Удобная подставка для паяльника / концепт... (сделай сам)
Сообщение A-info »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3341518#p3341518"]Кто-нибудь пробовал данную держалку для ручек FX-9501?[/uquote]
Держалку какую?
Сообщение serg_svd »
[uquote="A-info",url="/forum/viewtopic.php?p=3341532#p3341532"]Держалку какую?[/uquote]
Которая в данной теме озвучена "Удобная подставка для паяльника / концепт... (сделай сам)".
Дело в том, что у ручки 9501 как бы задняя центровка, провод тянет.
Я никак не подберу подставку удобную под нее
Сообщение A-info »
Извени сразу не разобрался. У меня концепт подставки для этих ручек другой. Если надо, вечером могу показать(сейчас на работе). Правда пользуюсь ручкой 2028, но размеры подходят.
Спасибо! Конечно интересно. Покупать готовую я не хочу, а в подставке от паяльника люкей (старая пластиковая которая) паяльник проваливается и уже несколько раз жег заднюю стенку этого держателя
Сообщение argoncik »
Изображение[/uquote]
Эта ручка самая лучшая . Я сейчас заканчиваю причесывать программу для своего паяльника
Я кузнец , я кую , я не могу некуя .
Сообщение A-info »
Скинул в личку.
Сообщение arelav »
завтра попробую и отпишусь, где-то валяется такая ручка у меня. Не использую ее так как жала менять на ходу только силиконовым прихватом можно, а в той ручке что на фото в начале темы я могу менять голыми руками, да и руки пока не дрожат, так что расстояние до места пайки пока не критично.
Сообщение Nekit32 »
Вроде всё красиво :) Один момент... а нет ли смысла попробовать сделать складным сам держатель проволочный? Тем более если чуток сыграть с длинной то изогнутая часть будет ложится скраю подставки. Я конечно знаю что вещь то стационарная. Но вот мне, например, частенько приходится таскать оборудование ( по ряду причин) и простая подставочка получается очень громоздкой.. при своем весе и размерах. А так бы ррраззз.. и в кармане нести можно :)
Как вариант мог бы предложить простую схему по аналогу доп. фиксации карабинов. На основании вертикального штыря-держателя просто колено по типу заклепки. А вот чуть выше него на проволоке (у нас же там жесткая нержавейка всё-таки) нарезать резьбу и посадить цилиндр с внутренней резьбой.. Навинтив - блокируем шарнирное соединение. Открутили... приподняли - сложили.
Сообщение arelav »
Чет я немного замотался, да и переезд был... Вот сейчас нашел ручку и сфоткал. Самому интересно было. Ведь этой ручкой я не работаю, купил из интереса попробовать, но даже не перепаял разъем под свою станцию.
Вывод: оба паяльника вполне удобно размещаются на подставке.
Сообщение oleg63m »
arelav писал(а): оба паяльника вполне удобно размещаются на подставке.
все хорошо, но на самый конец жала, я бы все-же сделал защиту небольшую, ибо сетевые провода имеют неприятное свойство касаться паяльника именно в этом месте :kill: и тогда вставляешь паяльник как обычно в подставку и, затем, "доводишь" вниз
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение arelav »
Вначале, когда только задумал эту конструкцию, и о защите думал. Но на практике оказалось, что мне лично она не нужна. Эргономика моего рабочего пространства вполне справляется с тем, чтобы ничего не сжечь. При всем этом на столе появляются и другие паяльники, для выпайки с отсосом и помощнее для грубых работ, да и тот же фен в придачу. Сами провода очень эластичные используются, поэтому ничего не падает, не ерзает... В общем это дело у каждого по своему идет, и это лишь мой личный опыт, о котором я показываю, а не навязываю :) .
ПЫСЫ: используемые кабеля паяльников и фена у меня сверху силиконовые а жилы в тефлоновой рубашке, они не прогорают и не имеют памяти формы. А приборами я стараюсь работать аккуратно.
Сообщение musor »
вы будете удивлены но когда я покупал в 8годе фэн GJ8018 1ревизии та быда падобгая державка для него но удобне вашей иза веса!!!+4 жержателя сопл на подставке и3 чугуния имено чугуний давал ей жесткочтьи неподвижность да иделана она пресом радиусы идевный и зеркалные почти- НЕ НЕРЖА а сталь сталь=жесткая пружинистая хрен погнешь с галвано покрытием хромом(похоже из которой пружины вьют)
Последний раз редактировалось musor Пн апр 02, 2018 19:54:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение arelav »
Моя подставка весит примерно 300 грамм, и еще снизу резиновые ножки, это не чугун конечно, но для этого паяльника вполне норм :) сам паяльник очень легкий.
Сообщение musor »
ну да паяла легки а фэн нет особено тот...гроб толстый с встроеным питаениеми термометром... сейчас проше в комплекте идет...
совсем простая :facepalm:
Сообщение arelav »
дык мой фен на подставке прикрученной к корпусу , а там трансформатор с килограмм веса, стоит как вкопанный. Хотя со временем планирую заменить на такое: https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-T1 ... 57236.html , это я другу брал. Остался очень доволен.
Сообщение musor »
наверно в китае чугуний кончился :dont_know: ....ДОМНЫ В ДЕРЕВНЯХ ВСЕ ПОЛОМАЛИ... :))) :facepalm:
Добавлено after 35 minutes 16 seconds:
Re: Удобная подставка для паяльника / концепт... (сделай сам)
а насчет паялл удобне и безопасне таких таких не придумано
жаль что дома на коленке не сделать нужна пужиная проволка и печь для закалки и галваника для хромировки...
Сообщение arelav »
я уже не раз писал, перепробовал почти все, что было на рынке. и пружины и всякие от Хакко, но мне, то что я сделал, - удобнее всего, чем и пользуюсь по сей день :) Даже целиться не приходится, краем глаза увидел где подставка и буквально бросив паяльник - он в ней сам расположился. В общем лучше раз попробовать чем сотни раз предполагать "зеленый ли виноград" :)
Сообщение DEN92 »
:) Хорошие у вас примочки.
:dont_know: правда я не понимаю как лудить провода на пластмассовых подставках ?
Как появились остроносые паяльники , до сих пор не пойму что в них доброго ?
Вообще из чего сделано жало?
Я по старинке и все по крупному . Канифоль сосновая , брусок сосновый , пружина и жало медное . :)))
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение arelav »
Моя подставка металлическая, на фрезерном сделана, окрашена огреупорной краской 650 градусов держит. Пруток - нержавейка, она не забирает тепло, так как теплопроводность нержи низкая. А лужение канифолью я практически не использую, но если иногда - то отдельный брусочек деревяшки.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3344974#p3344974"]жаль что дома на коленке не сделать нужна пужиная проволка и печь для закалки и галваника для хромировки...
[/uquote]
а если так?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
и не надо ни печи, ни пружинной проволоки. обычная шпалера 3мм оцинковка (так называемый биметалл). и 2 мм. на которые кабеля подвешивают. да брюки снять на время, что-бы не стесняли движение рук.
сама подставка от антенны ЛПА, настольного исполнения. матерриал- силумин
Вернуться в «Умные мысли»
