не правильно работает диммер на 220V
Shtebon
Re: не правильно работает диммер на 220V
Сообщение Shtebon »
Вообщем вот что получилось, поставил кандюк 2A223J и резистор 47Ом хз какой мощности но не маленький, как и было сказано в параллель с симистором, вот результат:
видео отстаёт от звука, камера 2мп с планшета калл вообщем.
Ну в принципе результат с вашей помощью на лицо)
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Дальше буду мутить инвертор с 12V на 220V для этого купил 4 транзистора IRFZ44n но это уже будет другая история =) Всем спасибо кто помогал)
Моторчик хочу использовать как гроверовальную машинку с гибким валом от любого спидометра, ну или на крайняк можно мини наждак какойнить или гриндерик)
p.s. не держите зла если что не так понял, я новичёк. любил только отпаивать всё подряд)
з.ы. хорошо что взял 2 симистора) один сейчас спалил, начал замерять, а щупы были в ампере и кз, больше так не буду :)))
VASILIY
Сообщение VASILIY »
2А - это 100 вольт. Маловато! В этой схеме рекомендуют не менее 400 В.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я про это уже говорил, ему до лампочки.
musor
Сообщение musor »
МОТОРЧИК ДОХЛЕНКИЙ ОН тока швейку едва тянул с натугой
на гравер его долго не хватит дым пойдет посмотри что стоит на граветы 400-800вт моторы в литом силуминовом корпусе с ребрами
VASILIY
Сообщение VASILIY »
Может, потому и симистор "вылетел"? У меня два регулятора для паяльников по этой же схеме. Только на 131-х симисторах. Если регулятор крутить от максимума, то в определенном промежутке слышно, как тихонько жужжит или звенит спираль паяльника. Спираль лампочки накаливания тоже тихонько жужжит. Интересно, какова причина этого?
musor
Сообщение musor »
плохо закреплена вот и вибрирует в силовых полях и земли тоже...
отчего вылетел тебе сказали от импулсоф в цепи колектора мотора
кстати если в моторе силно искрит колектор тоже может сгореть
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
тут еще вот че в нижней части мотора стоит проходной филтр обычно в нем 3 кондея 0,5мк между и по 4,7н на корпус мотора(статор и экран внутри корпуса!!)
тирики нем любят работать на емкость -вылетают проблема решается ненасыщаемым реатором врослед оно ограничит Di/Dt
ваш снабкр давит полку толку DU/DT
схемы есть в сети но меди там много уйдет...
nurpus
Сообщение nurpus »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3341766#p3341766"][uquote="Shtebon",url="/forum/viewtopic.php?p=3341558#p3341558"]Подключал мотор от швейной машинки. Симистор BTA24 600B. Купил сегодня пару штук BTA24 800. Пойдет для замены?[/uquote]Для мотора в этот диммер надо поставить снабберную цепочку (47 Ом. + 22нФ.) в параллель симистору, или сразу менять на snubberless симистор BTA24-600BW, иначе будет повтор (родной как раз и "унесло" индуктивной нагрузкой). :([/uquote]
Здравствуйте. Помогите котёнку. Не стал создавать новую тему, так как очень похожа ситуация. Был димер покупной. Использовал для проверки коллекторных двигателей, перестал работать. Прекратилась регулировка. Сейчас цель восстановить для проверки двигателей и заодно регулировки температуры паяльника. Проверил симистор, горит лампочка, как вы говорите, поплыл. Решил поменять BTB04 600 SL на BTA24 800BW. Регулировка появилась в пределах 226-233 В. Посмотрел по даташиту (хотя в нём ничего не понимаю, если сможете дайте ссылочку на урок как читать) ток открывания у симисторов совсем разный. Помогите доработать схему, что нужно поменять, что добавить? С меня сметанка. Фото димера Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
korob
Сообщение korob »
nurpus писал(а):Помогите доработать схему, что нужно поменять, что добавить?
Для начала проверить оставшиеся детали (благо их там совсем немного).
nurpus
Сообщение nurpus »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3631482#p3631482"]
Для начала проверить оставшиеся детали (благо их там совсем немного).[/uquote]
Всё проверял. Выпаевал делал замеры. Единственное, что не могу проверить это димистор, но я на всякий случай подкидывал другой. Ёмкость проверял на Мы, и на пробой.
musor
Сообщение musor »
на Мы это как типа в розетку и потоом в рот?
korob
Сообщение korob »
Эх musor musor. :facepalm: Свой же язык и не понимаешь... :shock:
После многолетнего опыта дешифровки ваших сообщений :facepalm: , совершенно очевидно что ТС имел ввиду проверку на микрофарады (то бишь проверку на соответствие ёмкости). :wink:
nurpus, если всё исправно - пробуйте другой симистор (может брак).
P.S Ток управления применённого симистора конечно великоват, я бы менял на BTA16-600SW/BTA16-800SW, но и эти должны работать.:roll:
nurpus
Сообщение nurpus »
Спасибо, за "Мы". Вы действительно великий дешифровщик, наверное бывший связист. Буду пробовать, обязательно отпишусь.
korob
Сообщение korob »
nurpus писал(а):Вы действительно великий дешифровщик
musor здесь кого хочешь научит... :facepalm:
Igora
Сообщение Igora »
Добрый день.
У меня такой диммер с али сначала норм работал. Потом стал все сопли убирать, в корпус поставил, розетку, вилку, все дела...И он перестал работать! Выдает напряжение с 220 до 270В! То есть мин стал 220В, а вращаещь потенциометр - выгоняет до 270В. Подскажите, в чем дело и куда лезть?
