Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте, ребята. Подскажите чуток, если кто знает. Собрал фен по этой схеме. прошил прошивкой и установил фьюзы, но я не помню какой (давно это было). При включении платы турбинка сразу включена и дует. Прилаживаю очень сильный магнит к геркону ни чего не происходит. Подскажите так и должно быть? или при приложении магнита не должна крутиться турбинка?
Сообщение Валерій1966 »
Какое напряжение на 18 и 28 ріп Мега8 ?
Извиняюсь. Сгорел контроллер в паяльнике на той же плате. И сдали нервы все раскурочил. Спасибо за помощь.
[uquote="Валерій1966",url="/forum/viewtopic.php?p=3338501#p3338501"]Какое напряжение на 18 и 28 ріп Мега8 ?[/uquote]
Восстановил плату. Напряжение питания микроконтроллера 5В. Напряжение на pin18(PB4, MISO)= 4,45В, pin28(PC5)=от 0.6 до 0.9В (прыгает, ни знаю почему). Геркон на магнит реагирует. В обычном состоянии он замкнут, с магнитом - разомкнут. При включении платы турбина вертится, не зависимо от того стоит магнит или нет. 220В пока не подключал. Если фен не подключен показывает ошибку 543.
Сообщение 32serg32 »
Attenyuator писал(а): Если фен не подключен показывает ошибку 543.
так и должно быть.
Attenyuator писал(а): pin28(PC5)=от 0.6 до 0.9В
что творится на выходе 317?
Attenyuator писал(а):В обычном состоянии он замкнут, с магнитом - разомкнут.
У меня наоборот.
Транзисторы 945 бывают с разной распиновкой.
Attenyuator писал(а):При включении платы турбина вертится, не зависимо от того стоит магнит или нет
термопара подключена? Сколько на 23 контакте меги? Вообще-то геркон должен быть разомкнут когда фен снят. Отключи его на плате и посмотри будет ли крутиться вентилятор
И ещё. Схему надо дорабатывать. На 435с. посмотри. Там все или почти все учтено. Нет возможности сейчас ее посмотреть
Сообщение Валерий66 »
Здравствуйте! Обращаюсь к создателям прошивок!
Разумеется, все схемы и прошивки сделаны для паяльных станций. Но вот вопрос. Эту схему для паяльника можно использовать в других разнообразных устройствах. Только нужно поправить прошивку под заданное устройство. Так вот у меня возникла проблема сделать цифровой регулятор температуры нагревателя для ламинатора (ламинатор будет использоваться для ЛУТ технологии в том числе). Для реализации этой цели я решил использовать схему и прошивку для паяльника Lukey. Но просто так прошивка не подошла из за различия данных девайсов. Исходные данные для прошивки ламинатора такие:
1.Минимальная температура установки задания 50 градусов, а максимальная 210 градусов.
2.Необходимо увеличить рабочий перепад входного напряжения при таких температурах (для использовании термисторора или диода в качестве датчика) по аналоговому входу (порт PC0 23 нога) до 2.5 вольт.
3. Учитывая что инерционность системы нагревателя ламинатора более высокая, чем у паяльника, поправить ПИД регулирование.
4. Желательно сделать как с общим анодом, так и с общим катодом (использовать состояние свободного порта)
Сама по себе схема проста и не имеет дефицитных МК и других деталей, чем и привлекает.
Полагаю, что у многих есть заинтересованность в изготовлении такого устройства! Прошу помочь в прошивке если это не сильно сложно. Сам не силен в этом.
Извините если я не по теме!
