Создание ЧПУ
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Seriyvolk »
Так это и есть малыш, настольный. А4 - не такое и большое поле, но для дома самый раз. ;)
А у тебя на станке, который дома, какое поле?
mial
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Я когда его делал еще не умел в солиде моделировать. Кой где ошибся, в результате получилось 320х192х96.
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
На большом станке, я, даже умея в солиде моделить, пролетел по z-ке на сантиметр в минус. :))) Точнее, по просвету, с ходом там всё норм.
Теперь понятно, чего ты малыша не очень маленьким посчитал. :))
Morroc
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Morroc »
Imho A4 маловато все таки. Даже если прям такие размеры обрабатывать - удобнее поле иметь больше.
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
Вот где ж ты был раньше, месяц назад, когда я этот станочег строить только начинал... Я бы непременно, послушав советы, стал бы делать домашний станок для плат минимум с полем метр на два, чтоб наверняка любой кусок стеклотекстолита поместился.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Зачем, зачем так, делать под стандартный лист стеклотекстолита в которых они продаются :))
A-info
Re: Создание ЧПУ
Сообщение A-info »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3276919#p3276919"]... с полем метр на два, чтоб наверняка любой кусок стеклотекстолита поместился.[/uquote]
Маловато будет. У меня поле 1,25 так листы подрезать приходится. :)) :)) :))
Morroc
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Morroc »
Еще немного добавить и можно будет дверь запилить, шкафчик какой нибудь :)
smacorp
Re: Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
Имеется некий станок с подобной схемой шагового винта:
С "подобной" потому, что для удешевления автор станка:
- вместо трапециевидного винта или ШВП использовал строительную шпильку по DIN 975;
- вместо подшипников, как на фото, использовал обычные шариковые подшипники в самовытаченных из дюраля креплениях.
Шпилька зажата в подшипниках обычными гайками, в указанных стрелками местах:
И вот теперь я хочу вместо строительной шпильки вкорячить туда трапециевидный винт, оставив на месте прежние подшипники и их дюралевые крепления (слишком сложно их будет заменить).
Трапециевидный винт подходящего диаметра я уже нашёл, но встал вопрос как его зажать в подшипниках - прежние гайки-то уже не подойдут.
Вот и подумалось - взять такие гайки:
Отрезать у них ту часть, которая 10 мм., и использовать её, как гайки крепления, посадив их на фиксатор резьбы.
Прокатит, наверное? Нагрузка на винт и гайки минимальная.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
lee
Re: Создание ЧПУ
Сообщение lee »
smacorp
Re: Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
lee писал(а):lock collar
Супер! Я подозревал, что что-то подобное должно существовать, но не мог найти - не знал, как называется.
escmar
Re: Создание ЧПУ
Сообщение escmar »
(61.64 КБ) 937 скачиваний
(164.06 КБ) 578 скачиваний
Здравствуйте
Приколхозил к станку дешёвую видеокамеру. термоклеем, кое-как...
И прижилось!
Простенькую софтину написал знакомый программист "за пивасик".
Суть процесса в совместном использовании CANDLE и камеры с простенькой программой (ссылка ниже).
После закрепления заготовки платы, ставим на ней в предполагаемой нулевой точке отметку фломастером.
Кнопками ручного перемещения подводим фрезу к этой отметке, далее включаем "зонд".
После того как убедимся что зонд уткнулся в плату в центре нулевой отметки, двойным кликом мышки ставим в этом месте маркер (зелёный крестик).
После этого можно не беспокоиться за сбои из-за того что любимый котозавр пошуровал в кабелях.
Ссылка на файл.
https://yadi.sk/d/OKwm33zu3SGp2R
Особо никто с ним не заморачивался, подхватывает первую попавшуюся веб-камеру.
Можно закрепить поверх окон.
Главная фишка в возможности поставить крестик в любом месте картинки.
vsteshak
Re: Создание ЧПУ
Сообщение vsteshak »
Можно больше фоток станка ?
