Мыльница Сanon pc1592 потребляет много тока.
Евгений Астра
- Нашел транзистор. Понюхал.
Суть проблемы в том что при установке новых батареек пишет "поменяйте батарейки" и выключается.
Пробовал его включить от лабораторника, амперметр кажет 1.6-1.7 А. На мой взгляд многовато для такого девайса.
Что там могло накрыться?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Мыльница Сanon pc1592 потребляет много тока.
выдвижение объектива?
в смысле механика перегружает
https://market.yandex.ru/product--kompa ... 64/reviews
Евгений Астра
Как вылечить?
- Albert_V
- Друг Кота
Возможно, неисправность во вспышке.
Отключите её питание и проверьте ток потребления.
- musor
- Друг Кота
да в пыхе мог быт пропит редкий IGBT руляший лампой заменить его нелзя(не продают( толко отрезать пыху
Евгений Астра
Самое прикольное что я сейчас его опять от лабораторника запитал и он заработал. Ток потребления около 0.5 А.
Что это млин было? на сколько я знаю, чудес не бывает.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3338633#p3338633"]Возможно, неисправность во вспышке.
Отключите её питание и проверьте ток потребления.[/uquote]
А вспышка причём? Он жрал ток сразу после включения.
- Albert_V
- Друг Кота
[uquote="Евгений Астра",url="/forum/viewtopic.php?p=3338647#p3338647"]...А вспышка причём?...[/uquote]Притом, что физически питание на неё подаётся независимо от того собираетесь вы ей пользоваться или нет.
Если в ней пробит транзистор(ы) - легко получите свои 1,5А+.
Евгений Астра
Ладно, от БП работает а батареек сейчас нет.
Если механика сильно грузит, то может её смазать чем? Хотя там голимая пластмасса.
- musor
- Друг Кота
там чистить надо а не мазать в ултразуковую вану и утопить в спирте изоправаноле(без батарек)
- Albert_V
- Друг Кота
Это точно.
Там мелкая, на первый взгляд, песчинка запросто может привести полному убитию механики.
- Maykill
- Друг Кота
поочерёдно отключить подозрительные узлы и проверить ток потребления для начала
Евгений Астра
Забыл сказать, несколько лет назад его облили сладким чаем (не сильно). После этого стала заедать шторка открывающая объектив. Но он работал, просто шторку ногтем надо было толкнуть и она открывалась. На настоящий момент она открывается через раз. Сейчас при подключении шторка не открылась но ток он жрал как выше написано 0.5 А.
Есть кстати ещё один такой же. Тот в своё время об пол шваркнули, и объектив через раз выезжает. Стоит ли его ремонтировать? Или выкинуть?
- Albert_V
- Друг Кота
Евгений Астра писал(а):Забыл сказать...
Если есть такой же второй - тогда уже проще и лучше пока его не выкидывать (если действительно собрались отремонтировать один из них).
Евгений Астра
Такой же да не такой. Модель чуть другая РС1351,
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Подозреваю что потроха у них идентичные.
- Albert_V
- Друг Кота
Полная информация и грамотная диагностика позволяют сэкономить не только время, но и деньги на ремонт.Евгений Астра писал(а):Такой же да не такой...
...Подозреваю...
