Поциент как всегда в параллельной вселенной.
Мммдяяя, ник вполне соответствует мЫшлению.
[uquote="Anton.M",url="/forum/viewtopic.php?p=3338263#p3338263"]На первой схеме же просто ключ стоит на подключение внешних 5В при появлении питания на usb.
при включении магнитолы есть управляющий дискретный выход 5в
тогда просто диодом развяжу питание[/uquote] Так и есть.
Просто показаны два примера его использования.
На первом - как управление подачей питания на внешнее устройство.
На втором - в роли вкл/выкл интегрального чипа, имеющего подобный пин управления.
Только убедитесь что там именно то что вам нужно.
А то иногда разные выходы попадаются.
Можете попробовать диод.
Как говорится : на свой страх и риск.
P.S. С объединением общих проводов, проблем там нету.
