставили в тупик, подозреваю своё невежество в этом вопросе.
Я пользуюсь программатором HVProg (STK500 совместимым), он работает из AtmelStudio, считал, что если hex не влезает в память, программа заругается, но никаких проблем по прошивке и верификации не наблюдалось. Прошил файлами, которые вы прислали, для 8 Мгц, индикации нет. Смотрю размер hex - около 73 кБ, а как он влезает в 32 кБ памяти МК? Та прошивка, что у меня работает тоже hex 45 869 байт - больше 32 кБ. Просветите невежу :shock:
После компиляции hex получается 76104 байт, а eep 2343.
Сообщение vlad465 »
Компилирую в WinAVR-20100110, именно эта ревизия, говрили что генерит самый компактный код.
Если нет ошибок в исходниках, то на размер не ругается, только внизу лога пишет сколько процентов памяти заняло, но если превышает 100%, то хекс вроде не выдает, хотя в этом не уверен. Действительно, в проводнике виндов размер хекса больше 70 кб :dont_know: (никогда не обращал на это внимание), хотя размер меньше 100% памяти МК (32кб), может разные системы счисления, надеюсь что кто-нибудь в курсе и разъяснит.
У меня не скачивается архив прошивки что у вас работает (Опера ругается на вирусы), там есть в имени файлов цифры ревизии прошивки? Тогда могу поискать makefile от этой прошивки, будет с чем сравнивать.
Прошивки, что давал, 100% рабочие. Они с автоотключением, посмотрите, отключается ли приборчик через несколько минут, тогда с прошивкой проблем нет.
А вот дисплею может что-то не нравиться, у меня был использован немного другой, и там никогда не было проблем с контрастностью, резистор подбирать не приходилось.
Только тогда все-равно не понятно, почему с определенной прошивкой дисплей показывает.
Хотя, как вариант, есть предположение, что именно в той прошивке включена подтяжка портов внутренними резисторами МК к питанию, а в других отключена (так правильнее). Тогда попробуйте подтянуть входы вашего дисплея к питанию, резисторами например 10 ком.
Успехов! :beer:
Сообщение Polf »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3399935#p3399935"]У меня не скачивается архив прошивки что у вас работает (Опера ругается на вирусы), там есть в имени файлов цифры ревизии прошивки? Тогда могу поискать makefile от этой прошивки, будет с чем сравнивать.
Успехов! :beer:[/uquote]
Упаковал прошивку, которая у меня работает и прилагаю, может Opera архивы RAR не принимает, поэтому упаковал в ZIP. К сожалению версии в названии нет, только дата создания 19.05.2013.
Вы верно подметили, что дисплей с какой-то особенностью, я заказывал два, оба работают одинаково. Я с вами согласен, попробую резисторы поставить на входы D4-D7. Сомнений в работоспособности прошивок у меня нет.
Ещё почитаю, есть ли возможность включить подтяжку через правку Makefile. Просто интересно разобраться.
Некогда спалил пинцет MASTECH MS8910, выбрасывать было жалко, нашел вашу конструкцию, решил её в корпус от MASTECH поместить. В качестве литиевой батареи буду использовать аккумулятор LIR2032, размеры те же, что и используемой в MASTECH MS8910 CR2032. Места маловато, поэтому аккумулятор LIR2032 будет заряжаться вне пинцета. Толщины корпуса не хватает, придётся какую-то вставку по периметру делать. Если получится что-то, отпишусь и выложу файлы. Спасибо за конструкцию и за помощь, всего доброго! :)
TransistorTester.zip
прошивка для ATMEGA328 от 19.05.2013
(17.48 КБ) 586 скачиваний
Сообщение vlad465 »
На ZIP Опера тоже ругается, вообще на многие файлы с радиокота в последнее время.
Подтяжка - PULLUP_DISABLE Определяет, что Вы не нуждаетесь во внутренних подтягивающих резисторах. Если Вы выбрали эту опцию, то у Вас должен быть установлен внешний резистор с вывода PD7 (вывод 13) к VCC. Эта опция предотвращает возможное влияние подтягивающих резисторов на результаты измерений в измерительных портах (порт B и
порт C).
Пример: CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE
Т.е. если нужно включить подтяжку, эту строку нужно закомментировать.
Если будете подтягивать внешними резисторами, то кроме шины данных, управляющий сигнал тоже лучше подтянуть, а может и достаточно только его.
CR2032 слабовата, долго наверно не протянет, если вообще будет работать.
Пишите по итогам, интересно. :beer:
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3399947#p3399947"]Места маловато, поэтому аккумулятор LIR2032 будет заряжаться вне пинцета. Толщины корпуса не хватает, придётся какую-то вставку по периметру делать[/uquote]
Собирайте тогда на ОЛЕД (https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/), еще и места для нормального аккумулятора наверно хватит. :)
Сообщение mr_kot »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3399935#p3399935"]Действительно, в проводнике виндов размер хекса больше 70 кб :dont_know: (никогда не обращал на это внимание), хотя размер меньше 100% памяти МК (32кб), может разные системы счисления, надеюсь что кто-нибудь в курсе и разъяснит.[/uquote]
В файле *.hex много служебной информации (контрольные суммы и пр.). Реальный размер, который будет залит в контроллер, можно узнать, сконвертировав *.hex в *.bin. Файл *.bin содержит только "чистую" информацию.
Сообщение vlad465 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3399981#p3399981"]В файле *.hex много служебной информации (контрольные суммы и пр.). Реальный размер, который будет залит в контроллер, можно узнать, сконвертировав *.hex в *.bin. Файл *.bin содержит только "чистую" информацию.[/uquote]
Спасибо, уже дошло, по тексту видно, что там кроме самих байтов еще номера строки, двоеточия, переводы строки.... :beer:
Сообщение Polf »
mr_kot и vlad465 спасибо за разъяснение. Я свой ребус решил. Причина банальна - питание МК. Нашел бы давно, но помешала невнимательность. Провод GND, который идёт к программатору был припаян к металлизации не соединённой с общим проводом схемы. Прошивка МК при этом проходила успешно. Когда я припаял этот провод к земле схемы, питание +5 Вольт от программатора по цепи Vcc поступило на МК и он заработал нормально с прошивкой, которую мне вчера дал vlad465. Проверил преобразователь Vbat->+5V, нагрузив его резистором 50 Ом, просадки нет. Замкнул дроссель в цепи питания МК - прибор заработал нормально. Заменил дроссель - не работает. У меня установлено 2 керамических конденсатора 0.1 мкФ, один подключен к выводам МК Vcc 4 и 6, второй подключен к выводу 18, туда же подключен дроссель. Этот конденсатор заменил на керамику 1 мкФ, прибор заработал. Видимо земля не очень удачно разведена.
Есть ещё вопрос к vlad465 по прошивке, которую вы мне дали. Какая это версия и что там изменено. Автоотключения я не наблюдаю.
Сообщение vlad465 »
Прошивку давал 710. Автоотключение должно работать, если у вас схемотехнически оно собрано.
Про изменения не помню, прошивок очень много, здесь (https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... are/trunk/) можно взять любую версию, и там же есть логи изменений.
