А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
Продал 24 TN за 4 тысячи и купил Dell 2007FPb за 2 тысячи, думаю менять его на какой то ширпотреб нет смысла :))) Всё таки S-IPS.
Сообщение Андрей Бедов »
IPS - единственная матрица, способная отображать полноценные 8 бит на цвет, без эмуляции (dithering).
Все TN - шестибитные.
Но у IPS контрастность похуже, по сравнению с TN.
Сообщение AL.EX »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3325743#p3325743"]Он же TN и мне кажется что 4к для такого размера много.[/uquote]
Именно TN, и именно такого размера в 4к.
В этом и смысл.
Моник с меньшей разрешающей - "пикселит" изображение.
С такого расстояния, как он и стоит на столе - оно чётко видно.
Лично меня, это несколько раздражает - я хочу видеть картинку на экране, а не считать там пиксели. :facepalm:
А моник с ипс матрицей вообще бессмыслен, если не надо работать конкретно с цветопередачей.
Потому как при работе с программами использующими быстрый вывод графики - ипс неимоверно тупит (и это не считая "хвостов" на экране)
Да и при динамичных сценах в фильмах, ипс нещадно мылит изображение.
P.S. Для кино, лучше сразу брать ТЕЛЕВИЗОР на 40 с лишним дюймов, а не моник чтобы потом страдать : "бляяя, какой же он маленький..."
Семь бед, один Reset.
Сообщение Upgrader »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3326039#p3326039"]P.S. Для кино, лучше сразу брать ТЕЛЕВИЗОР на 40 с лишним дюймов, а не моник чтобы потом страдать : "бляяя, какой же он маленький..."[/uquote]Кому как. Я и на телефоне маленьком кино смотрел, и смотрю, и получаю достаточное удовольствие. Это как с книгой - все чего не видно сам домысливаешь. И получается очень неплохо.
Сообщение Кот-Кот »
Загоны из той серии кто верит что на 15 мс играть нельзя вообще :))) Насчёт этого даже спорить не хочется потому как чушь полная.
Кот-Кот писал(а):Загоны из той серии кто верит что на 15 мс играть нельзя вообще
Да тупые они или зажравшиеся. Игроманам вообще часто пофигу на качество, лишь бы скорострельность была. А если не сказать что за монитор - то и такой прекрасно сойдет :)))
Хотя некоторые терпят менее 20 кадров в секунду из-за слабого копа, а вот монитор... Да медленный он наоборот сгладит дерганную картинку :)))
Сообщение Кот-Кот »
Брать надо Sony Grand WEGA остальное всё унылая херня :kill:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3326039#p3326039"]Моник с меньшей разрешающей - "пикселит" изображение.
С такого расстояния, как он и стоит на столе - оно чётко видно.[/uquote]
Да не. Фул хд для 27 в самый раз
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3326039#p3326039"]ипс неимоверно тупит (и это не считая "хвостов" на экране)[/uquote]
Да не, бред.
Сообщение AL.EX »
Ну так смотря кино на телефоне, и не возникает ощущение "мелковатости".
Там-то отлично понимаешь что это нормально.
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3326067#p3326067"]Загоны из той серии кто верит что на 15 мс играть нельзя вообще :)))
Насчёт этого даже спорить не хочется потому как чушь полная.[/uquote]
Как бы сказал какой нибудь задрот кса или доты : "Гыыы,... нубьё,..." :)))
Шучу конечно, но именно в этих дисциплинах как раз реально и важна минимальная задержка.
ЗЫ, на ипсе, эти 15 мс умножай на два. Тогда и будут реальные OtO а не грей.
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3326095#p3326095"]Да не. Фул хд для 27 в самый раз[/uquote]
Тут (для меня) смысл в том, что вывод на эти 4к будет как раз 1080р (фул хд)
В этом случае, пикселизации изображения вообще не будет видно.
Ну и задел на возможные 4к разумеется будет.
(чтобы подольше не искать что-то новое, если уж припрёт желание)
ЗЫ, так как всё это уже проверенно на практике, потому и говорю.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3326097#p3326097"]ЗЫ, на ипсе, эти 15 мс умножай на два. Тогда и будут реальные OtO а не грей.[/uquote]
Да хоть на 4 похрену вообще, не тормозит и ладно а сколько там чего уже неважно.
Удалось снизить потребление связки "системник + LCD монитор" - до 65 Вт под полной нагрузкой. При просмотре кино - 50 Вт! В простое - 44 Вт.
Достиг этого уменьшением напряжения ядра с 1,7 В до 1,325 В (Pentium-4 Willamette, 1600 MHz, Socket-478), с сохранением штатных частот.
При штатном напряжении ядра, под нагрузкой было 95 Вт.
А как уменьшить напряжение?
Сообщение musor »
на прдвинутой маме прямо из биоса
на на тупой игрой с Vid CPU PIN
по опыту на интелях смысла нет теряется стабилность не проходят стрестесты причем охлаждени роли не играет...
проканает тока 1временое со снижением частоты
если у вас оно так работае кое ка не оболщайтесь при тяжеленком оно вылетит или еще хуже угробит даные расчета
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
исключени тулики они даже при понижени ядра гнались дело в заложеном на вырост заделе который они не реализовали
Сообщение diman_d »
GA-C1037UN-EU
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3336572#p3336572"]на прдвинутой маме прямо из биоса[/uquote]Были всякие мамы, нет нигде на понижение, только на повышение.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3336504#p3336504"]При просмотре кино - 50 Вт!
(Pentium-4 Willamette, 1600 MHz, Socket-478)[/uquote]
Оно Н264 показывает? У меня на чём-то старом не тянуло.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Мой и5 и то на 15% грузится, Н264 1920х1080.
musor писал(а):если у вас оно так работае кое ка не оболщайтесь при тяжеленком оно вылетит или еще хуже угробит даные расчета
В течение часа проходит стресс-тест в AIDA 64.
Других доказательств стабильности мне не надо.
Upgrader писал(а):Были всякие мамы, нет нигде на понижение, только на повышение.
Верно, понизить из BIOS нигде нельзя.
У меня на материнке пять джамперов CPU_VID0-VID4. Их комбинация задаёт таблицу напряжений для PWM-ки процессора.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Оно Н264 показывает?
720х400 показывает. Других не качаю - 3G интернет.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):В течение часа проходит стресс-тест в AIDA 64.
Так себе стресс... :P :tea:
Вот LinX уже совсем другое дело. :wink: Для старых процессоров лучше старая версия, LinX v.0.6.4 в самый раз. :)
korob писал(а):Так себе стресс...
Скачаю, гляну, что это за диковина такая...
Вообще, для работы медиаплеером в спальне - "и так сойдёт". Мне этим компьютером - не АЭС управлять.
А поскольку режим работы - далеко не 2 часа в день, то энергопотребление выходит на первое место.
Вот гоняю его двое суток - ничего. Ни одного "синего экрана", даже при многочасовом кодировании аудио-видео.
Обороты процессорного кулера (боксового) снизил с 3000 до 1600, вой от него исчез.
Температура процессора под полной нагрузкой - 38 градусов. При просмотре кино - комнатная.
Сообщение musor »
если потреблени компа напрягает поставте мобилный процик ...можно даже всесте с мамкой..какойнит амд ноут рулит...
чесно говоря 4 деск пни самые невыгодные по сотношению потребленм производителность причем даже многоядки
Вернуться в «Умные мысли»