Последний раз редактировалось Валерий66 Ср мар 28, 2018 03:52:24, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3339353#p3339353"]Восстановил плату. Напряжение питания микроконтроллера 5В. Напряжение на pin18(PB4, MISO)= 4,45В, pin28(PC5)=от 0.6 до 0.9В (прыгает, ни знаю почему). Геркон на магнит реагирует. В обычном состоянии он замкнут, с магнитом - разомкнут. При включении платы турбина вертится, не зависимо от того стоит магнит или нет. 220В пока не подключал. Если фен не подключен показывает ошибку 543.[/uquote]
Проблему свою частично решил, она заключалась в моей невнимательности. Я не настроил комнатную температуру. Выкрутив резистор R5=100кОм в ноль - добился температуры которую показывает 150 градусов. Зашунтировав резистор (поставил перемычку) R4=62кОм и смог настроить комнатную температуру (установил 24 градуса). Получается что 62кОм лишний у меня.
геркон мой какой то не правильный - то открыт то закрыт сам по себе. Удалил его пока (куплю в Китае, у городе нету, но и без него думаю можно все настроить). Включаю плату, если геркон разомкнут (не поставил перемычку между его контактами) то турбинка вращается и мигает светодиод, если геркон замкнут (поставил перемычку между его контактами) турбинка турбинка останавливается, на экране три черты, если размыкаю, то снова вращается турбинка.
Подскажите, когда контроллер останавливает турбинку - на ней присутствует напряжение 1,3В. Скажите это так и должно быть, не испортится она если оставить ее так на долго?
Нашел проблему в узле регулировки скорости турбинки, не регулируется скорость. На максимальных оборотах (12В) начинаю уменьшать она не уменьшается. думаю эту проблему решу сам.
Прошил контроллер прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3340256#p3340256"]Ламинатор для изготовления печатных плат.[/uquote]
Спасибо за ссылку. Видел. Кое что меня в ней не устраивает. Так управление двигателем вперед - назад. У меня двигатель крутится только в одну сторону (конечно можно эту часть не использовать). Далее - четырех разрядный индикатор - мне нужен 3 разрядный, и последнее - у меня нет такого МК. Но, конечно, если не помогут уважаемые разработчики прошивок в доработке прошивки, то придется остановится на такой схеме. МК выпишу в Китае .
Attenyuator писал(а):на ней присутствует напряжение 1,3В.
Не измерял, но скорее всего так и должно быть. Транзистор в открытом состоянии все равно имеет какое-то сопротивление. Вот оно и влияет. Пусть меня поправят если я ошибаюсь.
Attenyuator писал(а):не регулируется скорость
здесь не должно быть сложностей. Надо смотреть 317 и ее обвязку.
Особенности включения микросхемы LM317T.doc
(18.5 КБ) 312 скачиваний
Сообщение Phantom_13 »
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3340293#p3340293"][uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3339353#p3339353"](поставил перемычку между его контактами) турбинка турбинка останавливается, на экране три черты, если размыкаю, то снова вращается турбинка.
Прошил контроллер прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5[/uquote]
То, что турбинка отключается - это нормально. Если на фене температура 30 градусов и геркон замкнут, то программа отключает турбинку, считая, что фен достаточно остыл.
У меня такая же прошивка, только на 3 кнопки памяти. Вчера только закончил собирать станцию.
[uquote="Валерий66",url="/forum/viewtopic.php?p=3340301#p3340301"]Спасибо за ссылку. Видел. Кое что меня в ней не устраивает. Так управление двигателем вперед - назад. У меня двигатель крутится только в одну сторону (конечно можно эту часть не использовать). Далее - четырех разрядный индикатор - мне нужен 3 разрядный, и последнее - у меня нет такого МК. Но, конечно, если не помогут уважаемые разработчики прошивок в доработке прошивки, то придется остановится на такой схеме. МК выпишу в Китае .[/uquote]
Вряд ли разработчики данной ПС будут что-то делать. Это проект уже не молодой, многие просто уже в нем не участвуют.
По ламинатору: там можно использовать 3х разрядный индикатор, хотя не понимаю, почему нельзя найти 4х разрядный. Я индикаторы для ламинатора заказывал в Китае кучкой, там есть предложения в виде наборов 2х, 3х и 4х разрядных индикаторов. Недорого.
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Attenyuator писал(а):Включаю плату, если геркон разомкнут (не поставил перемычку между его контактами) то турбинка вращается и мигает светодиод, если геркон замкнут (поставил перемычку между его контактами) турбинка турбинка останавливается, на экране три черты, если размыкаю, то снова вращается турбинка.
