Мелкие вопросы по теории
Сообщение SergL »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3339365#p3339365"]А во-вторых не вкл./выкл. мотор, а плавно регулирует обороты в зависимости от температуры. :wink:[/uquote]
да, чё-та я гоню... ...у меня "в голове" полевик только как ключ используется ;)
Сообщение Slabovik »
musor писал(а):у я не спорю можно на 7805 сделать УМ ЗЧ класа А (грелку с хреновинкими параметрами толко зачем ? нормалныз звуковых чипоф как гавна
Друг мой, я боюсь, что ты вообще не въехал в суть вопроса и, самое неприятное, ответа на него. Как говорится, хозяин-барин, можешь так не делать, но зачем вводишь в заблуждение вопрошающего?
Сообщение jast321 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3339318#p3339318"]Перерисуй обмотки на одну сторону от сердечника - поймёшь.[/uquote]
Так понятно. :)
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста, как с помощью транзистора (транзисторов) проще реализовать подачу +12 вольт, имея управляющее напряжение +5 вольт. Ток, который нужен для питания антенны магнитолы и одновременно управляющий на включение внешнего усилителя звука (думаю 0,5 А будет более чем достаточно).
1) я правильно понимаю, если использовать только один транзистор, то это должен быть NPN?
2) и снимать напряжение придется с эмиттера а не с коллектора?
3) И на нагрузке напряжение не поднимется выше 5 вольт (т.к. на его базе будет упраляющее +5 вольт).
Может как-то с полевиком грамотнее получится?
Сообщение SergL »
SergL писал(а):но эта схема (с терморезистором) включает и выключает мотор при определённых температурах
Во-первых не эта, а её прототип: :wink:
ой понравилась мне Ваша схема, не поленился, собрал в протеусе - работает однако ;)
а какой мосфет использовали ? ...хоть посмотреть на графики в даташите...
...и раз он не в режиме ключа работает - не сильно греется ? ...и как можно подобрать, если возможно, транзистор с минимальным нагревом, по каким параметрам смотреть в даташите ? что бы понимать придётся на него радиатор вешать или нет (это уже не к текущей задачке с вентиляторами, есть ещё одна задумка)
Сообщение Ivanoff-iv »
Олегыч1: транз ПНП эмиттер на питание, коллектор на нагрузку, между Э и Б резюк и от базы резюк на НПН слабенький: когда нпн по действующим управляющим 5в (через резюк) на базу откроется - то дернет пнп за базу и откроет его...
Сообщение AL.EX »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3339984#p3339984"]Подскажите пожалуйста, как с помощью транзистора (транзисторов) проще реализовать подачу +12 вольт, имея управляющее напряжение +5 вольт. Ток, который нужен для питания антенны магнитолы и одновременно управляющий на включение внешнего усилителя звука (думаю 0,5 А будет более чем достаточно).
Может как-то с полевиком грамотнее получится?[/uquote]
В этой же теме, две страницы назад => http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3337545
ЗЫ, полевик, особого преимущества не даст.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Олегыч1 »
Ivanoff-iv, получится ли подобрать резистор базы PNP, ведь нагрузка на его коллектор будет разная, ну максимум 0,5 А? Или рассчитывать по максимуму (на 0,5 А)? А если нагрузки на коллектор не будет, то и напряжения там не возникнет?
рассчитывай на максимум (и даже несколько больше), транзистор будет работать в ключевом режиме (в насыщении)
Сообщение Олегыч1 »
Никак не пойму, а если мне стабилизированные +12 вольт нужно (не более) на выходе, куда здесь стабилитрон воткнуть? Или без отдельного стабилизатора на транзисторе и стабилитроне никак не обойтись?
(33.31 КБ) 418 скачиваний
Сообщение сэм53 »
стабилитрон включается между общ. и базой.
Сообщение Олегыч1 »
сэм53, не пойму, где здесь общий на рисунке? и между базой какого транзистора?
Сообщение сэм53 »
Ток идет ВСЕГДА по замкнутому контору, если есть +, значит , должен быть - (общий). На схеме его нет , есть надпись "масса" (правильно -к массе), масса и есть общий, он же минус. К базе левого по схеме (+12 В )
Сообщение Олегыч1 »
вот так?
(37.41 КБ) 383 скачивания
Сообщение korob »
[uquote="SergL",url="/forum/viewtopic.php?p=3339988#p3339988"]ой понравилась мне Ваша схема, не поленился, собрал в протеусе - работает однако ;)[/uquote] :)
Эта та что с терморезистором? Так она и в железе работает. :wink:
korob писал(а):...собиралось тоже самое но с терморезистором на инвертирующем входе вместо ШИМ.
SergL писал(а):а какой мосфет использовали ?
Точно не вспомню, первый попавшийся р-канальный с М/В ноутбука в SOIC-8, кажется что-то вроде AO4407 и подобного. :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
по сообщению Вт мар 27, 2018 15:48:33 . Стабилизатор решил не ставить. Поправьте пожалуйста, если ошибся где-то:
Необходимый ток на нагрузке коллектора КТ814Г=0,5А
1) Рассчитаем ток базы КТ814г: Iб=Iк/H21э Iб=0,5/30=0,0166 А
2) Рассчитаем резистор базы КТ814г: R1=(12-0,6)/0,0166=686,7 Ом
3) Резистор R2 для надежного закрытия КТ814г, и должен быть в 10 раз больше резистора базы, то есть R2=6,8 КОм
4) Рассчитаем ток базы КТ315: Iб=Iк/H21э. H21э я взял среднее=30. Iб=0,0166/30=0,000553333 А
5) Рассчитаем резистор базы КТ315: R3=(5-0,4)/0,00055333=8313,25 Ом
6) Резистор R4 для надежного закрытия КТ315, и должен быть в 10 раз больше резистора базы, то есть R4=83 КОм
схемку прилагаю:
(54.02 КБ) 196 скачиваний
начинай с R2 - ток через него будет Uб-э/R2, вот этот ток надо прибавить к току базы при расчете R1
Сообщение Олегыч1 »
то есть R1 надо слегка увеличить, а именно: (12,6-0,6)/6800=0,00176 А
R1=(12-0.6)/0.0166 -0,00176=768,19 Ом
Теперь правильно? Но я так понимаю это не сильно принципиально, т.к. я транзисторы подбирал с запасом?
Добавлено after 26 minutes 2 seconds:
а, пардон, нужно наоборот прибавлять: R1=(12-0.6)/0.0166 + 0,00176=620,91 Ом. То есть резистор базы наоборот надо чуть уменьшить, потому что часть тока уйдет "мимо кассы" через R2. Теперь понятно:)
Тоже самое и с R3: ток резистора R4=(5-0,4)/83000= 0,00005542 R3=(5-0,4)/0,0005533+0,00005542=7556.84 Ом
Ivanoff-iv Спасибо! 8)
в общем правильно, но т.к. транзисторы работают в ключевом режиме => ток базы должен быть не меньше того, что ты рассчитал (иначе начнёт дросселировать и греться), но и не больше допустимого для этой базы (- сгорит), разлет обычно довольно велик, поэтому и сопротивление так точно подбирать необязательно.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3341555#p3341555"]
Спойлерпо сообщению Вт мар 27, 2018 15:48:33 . Стабилизатор решил не ставить. Поправьте пожалуйста, если ошибся где-то:
схемку прилагаю:[/uquote]
нифига себе, богатенький буратино, в такие схемы прецизионные резисторы совать :shock: :shock: :shock:
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Теория»
