Мыльница Сanon pc1592 потребляет много тока.
Сообщение Евгений Астра »
Суть проблемы в том что при установке новых батареек пишет "поменяйте батарейки" и выключается.
Пробовал его включить от лабораторника, амперметр кажет 1.6-1.7 А. На мой взгляд многовато для такого девайса.
Что там могло накрыться?
Сообщение Maykill »
выдвижение объектива?
в смысле механика перегружает
https://market.yandex.ru/product--kompa ... 64/reviews
Как вылечить?
Сообщение Albert_V »
Возможно, неисправность во вспышке.
Отключите её питание и проверьте ток потребления.
да в пыхе мог быт пропит редкий IGBT руляший лампой заменить его нелзя(не продают( толко отрезать пыху
Самое прикольное что я сейчас его опять от лабораторника запитал и он заработал. Ток потребления около 0.5 А.
Что это млин было? на сколько я знаю, чудес не бывает.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3338633#p3338633"]Возможно, неисправность во вспышке.
Отключите её питание и проверьте ток потребления.[/uquote]
А вспышка причём? Он жрал ток сразу после включения.
[uquote="Евгений Астра",url="/forum/viewtopic.php?p=3338647#p3338647"]...А вспышка причём?...[/uquote]Притом, что физически питание на неё подаётся независимо от того собираетесь вы ей пользоваться или нет.
Если в ней пробит транзистор(ы) - легко получите свои 1,5А+.
Ладно, от БП работает а батареек сейчас нет.
Если механика сильно грузит, то может её смазать чем? Хотя там голимая пластмасса.
там чистить надо а не мазать в ултразуковую вану и утопить в спирте изоправаноле(без батарек)
Это точно.
Там мелкая, на первый взгляд, песчинка запросто может привести полному убитию механики.
Сообщение Maykill »
поочерёдно отключить подозрительные узлы и проверить ток потребления для начала
Забыл сказать, несколько лет назад его облили сладким чаем (не сильно). После этого стала заедать шторка открывающая объектив. Но он работал, просто шторку ногтем надо было толкнуть и она открывалась. На настоящий момент она открывается через раз. Сейчас при подключении шторка не открылась но ток он жрал как выше написано 0.5 А.
Есть кстати ещё один такой же. Тот в своё время об пол шваркнули, и объектив через раз выезжает. Стоит ли его ремонтировать? Или выкинуть?
Евгений Астра писал(а):Забыл сказать...
:facepalm: С этого и надо было начинать.
Если есть такой же второй - тогда уже проще и лучше пока его не выкидывать (если действительно собрались отремонтировать один из них).
Такой же да не такой. Модель чуть другая РС1351,
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Подозреваю что потроха у них идентичные.
Евгений Астра писал(а):Такой же да не такой...
...Подозреваю...
Полная информация и грамотная диагностика позволяют сэкономить не только время, но и деньги на ремонт. :)))
