Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6384 ]     ... , , , 186, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 17:44:44
Рейтинг сообщений: 19
Убрал R88 и все включилось нормально, придется вайфай отдельно шить, этим я еще не занимался.
Это не сложно, нужен только любой USB-UART
Вот его то у меня и нет, опять у китайцев заказывать или искать из чего сделать.
Закажи у китайцев, пригодится всегда. А по поводу вайфай, неужели такая уж первоочередная необходимость.
Придёт переходник, прошьете. :)) А пока пользуйся так. Заработал, уже очень хорошо :beer:
Неисповедимы пути сигнала...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 17:47:15
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Так, можно прошить через ослик попробовать. Верни все назад кроме R92 включай, когда зависнет, нажать и держать кнопку плюс, с нажатой кнопкой плюс, зайти в меню включить режим прошивки вайфая, кнопку плюс не отпускать. было у меня такое, вайфай дуреет и начинает шим выдавать, мк вечно сидит в прерываниях кнопки и ничего не может делать.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 17:49:54
Рейтинг сообщений: 67
За вайфай я не переживаю, не особо он и нужен а если предусмотрен то пусть будет, без него еще много дел, аналоговую часть налаживать.
Попробую, а чем черт не шутит, может прошьется.
Последний раз редактировалось willy380 Пт мар 30, 2018 17:52:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 18:02:33
Карма: 31
Зря я кнопку плюс с вайфаем совместил, надо было отдельный пин ему дать. ну когда вайфай прошит это не влияет. Я перезалил все прошивки 52е еще раз для каждого экрана, но они совместимые и шить можно любую, если есть флешка, если ее нет то сейчас можно сменить экран в меню и ослик не выключится и настройка пока есть питание будет нормальная, либо конкретную прошить и тогда норм будет. В дальнейшем не буду отдельно делать, для HX8357C будет основная и в меню выбираете свой.
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
GFXscope_v3_1_53 - убрана перезагрузка повороте экрана. Вообще я делал перезагрузку при смене типа экрана и перевороте, чтобы не было никаких артефактов, но это лишнее, если что и всплывет лучше руками перезагрузить, чем при отсутствии флешки невозможно ни выбрать экран, ни перевернуть. Теперь перезагрузка только при включении вайфай после юсб, без это го никуда пока. Быстро вайфай включается-выключается при нажатии кнопок ОК+Т, сначала именно ОК потом сразу Т. Эта комбинация работает, если вайфай включен в меню, т.е. это его быстрое отключение без включения юсб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 18:03:08
Павел прав как всегда. Если у тебя через USB при прошивке модуль определяется (МАС адрес появляется) то должен зашиться. У меня была проблема совсем не дышал, там только внешне смог прошить. Ты, наверное еще и настройки менял? Еще момент, при перепрошивке надо смотреть все ли файлы выбраны (галочки стоят там где нужно)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 18:14:53
Карма: 31
надо конечно, все галочки кроме веб диска обязательны, веб диск отдельно залить можно будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 18:17:11
С этим я столкнулся при прошивке первого ослика, теперь знаю что нельзя делать сброс в программе, убираются галочки с файлов, меняется только WEBFiles.bin при необходимости.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 18:47:19
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
А у меня на 53 прошивке белый экран и все.На обеих экранах 8357В и 9486.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 18:58:10
Карма: 31
Валерьян, больше информации. Тип экрана меняли? Там по умолчанию hx8357c.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:04:52
Карма: 19
Да-пи пи при смене есть а на экранах пусто.То есть слышно что смена идет.
Последний раз редактировалось Валерьян Пт мар 30, 2018 19:06:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:05:40
Карма: 31
А 52е что для каждого экрана свои нормально пашут?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:07:15
Карма: 19
Да 52 для каждого попробовал-работают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:09:02
Карма: 31
У меня 2 экрана hx8357c на нем все отлично и еще ili9381, сейчас посмотрю на нем. 52е работают а если начать менять экран с чужой 52й?например прошить от hx8357c тоже белый экран будет или нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:16:16
Карма: 19
Зашил 52С-тоже белый экран.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:27:58
Карма: 31
корчое зря я за основу оставил hx8253, он шустрый самый, остальные его скорость не тянут. Сейчас.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Перезалил 53ю
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:41:11
Карма: 19
53 работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:47:45
А я не как вайвай не прошью, ну хоть включаться стал, придется заказывать USB to UART и шить через него, еще попробую на другом компе, прошлый раз на этом то же не смог прошить, на работе прошивал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:52:50
Карма: 19
УАРТ можно сделать на ATmega8.Если конечно есть чем ее прошить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 19:57:24
Программаторов у меня много, и меги и пики шил, а УАРТ на меге где то встречался да и меги 8-е еще есть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 20:09:47
Рейтинг сообщений: 3
А на CH341A нет случайно?