Гинуть наші вороженьки.
escmar
Re: Создание ЧПУ
Сообщение escmar »
Станок покупной https://ru.aliexpress.com/item/cnc-2417 ... 0.0.j265mD
Сейчас уже понимаю что надо было брать по частям. Всё равно пришлось менять блок питания (не справлялся) и шпиндель, потому как вместо заявленных 10-ти тыс. оборотов делал от силы 4.
Пришлось увешать конденсаторами цепи питания ардуины и платы драйверов, иначе сбоил нещадно. Приделал вентилятор над драйверами для спокойствия.
Приделал концевикм по осям X Y, но не использую их.
Патрон с фиксацией винтом не центровался.
Пришлось взять https://ru.aliexpress.com/item/775-high ... 0.0.b4sV0v
и https://ru.aliexpress.com/item/spindle- ... 0.0.b4sV0v
Не так чтобы идеально, но если фреза ровная то в 100мкм вписывается с первой установки.
Шумноват, но зато вместо заявленных 10 тыс. при 12В делает 15 тыс. на холостом ходу.
Ну, и камера, дешёвая вебка. Главное что маленькая. Зря опасался что пылью забьёт, пока нормально.
Когда смотришь на экран, получается словно над шпинделем стоишь и смотришь через него. Мозги не выворачивает, вполне адекватное восприятие.
Lecter2017
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Lecter2017 »
Друзья, а кто-нибудь покупал станки российского производства? Можете порекомендовать производителя? Цена в районе 100-120 тыс
AndyBig
Re: Создание ЧПУ
Сообщение AndyBig »
На сайте http://www.cnc-club.ru есть несколько товарищей, делающих вполне достойные станки. Из производств же (отечественных) сколько слышал о них - сплошь непотребство с завышенной ценой. Особенно ругаются на "желтых" - 777russia.ru, они же бывший TWITTE, они же бывший 777lg.ua.
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3314017#p3314017"]Цена в районе 100-120 тыс[/uquote]
Недостаточно золота(с).
из нормальных в примерно такой бюджет - вектроник, cnc-logic. Но это будет конструктор, еще руки приложить к сборке и настройке.
SIM31
Re: Создание ЧПУ
Сообщение SIM31 »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3275449#p3275449"]Я когда его делал еще не умел в солиде моделировать. Кой где ошибся, в результате получилось 320х192х96.[/uquote]
Мне кажется можно в 2 раза увеличить без существенного удорожания, а далее да, рост цены в разы, все элементы выходят на другой уровень, из-за требований к жесткости. Например 600*400*100, по высоте точно больше не нужен.
Просто длина точно тех же направляющих увеличивается, а они не самая дорогая часть станка.
убивец
Re: Создание ЧПУ
Сообщение убивец »
День добрый! Собрал лазерный гравер с CNC шилдом v3 для ардуино уно, только с драйверами шд drv8825, прошивка grbl 1.1f. И вот с толкнулся с проблемой при нажатии кнопки $H поиск базовой точки дом по концевикам ,в моторах нема 17 слышен писк и не двигаются с места как будто стоят в удержании и все виснет программа грбл контролёр ...в ручном режиме концевикам отрабатывают четко ,но почему-то нет отъезда от начальной точки задаваемой $27 ... Может кто сталкивался с такой проблемой ?
На станке реализовано только две оси x и y , может нужно программно отключить ось z и как это сделать, я так понимаю нужно править исходник ,поправьте если не прав или чёт не так делаю ...
Lecter2017
Re: Создание ЧПУ
[uquote="AndyBig",url="/forum/viewtopic.php?p=3314027#p3314027"]На сайте http://www.cnc-club.ru есть несколько товарищей, делающих вполне достойные станки. Из производств же (отечественных) сколько слышал о них - сплошь непотребство с завышенной ценой. Особенно ругаются на "желтых" - 777russia.ru, они же бывший TWITTE, они же бывший 777lg.ua.[/uquote]
Про TWITTE вы зря! У меня их станок, вполне достойный вариант. Выбирал очень долго, станок от TWITTE подошёл по параметрам и цене идеально.
