Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3341199#p3341199"]На постоянке - затеняет.[/uquote] это починил, под тем же номером залил
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3341199#p3341199"]Синхронизация починилась, вроде... В обычном режиме синх. в центре экрана, а при интерливе от начала экрана (часть формы сигнала теряется) Вот видео. Так и должно быть? Так и раньше было, просто спросил т.к. речь за синхронизацию пошла.[/uquote] на таком сигнале уровень синхронизации лучше вручную выставить, так как посередине сигнала много частот. Нужно за верх синхронизировать
Сообщение maks740 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3341222#p3341222"]это починил, под тем же номером залил
на таком сигнале уровень синхронизации лучше вручную выставить, так как посередине сигнала много частот. Нужно за верх синхронизировать[/uquote]
По затенению подтверждаю
По синхр. понал, спс. Просто удивило, что в нормальном режиме хорошо сигнал ловит, а в интерливе вот так.
Сообщение sobs »
Заметил глюк. Включаю внутренний генератор, например меандр, частота 1 кГц, подключаю к нему канал 1 и другой осциллограф.
Развертка 32мкс - все нормально, оба показывают 1 кГц.
Развертка 100мкс - GFX - 480 Гц, другой осциллограф - частота плавает 500 Гц и пачки 1 кГц.
Развертка 200мкс - GFX - 240 Гц, другой осциллограф - частота плавает 250 Гц и пачки 1 кГц.
Так на двух экземплярах.
Сообщение willy380 »
Дождался от китайцев слот для карты памяти для второго ослика v.2.52 и вот что получается
это дисплей ILI9486
это дисплей HX8357B. Это последняя прошивка, на некоторых прошивках под заставкой надпись error и много цифр.
Сообщение Crazoff74 »
Ссылку на продавца в студию. :))
Неисповедимы пути сигнала...
http://ali.onl/X6h
Сейчас у него написано 3,5" а тогда было 3,2" и на пакете то же.
Залил старую прошивку 3.1.20, HX8357B нормально а ILI9486 вверх ногами.
Очень походит картинка, если включить без карты. Все хорошо пропаяно?
В меню тип экрана менял?н
Там и поворот есть
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3342081#p3342081"]Очень походит картинка, если включить без карты. Все хорошо пропаяно?[/uquote]
Хорошо пропаяно, промыто, я два месяца ждал слот чтоб нормально прошить, потому как без карты памяти вообще не посмотреть.
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:
Он мне серийник записал на карту памяти, кажется это вопрос к GFX
Попробовал две чистые карты. При включении все перевернуть, после настроек, выкл вкл все норм.
Серийника нет на карте
Сообщение Валерьян »
Crazoff74 писал(а):Попробовал две чистые карты. При включении все перевернуть, после настроек, выкл вкл все норм.
Почему нет? При каждом включении пустой карты сразу прописывается серийник.
Отформатировал, воткнул, настроил, выключил.
Поставил в планшет, только файл set
Прошивка 1.44
Crazoff74 писал(а):Отформатировал, воткнул, настроил, выключил.
Прошивка 1.44
Точно-виноват нахомил.Попробовал серийника нет.На ранних прошивках писал.
Действительно раньше писал. Все же, мне кажется, не видит флешку у тебя. Если на изменение типа или поворота дисплея после перезагрузки ничего не меняется....
willy380 проверь переходные отверстия по плате от слота сд.
GFX
Сообщение GFX »
sobs , спасибо и это еще и на потребление влияло, исправил. Еще авторазвертку поковырял
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3342087#p3342087"][uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3342081#p3342081"]Очень походит картинка, если включить без карты. Все хорошо пропаяно?[/uquote]
Он мне серийник записал на карту памяти, кажется это вопрос к GFX[/uquote] не понял, чтобы включил ослик карта памяти вообще не нужна, нет там ничего кроме настроек. Вот я выбрал или 9486 и сохранился
GFX.rar
(197 байт) 293 скачивания
скинь себе на флешку
скинь себе на флешку[/uquote]
Чистый экран, только подсветка, первый ослик без карты памяти не нормально работает, грузит какой то ILI а с картой нормально.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3342176#p3342176"]скинь себе на флешку[/uquote]
Чистый экран, только подсветка, первый ослик без карты памяти не нормально работает, грузит какой то ILI а с картой нормально.[/uquote] да экран без карты по умолчанию или9381 и если он другой то работать не будет нормально. Так а почему тут белый экран, контроллер точно 9486? При включении кнопку больше удерживай, он будет экраны перебирать
Выбирается экран ILI9486 но вверх ногами и на этом зависает с картой и без карты, виснуть стал после попытки прошить wi fi
GFX
Сообщение GFX »
willy380 , то что кверх ногами не страшно, в меню перевернуть можно, а то что виснет нужно смотреть, что с вайфай, она работает, сеть есть?
Сети не может быть, вайфай не прошился, может резисторы от него к МК убрать, можно и сам модуль сдуть но трудно
Вернуться в «ARM»