да, так и должно быть на прошивке FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.
Кто как думает, какая турбинка для фена лучше: на 12В или 24В?
Разницы в принципе нет. Я брал специально на 24в, так как как раз под питание паяльника. Если ставить на 12в, надо учитывать больший нагрев КРЕН, так как ей гасить больше напряжения на себе. Поэтому я фен сразу заказал с турбинкой на 24в.
Обращаюсь к разработчику прошивок Volly! Очень прошу отредактировать прошивку Luk702_sir-SE, а именно, ограничить максимально возможную установку задания температуры в 210 градусов. Больше ничего делать не нужно. Возможно кто то другой может это сделать? Прошу помочь!
Валерий66, без исходников никто сделать ничего не сможет, кроме Volly.
А "66" в никнейме это не регион случайно? Просто я из Екатеринбурга, могу поделится индикатором 4х разрядным, если у тебя из-за него все встало с ламинатором.
[uquote="Phantom_13",url="/forum/viewtopic.php?p=3342200#p3342200"]Валерий66, без исходников никто сделать ничего не сможет, кроме Volly.
А "66" в никнейме это не регион случайно? Просто я из Екатеринбурга, могу поделится индикатором 4х разрядным, если у тебя из-за него все встало с ламинатором.[/uquote]
Спасибо за заботу, но проблем с индикатором у меня нет. Просто я хотел поместить его в корпус, в который 4 разрядный не входит. Но это вообще не проблема. 66 в никнейме это мой возраст, а живу я в Магнитогорске.
Есть вариант сделать внешнюю логику на запрет увеличения числа после заданного значения, наверное, я так и сделаю если Volly меня не услышит.
P.S.
Все получилось отлично с внешней логикой, как и задумал. Очень просто. Сделал инверсный сигнал от сегмента "А" вместо нуля на кнопку вверх. Теперь когда на сегменте появится "0" на кнопке будет "1" и все затормозится при 200 градусах ( до 200 градусов на сегменте "А" в режиме набора задания висит "1").
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Вопрос прежде всего к Volly: можешь скинуть последнию прошивку для паяльника Lukey 702. Нашел одну из твоих с суффиксом SE - работает, держит хорошо, но температура прыгает на дисплее +-10 градусов - это сильно раздражает меня и ещё минус: она плохо реагирует на кнопку поднятия температуры (задержка секунд 3-5 прежде чем начнет быстро изменяться). Может есть прошивка с более "дружелюбным" отображением температуры и быстрым реагированием на кнопки. Мне бы прошивка не хуже ориганальной (оригинальная умерла с контроллером) - Буду рад, если кто-нибудь окажет содействие.
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение Victor_P. »
[uquote="Валерий66",url="/forum/viewtopic.php?p=3339945#p3339945"]Полагаю, что у многих есть заинтересованность в изготовлении такого устройства![/uquote]На основании какой информации вы сделали такое предположение?
Volgol_555 писал(а):Вопрос прежде всего к Volly
Валерий66 писал(а):Обращаюсь к разработчику прошивок Volly
Нет Volly на этом форуме не просто давно а очень давно и, скорее всего, уже и не будет никогда (исходя из того как он ушел),
так что Валерий66 и Volgol_555 либо используйте то, что есть либо ищите что-то другое.
Последний раз редактировалось Victor_P. Сб мар 31, 2018 17:22:51, всего редактировалось 1 раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Victor_P. писал(а):Нет Volly на этом форуме не просто давно а очень давно
Спасибо, за ответ...
А может ты тогда сможешь подсказать насчет прошивки? Самому писать - долго и много шишек придется набить, найти что-то сложно - здесь уже 500 страниц...
P.S. Я вообще удивлен почему разработчики прошивок типа Volly не пользуются Github'ом и не дают от него ссылки - это также удобно (включая разработчику) как популяризация мобильного телефона.
