БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
valera1965
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение valera1965 »
Коты, а откуда на резисторе 0,47 ОМ берется небольшое напряжение даже когда никакой нагрузки в него не включено?
Телекот
Сообщение Телекот »
Потому что через него протекает ток.
Если сам не видишь скажу R21, R4, R6, P1, R11, R10.
sls
Сообщение sls »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3340726#p3340726"]R21, R4, R6, P1, R11, R10.[/uquote]
U1 забыли :)
Телекот
Сообщение Телекот »
есть 2 варианта схемы где U1 питается до резистора и после. Я собирал 2 конструктора там U1 питался до резистора и я считаю это правильно и эту схему я выкладывал на 88 странице, однако в инете видел вариант где U1 питается после резистора. Здесь какой вариант рассматривать.
lapsha
Сообщение lapsha »
В мультисиме схема тоже на работает
Телекот
Сообщение Телекот »
Какая часть схемы не работает?
Минус 5в есть?
lapsha
Сообщение lapsha »
Минус питания и напряжение на 2 ножке U2.Через стабилитрон на каком образуется -Vcc,пикоамперы текут
Телекот
Сообщение Телекот »
Я же на прошлой страницы формирование отрицательного напряжения в мультисиме прогнал, всё нормально.
viewtopic.php?p=3338812#p3338812
lapsha
Сообщение lapsha »
Если собирать только ту часть схемы, у меня тоже выдает 5.6 В. КОгда собираю всю схему ток через стабилитрон в пикоамперах и нет -5.6 В
Добавлено after 1 minute 41 second:
Так ещо и в трех разных симуляторах собирал orcad multisim ltspice, результат один и тот же
Телекот
Сообщение Телекот »
Если у тебя мультисим 11 то выложи файл с твоей схемой, завтра покавыряюсь.
Надо измерить ток потребляемый ОУ от отрицательного питания, может модельки кривые.
lapsha
Сообщение lapsha »
У меня 14 мультисим
Телекот
Сообщение Телекот »
Пришли файл со схемой, давно хотел поставить 14 версию. Завтра посмотрю.
lapsha
Сообщение lapsha »
ВОт
Архив ZIP - WinRAR.zip
(562.88 КБ) 304 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Удалите 14ю версию мультисима и не когда её не ставьте, она умеет только выдавать ошибки сходимости.
Поставьте 11 версию.
2. Как я и предполагал дело в кривых модельках микросхем TL081. По цепи питания потребляют 11мА вместо заявленного 1мА.
Замените их на аналоги, к примеру MC1741
По инету ходят куча кривых моделек микросхем а люди их встраивают в симуляторы.
lapsha
Сообщение lapsha »
Заменил модельку теперь на выходи скачки от 0 до 15(в среднем положениии потенциометра). на другом стабилитроне 400мВ, и u1 не выдает 11В
Телекот
Сообщение Телекот »
не знаю где для этих симуляторов брать нормальные модельки?
Сейчас попробовал ОУ MC1741CD включить в качестве компаратора. Так на выходе оказалось напряжение 160 Квольт
Altair
Сообщение Altair »
Ого! И кто такие модели создаёт!?
sls
Сообщение sls »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3343319#p3343319"]не знаю где для этих симуляторов брать нормальные модельки?[/uquote]
ua741 более-менее нормально симулируется, правда у меня 14.1
lapsha
Сообщение lapsha »
Поставил U3 AD711, U2 и U1 MC1741, все нормально если потенциометр не выставлять около нуля, от 15% до 100 % работает нормально
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
Ну с ua741 когда потенциометр в 0 тоже не правильно работает
Добавлено after 29 minutes 17 seconds:
Посмотрел модельку Tl081 она точно такая какую предлагает texas instrumens
Stinger
Сообщение Stinger »
Замутил вот такой вариант блока для работы на повышенных токах, планирую до 10 амер.
(136.6 КБ) 1075 скачиваний
(131.12 КБ) 741 скачивание
(167.06 КБ) 1013 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Закрыто
