А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Я вообще жду, когда подарят какую-нибудь Mini-ITX на впаянном Atom или VIA Epia.
nds
Сообщение nds »
по личному опыту атомы если многоядерные и не порезанные по частоте вполне неплохи
а эпиа годится только на какой нибудь сервер потомучто производительность как у третьего пня
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Upgrader »
VIA говно мамонта.
Но и не одним атомом единым. У меня есть относительно современная дешевая Mini-ITX (по цене почти самых дешевых материнских плат между прочим) с каким-то новым Celeron двухядерном, учитывая ее цену, очень радует - windows 7 летает, потребление измеряется в единицах Ватт... Вентилятора на процессоре нет (предусмотрен, но я его снял). И с блока питания (стандартного ATX) вентилятор тоже снял, не греется, что говорит о соответствующем потреблении (сам блок питания наверное половину жрет ввиду низкого КПД на малых мощностях).
А еще у AMD тоже есть аналоги вроде.
nds
Сообщение nds »
Спойлерсейчас нужно смотреть не название процессора а на название его ядра
сейчас и селероны и пентиумы есть на атомных ядрах
маркетинг блджд :kill:
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение musor »
мобил целерон были ничего но всеже тянули супер контент слабовато
амд напротиф легко
авот убирать кулер не стоило -замедлить -согласен если убираете совсем нарушаются теплообмени нормалные потоки и даде при мизерной моше возможен ФАТАЛНЫЙ ЛОГАЛНЫЙ ПЕРЕГРЕВ причем опледелить палшем вы его не сможете толка тепловизор
хороший видит его на экране
может быть в самом неожиданом для ВАС месте део в том что мелкие 3-5 ногие питатели расчитаны на слабый обдув потокоми от кулеров при размешени они имено из этого располагаются в этих потоках если убрать поток температура растет вплоть до плавлния припоя или сработки тепловой(если она есть) иначе просто тихо сгорают выжигая затем нагрузу
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3337697#p3337697"]део в том что мелкие 3-5 ногие питатели расчитаны на слабый обдув потокоми от кулеров при размешени они имено из этого располагаются в этих потоках если убрать поток температура растет вплоть до плавлния припоя или сработки тепловой(если она есть) иначе просто тихо сгорают выжигая затем нагрузу[/uquote]Вентилятор там ничего более не обдувал, весь поток шел мимо. Сам радиатор сильно не нагревается. Так что смысла в вентиляторе не вижу. За свою копеечную цену пускай пашет абсолютно бесшумно.
musor писал(а):супер контент
:))) Не знаю на счет супер, а для домашних развлечений, видео на ютубе посмотреть и т.п. прекрасно подходит.
А вот эти миниатюрные системнички - терминалы кассирок в маркетах. Чего там? И можно ли купить б/у, после какой-нибудь ликвидации, банкротства, и ТП?
Или они все в каких реестрах числятся?
Сообщение Slabovik »
Ничего не числится - обычные терминалы на базе компа. Купить можно. Но изначально они довольно дорогие.
Но терпимо. Например, Сompaq 7800 б.у. найти вообще не проблема. Внутри Core2 мобильный....
Сообщение Martel- »
Песня по теме (по словам поймёте)
слушать ровно с 15-36
As
Сообщение As »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3337772#p3337772"]А вот эти миниатюрные системнички - терминалы кассирок в маркетах. Чего там? И можно ли купить б/у, после какой-нибудь ликвидации, банкротства, и ТП?
Или они все в каких реестрах числятся?[/uquote]
На барахолке Кота такие довольно долго продавали, я парочку приобрёл... :) Особенно ценны преобразователи питания из того же лота - все стандартные АТХ-напряжения формируются из одного, взял версии на 12 вольт и на 15-19... Быстродействие этой эпической ВИА много меньше, чем у Селерона на той же частоте, едва хватает на работу Аимпа (загрузка под 100%!). Сейчас вот подумываю переделать на третий пень, он должен быть в пару раз шустрее и не на много горячее... :))
Сообщение AL.EX »
А с GA-C7V7-RH кто нить имел дело ?
На камне VIA C7 и связке VIA CN700 / VIA 8237R+
Никак не могу найти, сколько с неё можно "выжать" по видео.
Попалось упоминание о 1080р, но это максимум самого моста, а на плате распаян только VGA порт.
:dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение korob »
Имел дело с PC Chips V21G, на той же платформе. 720р уже не тянет. :(
Сообщение musor »
херня -для пишушей машинки безкуленой причем тока под стоячий корпус
расчитана на встройку в мониторы навроде эйпла(но не гнилояблочные)
As
Сообщение As »
С тех пор, как кодировать видео стали повсеместно в Н264 и подобные форматы с высокой степенью сжатия, процессоры старых поколений перестали с этой задачей справляться... Атом уже заметно тормозит, третий пень то же... :dont_know: Нюанс ещё и в том, что аппаратные функции видеокарты практически не помогают, всё декодирование ведёт ЦП :(
(Атлон 3200+ с интегрированным в чипсет АМД-шным видео спотыкается даже на роликах с Ютьюба! :shock: )
По этому все старое барахло пора менять на современное дешевое типа celeronов. Модернизация стоит копейки (одну плату со встроенным процессором купить и память, память можно бу найти).
As
Сообщение As »
На Ютьюбе, кстати, что-то поменялось... Раньше воспроизведение видеопотока всегда останавливалось через 23 минуты и 16, вроде, секунд - сегодня это время увеличилось до 39 минут! :)))
(т.е., всё же, глюки-то программные!!! :kill: )
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3338718#p3338718"]Раньше воспроизведение видеопотока всегда останавливалось[/uquote]
Не замечал такого. :dont_know:
Да, это не ютуб, это что-то местное. Регулярно смотрю одно-двух-трёхчасовые и более длинные ролики - никаких проблем.
Сообщение kaetzchen »
Материнки, ну стандартные что в башнях стационарных типа АТХ, - они имеют проводники только по внешним поверхностям или там многослойка?
СпС.
Вот такой Чип: Realtek ALC883 (с материнки АСУС Р5К) возможно ли перенести на Мини-PCI шину и воткнуть в ноутбук?
у меня валяется вот материнка, там он на PCi-x висит.. :roll:
аттач
Я имею в виду без лишних телодвижений срезать кусок материнки с Чипом и обвесом и подпаяться на мини-PCI платку которая втыкается в ноутбук :idea:
Последний раз редактировалось kaetzchen Вс мар 25, 2018 21:49:44, всего редактировалось 3 раза.
nds
Сообщение nds »
многослойка
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
