возможно! Как-то возился с ds1302 написал все вроде, но на железе не работает. начал грешить на железо и решил проверить в протеусе, а там все как надо работает.Ну и на радостях побежал за новыми ds1302. По возвращению собираю все и фиг....не работает...в итоге закинул эту железку куда подальше и взял 1307. Но меня все время терзало, то что я не смог подчинить эту мелкосхему...В итоге достаю ее и пишу код все заново и уаля заработало!!!! Вывод проблема была в программисте! Но вопрос какого х.... в протеусе работает с нерабочей прошивкой?
Заголовок сообщения: Re: AVR studio в вопросах и ответах
Добавлено: Вт мар 27, 2018 14:49:07
Рейтинг сообщения:0
нет описаний ANYKEY, KEY2 и т.п.
Это макросы кнопок они работают 100% и я не видел смысла их полностью описывать
что же вы от нас хотите?
Уже ни чего вот теперь думаю где осциллограф взять на время
вы ошибаетесь.
Он кнопки путал минус перепутал с плюсом я выше в посте не просто так спрашивал как сгенерировать расширение COF это мне нужно было для того чтобы просмотреть код по шагам. И я не удивлюсь если там еще что то перепутано. Завтра могу выложить код программы и схему можете посмотреть.
Последний раз редактировалось bango Вт мар 27, 2018 14:58:19, всего редактировалось 1 раз.
а я не видел смысла уделять время вашему неполному коду. кто же виноват в том, что вы не дождались помощи?
позвольте с вами не согласиться: не он путал, а вы путали. протеус всего лишь исполняет, как умеет, ваши пожелания в виде схемы и программы. и, смею вас уверить, исполняет в 90% случаев очень хорошо, а в остальных 10% на тройку с минусом... что все равно лучше, чем многократные перепайки и натурные эксперименты.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
А как вы объясните этот момент в студии по шагам проверяю кнопки они работают верно а в протеусе на оборот
не видя ни схемы, ни программы, мои объяснения будут выглядеть гаданием на кофейной гуще. но могу предположить, что в Студии у вас нет схемы перед глазами и вы просто путали сами биты в регистре, а в протеусе схема нарисована была с точностью до наоборот.
во всяком случае, за моими плечами не один десяток проектов, отлаженных в протеусе, и ни разу никакой путаницы замечено не было.
а какой посоветуете. реальных отладчиков я не знаю.
я тоже толком в них не разбирался,и приобрел JTAG ICE-дешевый, работает,но не поддерживается студией 7. С ним я пробовал работать в 4 студии,там он поддерживается.Но я больше привык уже к 7. поэтому пришлось поискать для нее. Единственный бюджетный это AVRDRAGON остальные может и хороши, но ценник высоковат.На данный момент AVRDRAGON меня всем устраивает. Но для этого нужен JTAG интерфейс в МК. Хотя на тиньках вроде и по dW отлаживают,честно не вникал.
Добавлено: Ср мар 28, 2018 07:12:59
Рейтинг сообщения:0
Вот все что есть
Добавлено after 6 minutes 53 seconds: В программе удалил все что не нужно чтоб не мешало отладки так что на кнопки и сохранение в еепром не смотрите мне самое главное чтобы счетчики правильно отрабатывали.
Добавлено after 32 minutes 6 seconds: ROMan2947 Спасибо за ответ но меня интересуют виртуальные симуляторы. Я с электроникой на вы когда то в школе ходил на радио кружок но это было давно.
Первое, что смущает почему при опросе кнопки в функции опроса вы ее маскируете, а в maine нет?
Код:
void Buton_plys (void) { if (PIND & KEY4) // Проверка нажатия кнопки увеличение ......... }
Код:
........ if (KEY4) ........
P/S причем это со всеми кнопками.
какой смысл пережидать дребезг,когда контроллер уже зафиксировал нажатие, хоть и создано помехой...это надо делать до повторной проверки нажатия кнопки
Добавлено: Ср мар 28, 2018 08:43:07
Рейтинг сообщения:0
честно сказать вопроса не понял просто я сократил опрос кнопок так как еще должен быть опрос на удержание кнопки и это сильно затрудняло проверку остального кода программы поэтому я лишний код убрал и сохранение в еепром я вот так по простому сделал лиж бы видеть что программа сохраняет данные. У меня не с кнопками проблема у меня с таймерами и прерыванием проблема.
он перечислял вам аппаратные отладчики, а не виртуальные симуляторы.
либо я читать не умею, либо вы так толком и не сформулировали свою проблему. можете четко сформулировать задачу, проблему и вопрос? как в армии - кратко и по существу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
